HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe defekt? | |
Endstufe defekt?+A -A |
xxdor_oisenxx
20:35
erstellt: 18. Nov 2010, |
hallo gemeinde, ich hoffe mal das ich hier im richtigen unterforum gelandet bin. habe seit ca. 3 wochen ein problem mit meiner anlage. hier der werdegang: mein kenwood radio ist kaputt gegangen, worauf hin ich ein ganz altes clarion angeschlossen habe. dann ist mir aufgefallen, das ab und zu der linke kanal ausfällt. also bisschen hin und herprobiert, und gemerkt, das es auf jedenfall nicht am LS-kabel liegen kann, sondern das das problem irgendwo davor liegt. nunja, ich dachte mir das radio hat nen treffer, und habe mich damit abgefunden, weil ich sowieso ein neues kaufen wollte. weiter gehts: neues clarion radio drin, alles supi. bis vor 3 tagen ![]() hab also wieder bissl rumprobiert, und da ist mir aufgefallen, das es (denke ich) weniger/gar nicht auftritt, wenn die musik lauter ist. je leiser ich drehe, desto öfter tritt es auf, bzw NUR dann tritt es auf. woran kann das liegen? PS: Chinch kabel wurde vom ersten clarion zum zweiten auch erneuert, also ist das auch ausgeschlossen. ob es die endstufe ist? ob man sowas reparieren kann? sie ist grade erst "neu" ![]() hoffe ihr könnt helfen... grüß euch ![]() |
xxdor_oisenxx
13:53
erstellt: 19. Nov 2010, |
keiner ne idee? ![]() |
Rübelzahl
16:39
erstellt: 21. Nov 2010, |
Hallo hast du mal probiert das Signal zu wechseln. Damit meine ich, das momentan deine linke Seite einen Defekt hat. Wenn du nun das Eingangssignal was momentan auf die linke Seite trifft auf die rechte legst und die rechte auf die linke, kannste so eingrenzen ob die Endstufe defenitiv einen weg hat. Welche Endstufe hast du nochmal drin? Gruß |
Jay2k6
15:03
erstellt: 22. Nov 2010, |
Hab so ein ähnliches Problem... Aber leider bei meinem Sub. Endstufe ist ne DLS A6, Sub ist JL Audio 12W6. Der Sub geht nach paar Minuten/Sekunden einfach nicht mehr. Erst wird er ein bisschen leiser dann spielt er garnicht mehr. Wenn ich jedoch lauter mache dann gibt er noch ein paar (laute) Bässe von sich, aber sonst nicht mehr. Hab schon Strom gecheckt, Chinch gewechselt und Sicherungen getauscht an der Stufe. Nach dem Sicherungswechseln ging es auch einen Tag gut, jetzt aber wieder das selbe. @xxdor_oisenxx: sorry, wollt dir nicht dein Thread klauen^^ Meine Frage: Amp Kaputt? MfG Jay |
lombardi1
15:57
AGU(Glassicherung) defekt ? Oder welche Sicherungshalter hast Du ? mfg Karl |
Jay2k6
09:01
erstellt: 23. Nov 2010, |
Glassicherung ist OK. Spannung hat der Verstärker ja. Hab direkt am amp gemessen, da kommt genug an. Ich meinte das ich die Sicherungen am verstärker getauscht hatte. Diese Stecksicherungen. So sehen die aus: ![]() Gruß Jay [Beitrag von Jay2k6 am 23. Nov 2010, 09:02 bearbeitet] |
lombardi1
14:34
das muss gar nichts heißen.(muss man auch nichts sehen) Glassicherungen sind einfach unzuverlässig. Wie verhält sich die Spannung am Amp bei Belastung( Messen !) Eventuell fällt mir der Massepunkt ein ?(Wo genau und sauberer Kontakt, das heißt blank geschliffen?) Und mit welchem Querschnitt ist verkabelt ? Ordentlich verpresste Kabelschuhe ? Ist der Fehler neu, das heißt, hast es schon mal länger funktioniert ? mfg Karl |
Jay2k6
11:14
erstellt: 24. Nov 2010, |
habe die Spannung am verstärker bei last gemessen, war bei 13,7 V. kabelquerschnitt ist 35mm² allein für die dls. massepunkt ist an der gurtschnalle unterm sitz. kabelschuhe hab ich auch schon gecheckt, sehen gut gepresst und mit genügend kontakt aus. es hat alles für mehr als 1 jahr funktioniert und dann auf einmal ohne das ich etwas verändert hatte trat dieses problem auf. kann es mir einfach nicht erklären momentan ![]() gruß jay |
Jay2k6
09:51
erstellt: 01. Dez 2010, |
niemand ne idee? oder doch endstufe kaputt? |
Endstufe oder Radio Problem? Siegerländer am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 3 Beiträge |
Defekt am Radio oder an der Endstufe Manfred_Kaufmann am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe kaputt ? Stört das Radio ? mcool am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 3 Beiträge |
Radio oder Endstufe defekt? alex01984 am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 8 Beiträge |
Endstufe im Radio kaputt? gambo am 22.02.2003 – Letzte Antwort am 25.02.2003 – 2 Beiträge |
4 Kanal Endstufe 1 Kanal defekt neo6666 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit Radio/Endstufe fr3dd3r am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe durch neues Radio defekt? JoniV am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 6 Beiträge |
Endstufe 4ter Kanal defekt? NeedSpeed am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 12 Beiträge |
Hilfe, ist meine Endstufe defekt??? Luky_84 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.386
