Endstufe: Stromkabelkauf und Masse im Renault Twingo
Cliff100
#1 erstellt: 01. Aug 2008, 10:58
Servus^^
Hab die SuFu bemüht doch leider nix gefunden was meinen Fragen entspräche...Deshalb hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt
Und zwar wollte ich mir jetzt die Carpower HPB-604 in meinen Twingo bauen, und zwar, mangels Platz im Kofferraum und Kabelersparni^^ unter dem Beifahrersitz. Da hat sich hier im Forum einer die einfach mit Kabelbindern freischwebend da drunter geknallt, soll wohl gehalten haben und genügend Luft hat sie da ja eigentlich auch.
Da kommen wir zu meiner ersten Frage: Wo schließ ich das Massekabel dann am besten an?
Zweite Frage: Kabelkauf;) Ich denke wegen der 700Watt maximaler Leistung sollte ein 20er Kabel reichen. Von der Batterie bis zum Beifahrersitz sollten, denke ich, auch 4m reichen. Allerdings weiß ich jetz nicht ob ich da noch nen Massekabel zukaufen muss oder ob das auch so geht^^
Sprich, um mich besser auszudrücken, was gar nicht so leicht ist^^, ist, wenn ich ein 4m Kabel kaufe, ein 4m Plus Kabel und ein 4m Masse Kabel dabei oder lediglich ein 4m Kabel, dass ich dann einsetzen kann wie ich will?
Wenn es letzteres ist: Wieviel Kabel würdet ihr für das Massekabel dann veranschlagen?
Danke schonmal
lombardi1
#2 erstellt: 01. Aug 2008, 11:07
Ist nicht Dein Ernst, freischwebend unterm Sitz, tut bestimmt dem Kabeln gut !
Unterm Sitz ok, aber nicht in der Luft.
Masse Kabel an Gurtschraube wäre eine Idee.
Darfst dann halt nicht die Farbe verwechseln.
Besser währe schon eine andere Farbe für das Massekabel.
Wo ist das Problem ?
Was ist das "Kabelersparni^^ "
[Beitrag von lombardi1 am 01. Aug 2008, 11:08 bearbeitet]
playa_21
#3 erstellt: 01. Aug 2008, 11:17
für die länge des massekabels:
einfach mal n maßband rausnehmen und abmessen wie weit du brauchst bis zu deinem massepunkt, dann kannst ja noch par cm draufschlagen und hast dein länge
endstufe:
nie im leben kannst die ordentlich in die luft reinsetzten, außer du heißt david copperfield ;-) wenn dann mach se in den boden und schau dass du noch nen kleinen lüfter hinbaust weil ich mir gut vorstellen kann dass da unten nicht so viel ist mit frischer luft
lombardi1
#4 erstellt: 01. Aug 2008, 11:22
Ah der Twingo hat hohe Sitze, das geht schon.
Allerdings ist die Carpower auch 400mm breit
Cliff100
#5 erstellt: 02. Aug 2008, 07:49
Mit der Höhe von den Sitzen passt das Dicke, muss dann halt wirklich nur gucken mit den Kabeln usw., aber da lass ich mir dann schon was einfallen Dachte nur, dass sie so ja von oben und unten Luft bekommt^^ Also Gurtschraube wäre ne Idee? Wunderbar, danke^^ Dann brauch ich ja nicht allzu viel Kabel.
@lombardi1: Kabelersparnis in dem Sinne, dass ich weniger Kabel brauche^^
Hatte nicht vor an der Qualität der Kabel zu sparen, sondern lediglich möglichst wenig Kabel zu verbauen weil ich nen armer Schüler bin^^;)
lombardi1
#6 erstellt: 02. Aug 2008, 08:00
Jo,
Versteh Dich schon, ich dachte nur an die Farbe der Kabeln.
Kommst wahrscheinlich schon mit 3 m Pluskabel aus.
Probier doch mit einem dünnen Kabel oder Schnur Test weise ab zumessen.
An die Gurt Schraube hast es nicht weit so 3/4 Meter ?
Würde den Verstärker aber wirklich auf ein Bett montieren.
Viel Erfolg
Wohin mit der Endstufe?? (Renault Twingo)
Christoph_sch am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  11 Beiträge
Endstufe Masse Problem oder Kabel?
BaseToEx am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  2 Beiträge
Masse-Kabel rutsch aus Endstufe
xeaLL am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  20 Beiträge
Endstufe, woran kommt + Kabel woran -?
romanw am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  19 Beiträge
Stromverbrauch von Radio und Mini Endstufe
.Maxxx am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  10 Beiträge
kein ton/ prob. mit endstufe
TracKy am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  8 Beiträge
corsa b endstufe einbau
abahacufj am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  2 Beiträge
Endstufe steht auf Kriegsfuß mit mir
VaporXXX am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  3 Beiträge
Endstufe im Protection modus?
5torm am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  5 Beiträge
Endstufe kopfüber einbauen???
platineye am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
