Batterie leer, wenn Endstufe angeschlossen!!!
RRoman
#1 erstellt: 13. Jan 2004, 11:52
Halli Hallo,
was kann ich tun damit meine Batterie nicht jeden Morgen leer ist, wenn ich die Sicherung für die Endstufe über Nacht
nicht raus nehmen.
Sollte sich die Endstufe nicht abschalten, wenn ich den Radio abschalte?
Was kann ich tun damit ich die Sicherung nicht immer raus geben muss? Gibt es irgendwelche Schalter?
Bitte um schnellstmögliche Hilfe!!!
MojoMC
#2 erstellt: 13. Jan 2004, 12:40
Wenn du die Remote-Leitung der Endstufe an die Remote-Leitung des Radios angeschlossen hast, dann sollte sie sich ausschalten.
Hast du das? Ist vielleicht ein Kondensator verbaut?
RRoman
#3 erstellt: 13. Jan 2004, 13:24
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich habe mir vorige Woche einen neuen Autoradio gekauft und zwar den Clarion DXZ738RMP, und ich hab keienen Anschluss für das Remoutkabel gefunden und deswegen habe ich es mit einen Kabelschuh am roten Kabel (Strom) fest gemacht.
[Beitrag von RRoman am 13. Jan 2004, 14:32 bearbeitet]
mmeyer
#4 erstellt: 13. Jan 2004, 13:26
Ganz klar.
du hast die remote leitung auf dauerplus gelegt... logisch das die endstufe nicht ausgeht.
An dem anschluss fürs radio ist aber definitiv eine remote leitung. musst mal im handbuch gucken. wenn du das behebst gehts bestimmt.
RRoman
#5 erstellt: 13. Jan 2004, 13:33
Danke werde ich mir heute gleich anschauen, hoffe das es jetzt dann funktioniert.
Hätte da noch eine Frage vielleicht könnt ihr mir hier auch weiterhelfen.
Woher weiss ich welcher Kabelquerschnitt für mich der richtige ist?
mmeyer
#6 erstellt: 13. Jan 2004, 13:37
kommt auf die Endstufen an die du verbaut hast.... Und die RMS leistung die diese haben.
RRoman
#7 erstellt: 13. Jan 2004, 14:09
Ich habe die Sony XM-754 SX, mit einer Nennausgangsleistung / RMS (20 - 20000 Hz).
Kann der Kabelquerschnitt damit zu tun haben, wenn das Licht flackert?
mmeyer
#8 erstellt: 13. Jan 2004, 14:18
Ja kann es.
deine endstufe hat aber ne ausgangsleistung von RMS/MAX 4x80/4x170 das was du angegeben hast ist der Frequenzbereich.
zum thema flackern benutz mal die such funktion da findest du viele infos. ich würd bei der endstufe aber mindesten ein 16mm^2 kabel verlegen. wenn nicht sogar 20mm^2.
RRoman
#9 erstellt: 13. Jan 2004, 14:23
besten Dank
KartoffelKiffer
#10 erstellt: 13. Jan 2004, 15:01
Falls das net klappen sollte, mit dem Remotekabel oder wenn du keins Kabel finden solltest, befestige das Remotekabel an der Zündung, hat mich auch gehilft
RRoman
#11 erstellt: 13. Jan 2004, 17:14
Aber wen ich das Remoutkabel an der Zündung fest mache, kann ich doch nur hören wenn die Zündung an ist, oder?
mmeyer
#12 erstellt: 13. Jan 2004, 17:15
Ja das stimmt. Aber das ist auch normal so. ansonsten hast du wie du es jetzt hast das prob das dir die endstufen die bat leer saugen
RRoman
#13 erstellt: 13. Jan 2004, 17:25
d.h., wenn ich nicht will das meine Batterie ständig leer ist, kann ich nur hören wenn die Zündung an ist, egal ob Zündung oder Remoutanschluss?
mmeyer
#14 erstellt: 13. Jan 2004, 17:32
wenn du über die remote leitung gehst hast du sobald du den schlüssel drehst strom. halt wenn das radio angeht. wenn du auf die zündungsleitung gehst ist nur strom wenn du zündung an hast. klingt ja logisch oder nicht?
Endstufe= Batterie leer!!!
sabertooth am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  11 Beiträge
Endstufe zieht Batterie leer ??
Zymran am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  22 Beiträge
Kicker ZX1500.1 saugt Batterie leer
Michael-92 am 16.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  11 Beiträge
Endstufe saugt Batterie leer bitte um Hilfe!
Skeezi am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  3 Beiträge
Endstufe gibt komische sihnal an lautsprecher ab.(batterie leer)
Kajott am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  18 Beiträge
4Kanal endstufe an batterie?
Emphaser am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  2 Beiträge
Endstufe + Batterie
sCuzLbuT- am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  3 Beiträge
Endstufe geht nicht aus?
Macleod81 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  6 Beiträge
Batterie-Endstufe-MP3Player???
Shockone am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  3 Beiträge
endstufe und batterie richtig verkabel.....!!
5000wattBaseMachine am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  26 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.708
