Helix HXA 1000 QX Transistoren Netzteil
Rübelzahl
#1 erstellt: 26. Aug 2007, 09:58
hat jemand von euch eine Helix HXA 1000, von der er mir detaillierte Fotos des Netzteiles machen kann, wo man die rechte und linke Seite sieht. Es geht hierbei um die Aufschrift der einzelnen Transistoren. Habe hier eine defekte Endstufe liegen, wo ich befürchten muß, dass irgendwelche Transistoren eingelötet wurden.
Falls Ihr Bilder dazu habt, bitte an f4t "at" gmx.de senden
Vielen Dank im Voraus.
Mfg jörg
service.station
#2 erstellt: 29. Aug 2007, 14:04
Hallo Jörg,
ruf mal bei der FA Audiotec Fischer ( (49)02972-9788-0 ) an. Hatte mal eine Helix zur Reparatur, die haben mir da sehr geholfen.....(mußt Ihnen nur die Positionsnummer des Bauteils sagen, der Techniker sagt Dir dann welches Bauteil da drinnen sein sollte/ist).
Conny
Rübelzahl
#3 erstellt: 29. Aug 2007, 14:46
@service.station
Danke für deine Antwort. Habe es anders geschafft. Dank ebay gibt es noch nette Leute dir mir die Bauteile genannt haben.
Das Problem ist, dass Audiotec nur keine Schaltpläne rausrückt. Ich denke dass wird dann sich genauso verhalten bei den Bauteilen.
mfg jörg
service.station
#4 erstellt: 30. Aug 2007, 10:03
Hallo Jörg,
das mit dem SM stimmt aber Bauteile kannst Du dort bestellen, zumindest habe ich sie da bekommen.
Conny
Rübelzahl
#5 erstellt: 30. Aug 2007, 17:44
Hallo ja bei mir sind 2 IRF630 defekt, die bekomme ich auch bei Reichelt.
Mal sehen ob die Endstufe dann wieder hämmert :-)
mfg jörg
Onkel_Alex
#6 erstellt: 04. Sep 2007, 05:40
ATF rückt zwar keine schaltpläne raus, ist aber sehr hilfsbereit und freundlich wenn man richtig frägt.
hab für eine hxa40x tipps zur fehlersuche und sogar kostenlos die benötigten leds(referenzspannung!) bekommen.
...und schaltpläne... das weisst du doch mittlerweile... brauch man eh fast nie
(wobei ich da auch ein paar kandidaten hätte, bei denen ein schaltplan wohl den feinen unterschied zwischen funktionierend und ewig tot ausmacht.:D)
Rübelzahl
#7 erstellt: 05. Sep 2007, 12:54
Naja einige Endstufen sind schon recht heftig und nicht jeder ist so gut wie DU Onkel Alex
Ich mache dass ja nur aus Hobbygründen
Von daher würde mir ab und zu mal ein Schaltplan echt helfen.
Was für Stufen hast du denn defekt. Eventuell habe ich den ein oder anderen Schaltplan.
mfg jörg
Rübelzahl
#8 erstellt: 09. Sep 2007, 06:26
Problem Helix
Arbeiten die ich bis jetzt gemacht habe:
Mit Diodenmesser Durchgang im NT beim IRF9640 sowie IRF630 festgestellt. Dazu auch bei allen 4 Endstufentransistoren T219 PF (liegen schräg gegenüber auf der anderen Seite von den IRF 9640)
Den IRF9640 und die beiden IRF630 getauscht. Leider ohne Erfolg, denn immer noch derselbe Fehler.
Habe die ausgelöteten IRF´s mal durchgemessen, alle ok
http://img107.imageshack.us/img107/7789/endstufekomplettasd9.jpg
Die T219PF sind alle parallel geschaltet. Zwischen Kollektor (Gehäuse) und einem Pin ist ein Durchgang von 002 gemessen auf Messbereich Diode und im ohmschen Bereich 002 Ohm. (der rote Faden im Bild Netzteil unten a)
http://img214.imageshack.us/img214/2437/netzteiluntenakq7.jpg
Die T220NF sind alle beim Messen im Messbereich Diode ok soweit ich das beurteilen kann. Zwischen der Schraube also Kollektor (schwarze Messstrippe am Kollektor und die rote jeweils an einem kleinen Pin ) ca 450. Untereinander der beiden kleinen Pins ein Wert von 090 aber bei allen 4 Transistoren.
Kann es sein, dass alle 4 Endstufentransistoren von einer Sorte hochgehen also nur der NPN-Typ bzw. der PNP-Typ und die andere Seite bleibt komplett verschont?
Wollte mal nun alle 4 dicken T219 auslöten und dann mal versuchen die Endstufe einzuschalten. Wenn Sie dann auf grün springt weiß ich zumindest schon mal dass es an den T219 lag. Welcher Ersatztyp ist nochmal dafür vergleichbar da gab es doch irgendwas mit MJ oder so..?
Mfg jörg
09:26 zweiter Teil
Auf dem Bild Dioden_Transistor. sieht man ja 2 kleine schwarze Dioden mit einem blauen Kreis. Denke doch dass das Dioden sind und einen SMD Transistor. Die haben auch Null-Durchgang.
