:hail endstufe oder Radio defekt?
weisnichtweiter....
#1 erstellt: 30. Jul 2006, 21:14
Hallo habe ein problem und zwar springt meine Endstufe(Magnat:-( ) die ganze zeit von an auf wieder aus und das ungefähr alle 3 sekunden habe nun mal die Spannung von Masse auf Remote gemessen und diese schwankt. Kann mir jemand helfen und sagen was da los ist??????? Danke
Amperlite
#2 erstellt: 31. Jul 2006, 22:17
Wunderbar, da hat jemand ein Messgerät!
Tu folgendes:
Verbinde das Messgerät mit Masse und Plus an der Endstufe (Wert bitte nennen!).
Das Remote-Kabel klemmst du ab.
Nun nimmst du ein kurzes Stück Draht und verbindest die Remote-Klemme direkt mit Plus.
Geht die Endstufe jetzt an?
Welche Spannung kannst du nun messen?
Edit:
Die Lautsprecherkabel und Cinchkabel bitte ebenfalls alle abklemmen!
[Beitrag von Amperlite am 31. Jul 2006, 22:17 bearbeitet]
weisnichtweiter....
#3 erstellt: 03. Aug 2006, 16:27
Tu folgendes:
Edit:
Habe ich gemacht von Masse zu Plus sind es 12,3Volt mit der Brücke gemessen von Plus zu remote 0V
weisnichtweiter....
#4 erstellt: 03. Aug 2006, 18:51
also hab jetzt nochmal gemessen von + der endstufe auf - an der stelle wo ich mit der Karosserie verschraubt hab 12.4
dann von remote an endstufe an die stelle der Karosserie und 11,6Volt
Amperlite
#5 erstellt: 03. Aug 2006, 21:30
Spannungen ist in Ordnung.
Ich meinte das mit dem Brücken etwas anders.
Wenn du Plus mit Remote fest verbindest, bleibt die Endstufe dann an?
Radio oder Endstufe defekt?
alex01984 am 06.05.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  8 Beiträge
Endstufe defekt?
bems am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 17.04.2021  –  3 Beiträge
Endstufe durch neues Radio defekt?
JoniV am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  6 Beiträge
ENDSTUFE DEFEKT?
PG-Punkt am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  6 Beiträge
Endstufe defekt oder ???
Elme87 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  3 Beiträge
Endstufe defekt ???
db85 am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  3 Beiträge
Endstufe defekt?
xxdor_oisenxx am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  9 Beiträge
Defekt am Radio oder an der Endstufe
Manfred_Kaufmann am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  3 Beiträge
Endstufe defekt???
MrNiceDM am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  5 Beiträge
Endstufe defekt oder nicht ?
Boogie7 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglied#MusicMan#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.065
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.761
