suche wem zum einpegeln/ einstellen meiner Endstufe
ralphi1756
#1 erstellt: 02. Nov 2011, 21:56
Hey Ho
komme aus Wien
suche wem zum einpegeln/ einstellen meiner Endstufe aus Wien und Umgebung (ca 100 km von Wien weg wär ok, wenns nen richtig guter ist)
schaff es leider selber nicht und will meine Endstufe nicht ruinieren
gruss ralphi
Böötman
#2 erstellt: 02. Nov 2011, 22:06
Hi, sag doch erstmal was verbaut wurde.
ralphi1756
#3 erstellt: 02. Nov 2011, 22:10
verbaut sind:
Keenwood Radio (1 Cinchausgang nur)
in den vorderen Türen: Kicker DS652
in der Hutablage: Pioneer T5 A6911
als Verstärker: ESX Signum 460
Subwoofer: Raveland A-Shark Subwoofer
dazu nen 2 Farad Kondensator
JackCarver
#4 erstellt: 02. Nov 2011, 22:13
Und was bekommst du mit dem einpegeln nicht hin, bzw wo liegt dein Problem?
Böötman
#5 erstellt: 02. Nov 2011, 22:14
Uiuiui... Das sieht schonmal sehr schlecht aus...
Welches Radio ist es genau?
Edit:
1: Deinen Sub kannst du getrost entsorgen, der taugt nichts. Such mal nach nem kleinen Mivoc AW 3000 oder aber dem AWM 124 sofern du etwas Handwerkliche Begabung besitzt. Evtl kannst du irgendwo nen Bull Audio ESW-12 organisieren. Gemessen an deiner aktuellen Ausstattung währe das eine deutliche Steigerung.
2: In die Heckablage gehören keine Lautsprecher!!!
3: In der Leistungsklasse barcuchst du noch lange keinen Cap.
[Beitrag von Böötman am 02. Nov 2011, 22:28 bearbeitet]
ralphi1756
#7 erstellt: 02. Nov 2011, 22:32
ist nen Kenwood KDC-4547U Radio (musste erst zum Auto laufen)
ich schaffs nicht den Gain und die Filter richtig einzustellen, so das ich zufrieden bin und es passt
und ja, ich weiss das in die Hutablage keine Lautsprecher gehöhren
allerdings ist das Auto Baujahr 95, mit nem Kack Motor und hatt 600 Euro gekostet
meine Hochtöner sind auch alles andere als ideal eingebaut
werd auch nicht noch irgendwas umbauen oder aufrüsten in dem Auto, da ich mir zurzeit auf nen neueres Auto spare
das einzige was noch kommen wird, ist nen besserer Subwoofer, allerdings wird der auch nicht viel kosten und
auch kein richtig guter sein
für den kann ich mir auch das Gehäuse selber bauen, da ich gelernter Tischler (Schreiner) bin und fast jedes erdenkliches Werkzeug hab
nur das was jetzt verbaut ist soll gut klingen und an den Grenzen des machbaren spielen
[Beitrag von ralphi1756 am 02. Nov 2011, 22:34 bearbeitet]
Böötman
#8 erstellt: 02. Nov 2011, 22:55
Hmm also Ich würde wie folgt vorgehen:
1: -Chinausgang auf Sub umschalten und nur die kleine Brüllkiste ranhängen (übergangsfrequenz auf ca 60-80 Hz) -> Lautsärke an der Kiste auf anschlag (geht nicht anders da du nur 2V Preoutspannung hast und daran ein 20er Chassis werkelt welches auch alles andere als potent ist)
2: -die ESX kannst du samt Cap erstmal aus dem Auto entfernen, adequat betreiben kannst du sie eh nicht (bzw das kannst du schon aber dann hat dein Sub nichtmal ansatzweise eine Chance mitzukommen)
3: -gute und günstige Subchassis sind von mit oben empfohlen, bei der Gehäuseerstellung ist das Forum behilflich (da würde die ESX auch wieder zum einsatz kommen)
4: -deine Systemlautsprecher lässt du normal über HU laufen, sollte dessen Subout eigenständig Arbeiten so das dieser vom Eq nicht beeinträchtigt wird so würde Ich hier die Bässe absenken (bei der möglichkeit der Frequenzwahl dann würde Ich Bässe im Bereich um 60 Hz absenken um die Systemlautsprecher vor zuviel hub zu schützen)
mfg
ralphi1756
#9 erstellt: 02. Nov 2011, 23:06
Cap bleibt drinnen sonst gehen mir wieder Licht und Zündanlage vom Auto aus (schei.ss Peugeot)
was meinste mit HU?
