HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Gravierendes Problem mit Endstufe | |
Gravierendes Problem mit Endstufe+A -A |
db85
20:54
erstellt: 01. Aug 2005, |
Hi erstmal, ich hoffe mal es klicken ein paar Leute auf das auffällige Thema :] Folgendes Problem bei mir: Und zwar hab ich mir gestern meine neue Endstufe reingesetzt. Anschlüsse hab ich alles richtig gemacht. Nur das blöde ist, sie geht nicht. Keine Power LED, keine Fehler LED, nichts leuchtet auf wenn ich die Zündung oder das Radio anmache. Also hab ich meine alte kurz hingehängt an die Verkabelung. Komischerweise kommt da auch kein Ton mehr raus, auch keine Kontrollampen leuchten. Was kann das bedeuten? Vor dem Abklemmen von der Batterie ging die alte nämlich noch tadellos, und es kann kaum sein das beide auf einmal defekt sind... Sicherungen (auch die Schutzsicherung im Motorraum) scheinen okay. Daten: Powerkabel und Masse 10er Querschnitt. Remote neues Kabel verlegt, 1.5er Querschnitt. Danke für eure Antworten,hoffes hilft was, dann mach ich ein ![]() ![]() Gruß Chris |
evert
20:56
Mach mal ne kleine Drahtbrücke vom + des Amp auf den remote und schau ob er angeht. LG evert |
BMWFAN
21:11
Plus und Massekabel nochmal checken. |
Dj_Ninja
21:35
vorher boxen- und cinchkabel von der endstufe abmachen. hast du nachgesehen ob in der remote-leitung eine sicherung durch ist? wenn du weiter nichts findest, dann miss mal die spannung zwischen masse und batterieplus und zwischen masse und remote. in beiden fällen müssen mindestens 12V anliegen. wenn das stimmt (und alle anderen kabel von der endstufe ab sind) dann ist sie wohl hinüber. |
Onkel_Alex
05:31
erstellt: 02. Aug 2005, |
vielleicht hast du versehentlich ja auch nur die sicherung in der +-leitung geschossen... |
db85
20:35
erstellt: 04. Aug 2005, |
Danke für eure Hilfe, es war die Sicherung, die hat es geschossen. Also im Media Markt einen 4er Pack neue geholt , jetz gehts einwandfrei ![]() |
Problem Endstufe oldmcfoegitsch2 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe, Problem KingLouiX am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 9 Beiträge |
Problem Endstufe mightyx am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 5 Beiträge |
problem mit endstufe BigSmooth am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 4 Beiträge |
Riesiges Problem mit Endstufe !!! Gangsta563LE am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 7 Beiträge |
Problem mit Subwoofer/Endstufe Bibop am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 6 Beiträge |
Problem mit Blaupunkt Endstufe ! kapitän_nemo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit Endstufe DerNeue2 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 6 Beiträge |
Problem mit Endstufe: tuningguid am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 7 Beiträge |
Problem mit endstufe TGS-Racer am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.088
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.288
