HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufen aufpeppeln mit Elkos | |
Endstufen aufpeppeln mit Elkos+A -A |
Ralfii
15:51
erstellt: 25. Aug 2005, |
Hallo Aus anfangszeiten habe ich noch eineige kleinere kenwood AMPs rumliegen (2*KAC 723 und 1*KAC626). Die habe ich mal aufgeschraubt und den inhalt etwas analysiert. nach dem Spannungswandler sind nur 2*1000µF/35V (also für pos. und neg. spannung einer) kondensatoren eingebaut. mehr nicht. bei HiFi Endstufen ist schon immer etwas mehr drin.... Kurzerhand habe ich dann mal für jede Spannung zwei zusätzliche elkos eingebaut (10.000µF, 40V) also vier insgesamt. ich denke, das wird jetzt zwar nicht so viel bringen, aber wenn ich an der batterieseite einen Cap einbaue und in der endstufe selber nur 1000µF drin sind ist das schon etwas wenig. Sie Endstufen sind vor ca. 2 Wochen modifiziert worden, ob sie besser /lauter gehen als vorher weis ich natürlich nicht, die impulsbelastbarkeit ist sicher nicht schlechter geworden. Die endstufen sind gebrückt jeweils ans frontsystem angeschlossen (pro seite ein AMP) die dritte ist für den SUB. Was für elkos sind denn in neueren endstufen so eingebaut ? |
Onkel_Alex
07:44
erstellt: 26. Aug 2005, |
naja, wie du sagst bringt ne höhere kapazität mehr impulsbelastbarkeit und evtl bricht die spannung bei hohen pegeln auch nicht so schnell ein. wichtig ist noch, dass die elkos einen niedrigen innenwiderstand haben. also lieber 5 kleinere als einen grossen. aber besser einen grossen als einen kleinen... ![]() |
Izual
13:39
Ich denke er Hat in seinen Endstufen neue Elkos eingebaut. 1. ich glaube nicht das in deinen endstufen elkos sind sondern folienwickelkondensatoren. 2. Kannst du nicht einfach nen anderen Kondensator in die Endstufe einbauen? ? Ich könnte dir das jetzt erklären aber.. ![]() |
Onkel_Alex
14:07
es geht um die glättung des netzteils... nicht um frequenzweichen oder änliches. ![]() |
Ralfii
17:48
erstellt: 27. Aug 2005, |
Jepp. Die Kondis wurde nach dem netzteil eingebaut um die ausgangsspannung zu stabilisieren, weil es ja nur 1000µF waren, und ich die kondensatoren nochr rumliegen hatte. |
Onkel_Alex
17:55
schden tut das definitiv nicht. musst halt nur drauf achten, dass sie mindestens die gleiche spannung verkraften wie die alten |
Ralfii
18:01
Es waren sogar schaltfeste mit erweitertem temperaurbereich bis 105 Grad, die normalen haben nur 85 und gehen bei getaktetem betrieb in schaltnetzteilen schneller kaputt. Die Endstufe ist ja auch schon 10-12 jahre alt.... |
Endstufen DomF am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe - Elkos schief aufgelötet: Problem? deaglex am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 10 Beiträge |
Endstufen: Datalos am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 3 Beiträge |
endstufen? Recod am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 6 Beiträge |
Endstufen macho1130 am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 2 Beiträge |
Endstufen mihi am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 6 Beiträge |
endstufen andiwug am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 2 Beiträge |
getrennte endstufen ??? gorash am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 5 Beiträge |
Endstufen-Ausfälle Sky-networks am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 11 Beiträge |
Endstufen hitnereinander? micion am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 9 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.425
