HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Schalter für Endstufe | |
Schalter für Endstufe+A -A |
MEmonds
10:00
erstellt: 13. Sep 2005, |
Bin von nem Freund angesprochen worden wegen nem Schalter für ne Endstufe. Die Endstufe ist auf 80A abgesichert. Demzufolge sollte der Schalter doch auch für 80A ausgelegt sein, oder? Sonst wirkt der doch wie ne Sicherung. Aber wo findet man bitte nen Schalter für 80A? maximum 60A (das wäre dann allerdings schon die Lösung über ein Schütz das mit 12V geschaltet wird.) er will die Endstufe abschalten können da die sonst auch ohne Betrieb Strom zieht und er die Batterie ständig platt hat. |
BM
10:11
hat er eventuell kein remote kabel von der HU zur amp verlegt und die 12volt auch ans remote geklemmt? |
MEmonds
13:57
HÄ? Was is ein remote Kabel von der HU(?)?? |
BM
14:12
ein kabel vom radio an die endstufe, damit die endstufe mit dem radio an und aus schaltet ;-) also das was du brauchst |
MEmonds
05:59
erstellt: 14. Sep 2005, |
ne, hat er net. die enstufe hängt dierekt an der Batterie. Daher will er da noch nen schalter zwischen schalten. |
polosoundz
06:06
Hä? Damit die Stufe überhaupt angeht BRAUCHT sie ein Remotesignal! Das ist der Anschluß der meist zw. Plus und Minus liegt an der Stufe! Da müssen 12 Volt plus anliegen damit die Stufe wie gesagt überhaupt angeht, und in DIE Leitung kann er auch den Schalter bauen, da fleissen nur wenige mA! |
emotec
13:24
erstellt: 17. Sep 2005, |
Hallo, das heist wenn ich das Remotekabel durchschneide und da einen schalter einbaue kann ich die endstufe wärend des fahrbetriebs an und ausschalten ohne das radio bzw den motor auszustellen? was muss ich beim kauf eines solchen schalters beachten?! vielen danke für die mühe! emotec |
BM
13:33
jop der schalter sollte nen 12v schalter sein sonst brauchste nix zu beachten da am remote kabel nur sehr wenig leistung(oder sagt man strom?) anliegen. |
emotec
13:41
hallo, danke für deine schnelle antwort! leistung (watt) strom (ampere)!! ![]() das heist ein schalter mit 20 ampere sollte reichen! den hab ich noch hier rumfliegen! |
BM
14:33
leistung=watt strom=ampere weiss ich, nur weiss ich nicht ob man sagt das wenib ampere oder wenig watt anliegen, beides sollte stimmen an de remote liegt so wenig ... an das man nichtmal nen paar lüfter anschliessen kann ;-) |
adsf
14:43
Spannung liegt an Strom fließt Leistung hmmm, gute frage.... |
Clarion_Power
18:42
erstellt: 18. Sep 2005, |
Nehm einfach 2 kabel und ie isolierste vorne ab. Wenn du die Stufe anschalten willst dann verdrehste einfach die 2 Enden miteinander. Wenn se wieder augehen soll dann ziehste se auseinander. Gans einfach und sogar ohne Schalter. |
sNaKebite
16:01
erstellt: 26. Sep 2005, |
![]() Hör auf... das macht sonst wirklich noch jemand ![]() Also funktioniert es prinipiell, wenn man sein Dauerplus z.B. ans Dauerplus der HU hängt und (weil man es nochmal abgezwackt hat) das Dauerplus ebenfalls an nen Schalter hängt, der zum Radio-Remote (bzw. Endstufen-Remote) führt und sozusagen als "Zündplus" agiert! Richtig!? Gut.. dann bin ich ja beruhigt ![]() |
Schalter für Endstufe Fenix18 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 11 Beiträge |
Lautsprecher per Schalter an Endstufe Gludder am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 13 Beiträge |
Batterie leer, wenn Endstufe angeschlossen!!! RRoman am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 14 Beiträge |
Xetec Endstufe WarlordXXL am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
Was für kabel für die endstufe? oldschool88 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 2 Beiträge |
strom für endstufe?? chrixxz am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe in Protection Heimbetrieb louis11x11 am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 4 Beiträge |
endstufe... sicherung im stromkabel... jack-friday am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe defekt!? Helix am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe zieht Strom? ramina123 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 16 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.541