DigitalD
#10 erstellt: 03. Nov 2011, 12:52
HU = Headunit = Autoradio
Wenn du das wirklich eingestellt haben willst dann fahr zum Roman:
Soundzone
Neilreichgasse 36 - 1100 Wien
Tel.:06641378226
Der wird sich aber sicher auch auf den Kopf greifen wenn er deine Komponenten sieht
und kann dir nicht 100% garantieren das er sie dir einstellt!
Aber red mal mit ihm, da wird dir geholfen
ralphi1756
#11 erstellt: 03. Nov 2011, 13:04
will später mal die Lautsprecher inner Hutablage übers Radio laufen
das vordere System und dann nen Subwoofer an der ESX
aber brauch erst Geld wieder
Böötman
#12 erstellt: 03. Nov 2011, 19:25
Die von mir vorgeschlagenen Chassis kosten das was dein derzeitiger Sub gekostet hat, nur sind sie mit deinem nicht vergleichbar.
ralphi1756
#13 erstellt: 03. Nov 2011, 19:57
ich hab schon gesehen das die von dir vorgeschlagenen Subs günstig sind
aber mein aktuellet Kontostand beträgt 18 Euro^^
ich wollt dann das Frontsystem an Kanal 1 und 2 der Stufe laufen lassen, und den Sub gebrückt an Kanal 3 und 4
meine Lautsprecher in der Hutablage an der HU dann
müsste so gehen oder?
Böötman
#14 erstellt: 04. Nov 2011, 15:25
Ich hab grad gesehen das die ESX über Hochpegeleingänge verfügt. Dadurch ist das so machbar wie du vorgeschlagen hast. Für das FS nutzt du die Hochpegeleingänge und setzt einen HP im Bereich zw 60 und 90 Hz (je nach Gehöhr, lieber etwas höher als zu tief trennen). Den Sub würde Ich über den als Subout umgeschalteten Cinchausgang der HU nutzen. Der TP sollte hier wieder je nach Gehöhr zw 50 und 90 Hz gesetzt werden. Mit deinem jetztigen Sub kannst du´s genauso machen aber viel wird nicht rauskommen. (20er Billigsub mit Nonameamp im lowcost Fertiggehäuse)
mfg
ralphi1756
#15 erstellt: 04. Nov 2011, 15:34
also wenn ichs richtig verstanden hab soll ichs so machen:
die ESX mittels Lautsprecherkabel ans Radio anschliessen
mit den Cinchkabel auf den Sub gehen und umschalten auf Sub Out
ist das richtig so?
Böötman
#16 erstellt: 04. Nov 2011, 15:40
Jupp. Du kannst sogar alles Front- und Rearsystem über die ESX laufen lassen und das solange bis ein anderer Sub verfügbar ist. Dann wird umgestöpselt und zwar so wie du´s oben geschrieben hast. Aber bitte den HP am FS bzw RS nicht vergessen.
Endstufe Einstellen / Einpegeln
Chrismuki am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  5 Beiträge
Endstufe wie einstellen/einpegeln? (konkret)
nimuh am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  14 Beiträge
Einpegeln
pimpstyle1990 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  30 Beiträge
Endstufe einpegeln
Bassboost.85 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  7 Beiträge
Endstufe einpegeln
Sheriff_Donnerknall am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  13 Beiträge
Endstufe einpegeln
darealwhiskymixer am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  56 Beiträge
Einstellen meiner Endstufe zum Subwoofer
jojo9697 am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  53 Beiträge
Frage zum Einpegeln
mtheis1987 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  13 Beiträge
Endstufe mit Oszilloskop einpegeln?
schaltdraht am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  50 Beiträge
Allgemeine Gedanken zum Einpegeln
jake/ am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