Könnte es sein, dass der SMD-Transistor defekt ist, dadurch die kleinen Dioden mit dem blauen Kreis Nulldurchgang haben und dann wiederrum die großen Transistoren IRF9640 und IRF630 auch wiederrum Durchgang haben, sodaß sich das weiter durchzieht bis hin zu den Endstufentransistoren?
http://img386.imageshack.us/img386/7194/diodentransistortz8.jpg
Hier ein anderes Bild, weil ich anfangs geglaubt habe die dicken Transistoren wären defekt, aber leider war es ein Irrglaube
http://img297.imageshack.us/img297/1681/helixzerlegtmc2.jpg
Ich bin hier nun an meine Grenzen gestoßen, da mir das Werkzeug fehlt SMD Bauteile zu ersetzen. Tja somit schachmatt
Mfg Jörg
[Beitrag von Rübelzahl am 09. Sep 2007, 07:31 bearbeitet]
Onkel_Alex
#9 erstellt: 10. Sep 2007, 05:37
hallo jörg,
sorry, hatte gestern vergessen auf deine mails zu antworten. also jetzt hier...
ich hab auch kein spezielles werkzeug für smd. nimm einfach nen lötkolben mit feiner spitze! vorher die beinchen gut verzinnen, dicken zinnklecks auf die lötpunkte und gut ist.
musst ja auch kein smd als ersatz nehmen. die gibts sicher auch als normale to-92. hab damit noch nie probleme gehabt.
sehe ich das richtig? ist der eine smd-transistor verbrutzelt? oder ist das lötfett?
jetzt brauchst du nurnoch die bezeichnung! dein kleines proggi kann die glaube ich sogar übersetzen...
wenn du nicht weiter weisst, frag bei ATF nach, die sagen es dir garantiert.
wofür die ganzen irf9640 und irf 630 sind würde ich ja gerne mal wissen... naja, helix ist ja für ausgefallene schaltungen bekannt. sicher ein teil der schutzschaltung.
service.station
#10 erstellt: 10. Sep 2007, 09:28
Hallo Jörg,
hatte auch Riesenprobleme mit einer Helix-Endstufe. Bei mir waren 2 Endstufentransistoren defekt (T219PF, T220NF). Die habe ich dann getauscht...sonst war kein Fehler feststellbar (ohmische Messung) aber das Teil wollte nicht funktionieren!
Ich habe dann bei der FA Audiotec Fischer angerufen, und einen Techninker verlangt, der hat mir dann im Netzteil eine Zenerdiode genannt...die anscheinend kaputt war...die habe ich dann getauscht...und siehe da das Ding funktionierte wieder. Leider weiß ich die genaue Bezeichnung nicht mehr....
Bin froh das ich seitdem keine Helix-Endstufe mehr zur Reparatur bekommen habe!!!!!!!!!!!!!
Conny
c-a-p
#11 erstellt: 04. Nov 2008, 10:47
Hallo!
Weiß jemand was sich hinter den Bezeichnungen T219PF und T220NF tatsächlich verbirgt?
Flo
Zecole
#12 erstellt: 10. Mai 2009, 19:23
hab eben auch eine hxa 1000 in die hände bekommen leider defekt
wurde schon mal eingeschickt aber jetzt is keine garantie mehr
sieht wohl so aus als wurden da die t 219 pf ausgetauscht
nur die frage ist welche sind das? sind das standarttypen oder brauche ich da die speziellen von helix?
WarlordXXL
#13 erstellt: 10. Mai 2009, 20:56
T219 und T220 sind in der offiziellen Welt
MJE15003 und MJE15004
Beide bei reichelt für 75Cent von der Firma ISC zu bestellen. Sind den orginalen absolut gleichwertig
Prüfe bitte mal den Takt des PWM Controllers an Pin 11 und 14....ich hatte mal eine da war auf Pin 11 kein Output...nach tausch des PWMs lief se wieder wie ne 1
Im Netzteil sind orginal die IRF1010 verbaut...die würde i net mehr nehmen. Die IRF3205 sind wesentlich besser und "widerstandsfähiger"
Ach ja als kleine Anmerkung....es kommt bei den Helix Stufen außergewöhnlich oft vor, das nur die T219 kaputt gehen und den T220 nix passiert......warum k.a.
MFG
Warlord
[Beitrag von WarlordXXL am 10. Mai 2009, 21:01 bearbeitet]
Zecole
#14 erstellt: 11. Mai 2009, 06:04
ah super danke das hilft mir weiter. dann bau ich die dinger mal wenn ich zeit habe aus und schau mal ob die kaputt sind und wenn ja mit neuen ersetzen.
danke für den tipp.
[Beitrag von Zecole am 11. Mai 2009, 06:05 bearbeitet]
Zecole
#15 erstellt: 11. Mai 2009, 14:50
hast du vielleicht sogar ne datenblatt von dem MJE15003 und MJE15004 damit ich die belegung weiß zum druchmessen.
hab nun nach längerem suchen noch kein datenblatt gefunden
oder heißen die dinger MJ15003 und MJ15004? weil davon gibts datenblätter.
WarlordXXL
#16 erstellt: 11. Mai 2009, 15:08
Hey ho
Jo sorry
MJ ist richtig....verwechsel die teile ständig *g*
MFG
Warlord
Helix HXA 1000 QX 1Ohm stabil?
Jlaudio26 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  2 Beiträge
Helix HXA 1000 QX kein Ton
pitschi2002 am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  4 Beiträge
Helix HXA 1000 QX Probleme defekt?
DJ-Heikner am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
helix hxa 1000 macht probleme
nicobrosi am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  3 Beiträge
Helix HXA 400 MK2 Bauteilbezeichnung gesucht
evo450 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  4 Beiträge
Steg QM 45.4 QX oder Helix Hxa 400 MK2
De_Zero am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  6 Beiträge
Helix HXA 400 Endstufe, woher und welche Transistoren bekommen?
CabrioMaggus am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  31 Beiträge
Helix HXA 1000 Esprit macht probs
1,6Futura am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  19 Beiträge
Helix hxa 1000 quietscht auf voller lautstärke
GolfPhil am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  7 Beiträge
HELIX HXA 435 -Daten
ChillerVomDienst am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.672
