HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe wie einstellen/einpegeln? (konkret) | |
Endstufe wie einstellen/einpegeln? (konkret)+A -A |
nimuh
13:19
erstellt: 02. Aug 2005, ||
Hallo. Hätte gern ne konkrete Antwort auf die Frage, wieviel Leistung ich meinem FS geben soll. Daten: ° u-Dimension JR 5.2x (50 Watts RMS x 2ch at 4 Ohm 75 Watts RMS x 2ch at 2 Ohm 150 Watts RMS x 1ch at 4 Ohm) ° Ground Zero GZRC 165 Flat (Power 110 Watt RMS / 160 Watt max) ° Pioneer 5700 Also soll ich Amp POWER GAIN eher auf die Hälfte, oder fast voll? Bitte sagt nicht, ich soll das raushören oder so. ![]() Soll ich Radio-Einstellungen/Schnickschnack wie Loud, FID, SLA, COMP/BMX prinzipiell ausschalten oder wie ich halt möchte. Gibt es da Empfehlungen? Bedanke mich bei jedem, der mir hilft. ![]() |
tretmine
13:31
Mit dem Gain stellst du den Eingang des Amps auf die Radio-Vorverstärkerausgänge ein. Das kann man daher überhaupt nicht pauschal sagen. Stichwort: Einpegeln. Gain komplett zurückdrehen -> Radio auf 3/4 -> Gain so weit aufdrehen, bis LS leicht verzerren -> Gain wieder einen Tick zurück stellen. So hast du die besten Reserven...
Ausschalten. Es verändert alles den Klang und gibt dir ein falsches Bild von gutem Klang. Von daher raus damit. Wobei ich jetzt ehrlich nicht weiß, was FID, SLA, COMP/BMX bedeutet (kenn mich da nicht aus, denn so etwas bleibt wie gesagt prinzipiell AUS). So lange es aber den Klang ändert -> nein! MfG Phil |
nimuh
14:22
Danke für deine Antwort, ich verstehe alles außer "-> Radio auf 3/4" Meinst du damit, dass ich den Vorverstärker auf 3/4er drehen soll? Wo soll ich das denn machen können? |
tretmine
14:26
Wenn du an der Radiolautstärke drehst, dann kommen da ja Zahlen. Wenn der Zahlenbereich sich jetzt beispielsweise von 0 bis 60 erstreckt dann stellst du das Radio zwischen 40-45 ein. MfG Phil |
DaNi_
14:34
SLA ist eine Pegelanhebung,d.h. das Signal wird zusätzlich verstärkt. Braucht man aber in der Regel nicht. Also du setzt ALLES auf Flat, wie du bereits gesagt hast, jeglicher SchnickSchnack auf "off" oder "0". Du drehst den Lautstärkeregeler deiner Radios auf ca. 3/4 der max. Lautstärke. Ich glaube bei dir müsste der Regler auch bis max. 62 gehen, hast ja auch ein Pioneer in meiner Klasse ![]() GAIN Regler vorher voll zurückdrehen, dann Mukke laufen lassen, und GAIN so weit hochdrehen bis die LS übersteuern, dann GAIN wieder minimal zurück und du hast es ![]() |
nimuh
15:51
traumhafte Aktion von euch beiden, danke danke ![]() |
Sealiah
17:13
Is SLA nicht die Lautstärken Anpassung bei hoher Geschwindigkeit? Die is nämlich ganz praktisch. |
DaNi_
18:06
![]() Stell mal SLA auf +2 oder +3 und dreh VOLL auf, dir werden sämtliche Lautsprecher übersteuern, das garantier ich dir. ![]() ![]()
So sann mer halt ![]() ![]() |
Sealiah
20:53
na du musst es ja nicht ganz so hoch drehen ![]() und die einstellung machst du nur einmal, das lautermachen jedesmal wenn ich schnell fahre und das fenster geöffnet habe find ich umständlcher... ![]() |
DaNi_
04:59
erstellt: 03. Aug 2005, ||
Verstehe denn Sinn zwar immer noch nich so ganz, aber jeder so wie ers braucht ![]() ![]() |
Speedy1984
06:39
SLA stellt den Pegel zwischen Unterschiedlichen Quellen ein. Z.B. ist bei mir das Radio ein wenig leiser als CD. So kann ich bei Radio SLA auf +2 bzw. CD auf -2 stellen, und schon passt es wieder. Nützlich? Naja, es geht so. Hör sowieso nur CD. Wollte ich nur mal so in den Raum werfen. ![]() |
Sealiah
06:49
ups, dann hab ich mich getäuscht, sorry... |
DaNi_
06:54
Die Erklärung ist richtig ![]() ![]() |
BM
08:19
In der Beschreibung steht ja auch "Die einstellungen beruhen auf der UKW-Tuner Lautstärke, die unverändert bleibt" Die handbücher kann man sich übrigens bei ![]() |
Endstufe Einstellen / Einpegeln Chrismuki am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 5 Beiträge |
Einpegeln pimpstyle1990 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 30 Beiträge |
suche wem zum einpegeln/ einstellen meiner Endstufe ralphi1756 am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 15 Beiträge |
Endstufe einpegeln Bassboost.85 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe einpegeln Sheriff_Donnerknall am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 13 Beiträge |
Endstufe einpegeln darealwhiskymixer am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 56 Beiträge |
Wie Rearfill einpegeln ohne Endstufe? llsergio am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 10 Beiträge |
Einpegeln #mini# am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 11 Beiträge |
Endstufe mit Oszilloskop einpegeln? schaltdraht am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 50 Beiträge |
HILFE beim Einstellen der Endstufe!!! Beffi888 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 2 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.851
