HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Defekt am Radio oder an der Endstufe | |
Defekt am Radio oder an der Endstufe+A -A |
Manfred_Kaufmann
20:38
erstellt: 04. Okt 2005, |
Hallo zusammen, normalerweise tummle ich mich ja nur in der HIFI-Ecke aber aus gegebenem Anlass muss ich hier um Rat ersuchen. Folgendes Problem: Mein Sony-Autoradio ist über einen Pre-Out an eine Alpine 4-Kanal-Endstufe (MRV-F505) angeschlossen. Die Endstufe betreibt gebrückt das Frontsystem (MB Quart alte Q-Serie). Seit einigen Wochen kratzt es aus dem rechten Lautsprecher. Musik ist keine mehr zu hören. Wenn ich das Radio aus- und gleich wieder einschalte funktioniert auch die rechte Seite - um nach einiger Zeit einwandfreier Funktion wieder auszufallen. Ich bin nicht sicht, ob ein Defekt am Radio, an der Endstufe oder evtl. an den LS vorliegt. Ich habe heute probeweise mal die Cinch-Kabel an den Eingängen der Endstufe vertauscht - das Problem ist aber auf der rechten Seite geblieben. Das dürfte bedeuten, dass an der Endstufe ein Defekt vorliegt ? Meine Idee ist nun, nur noch 2 Kanäle der Endstufe für das Frontsystem zu nutzen - also z.B. 1 + 3, die ja einwandfrei funktionieren. Was denkt Ihr ? mfg MK [Beitrag von Manfred_Kaufmann am 04. Okt 2005, 20:53 bearbeitet] |
Q_Big
01:18
erstellt: 05. Okt 2005, |
Kannst du probieren aber naheliegend ist eine fehlerhafte kabelverbindung zum rechten lautsprecher. |
Manfred_Kaufmann
10:26
Hi Q_Big, dann sollte ich probehalber die Lautsprecherkabel vertauschen. Wenn das Problem auf die linke Seite wechselt ist es der Amp, wenn es rechts bleibt ist es die LS-Verkabelung. Richtig ? |
Radio oder Endstufe defekt? alex01984 am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 8 Beiträge |
:hail endstufe oder Radio defekt? weisnichtweiter.... am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt? bems am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 17.04.2021 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt oder nicht ? Boogie7 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 7 Beiträge |
Endstufe defekt? yyy90 am 02.04.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 4 Beiträge |
Endstufe defekt? z0 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 19 Beiträge |
Endstufe durch neues Radio defekt? JoniV am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 6 Beiträge |
ENDSTUFE DEFEKT? PG-Punkt am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe defekt??? MrNiceDM am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt? xxdor_oisenxx am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.864
