endstufe und batterie richtig verkabel.....!!
5000wattBaseMachine
#1 erstellt: 24. Okt 2005, 15:08
hi leute,
also ich hab ein problem:
n freund von mir will sich einen endstufe holen(ne kleine, die nicht mehr als 150 watt verschluckt), er meint, er muss die endstufe umbedingt hinter den zündschlüssen setzen...
sodass die endstufe erst angeht, wenn wenn der schlüssel auf "1" steht, weil er meint, sie zeiht im standby zu viel strom.........
aber die endstufe ist doch eigentlich so lange aus, bis sie das signal vom radio auf REM hat....oder nicht ??
jetzt bitte ich euch, mir, oder bessergesagt ihm zu erklären wie man das am besten machen, wie dick die kabel sein sollen, und WO genau man den strom herholen soll,
ich hab gehört die endstufe sollte am besten unter dem faherer sitz sein, ( sodass die kabel nicht zu lang sind, von + zur endstufe).
und minus kann man an irgend eine schraube vom sitz machen...und rem muss ans radio
sagt mal was ihr dazu hält: endstufe dauerhaft mit strom versorgen, oder erst wenn schlüssen auf 1 bzw 2 steht.
ich selbst kenn mich in der richtung nicht besonders gut aus, ich hab ja nicht mal selbst ein auto...
grüsse stefan
tranier
#2 erstellt: 24. Okt 2005, 21:28
also strom sollte bei 150 watt ein 10mm² kabel sein und ne 20er sicherung.
Strom holst du vorne an der batterie für +, - holst du an einem massepunkt, das kann z.B. eien dicke schraube sein oder am gurtschloss an eienr schraube, man sollte die stelle dort nur richtig blank schleifen, man sollte dann auch das - kabel wo von der batterie an die karosse geht im motoraum verstärken auf den selben querschnitt, also auch 10mm², bei 10er kann mans warscheins auch sparen weil von werk aus eh ein dickeres masse kabel an die karosse geht.
als remote greifst du entweder am radio ab oder am zündungsplus, das zündungsplus ist normal bei iso norm ein rotes kabel, auf dem ein + strom herrscht wenn der schlüssel auf 1 bzw. 2ter stufe steht damit schaltet man die amp an udn beim schlüsselabdrehen auch wieder aus.
die amp kann man unterm sitz oder im kofferaum montieren das ist beliebig, kurze kabelwege sidn zwar imemr vorteilig aber muss heir nicht sein das sie unbedingt untern sitz wandert.
5000wattBaseMachine
#3 erstellt: 25. Okt 2005, 14:06
gut gut, danke für die antwort........
also die endstufe hat nicht sowas wie " standby ".
weil der kollege sagtja, dass er net will dass die endstufe immer saft hat......die batterie kann sich ja entladen.........ts ts ts.
also kann sie dauerhaft am strom sein, ohne dass was passiet ???
grus stefan
tranier
#4 erstellt: 25. Okt 2005, 21:14
Jo die Amp liegt immer am Strom an, nur wenn sie haölt ausgeschaltet ist zieht sie keinen Strom da kann nix passieren.
5000wattBaseMachine
#5 erstellt: 26. Okt 2005, 12:21
man muss den amp aber hinter die sicherung vom auto anschliessen oder ?!
vielen dank für die antworten........
tranier
#6 erstellt: 26. Okt 2005, 18:52
du setzt die sicherung maximal 30cm weg von der batterie ins + kabel dann von der sicherugn an die amp
Smexer
#7 erstellt: 28. Okt 2005, 12:20
So wird das angeschlossen, ich hab mir die super mühevolle Arbeit gemacht, und ma nen Bild entworfen
http://home.arcor.de/ebug/amp.JPG
Ich hoffe ich habe geholfen ^^
Acoustico
#8 erstellt: 28. Okt 2005, 15:29
Hier hat einer zu viel LordOfTheWeed gesehen
Sorry, ein unnötiger Beitrag, aber das musste sein
tranier
#9 erstellt: 28. Okt 2005, 18:50
sehr sauber gemahlt
Smexer
#10 erstellt: 28. Okt 2005, 22:03
Jap, mit paint lassen sich immernoch die besten schaltpläne zeichnen
5000wattBaseMachine
#11 erstellt: 30. Okt 2005, 21:59
löl vielen dank.........das bild ist echt nicht schlecht...
**********zitat aus lord of the weed (gabber gandalf ) : aldaaa hasch meine 5000 watt base maschin gehört ?? geht voll ab......
EXTREM TERROR !!!!!!!!!!!!!!!*********
an die leute die lord of the weed gesehn haben......... ^^
gruss stefan
Acoustico
#12 erstellt: 30. Okt 2005, 22:04
hhheeeööööö....
"Ich liebe dich"
- " SCHWUCHTEL "
Welch ein Film !
5000wattBaseMachine
#13 erstellt: 31. Okt 2005, 10:21
also kennt es doch jemand hier, und weiss wieso ich hier so heisse.......
ich glaub der thread kann jetzt mal gesclossen werdeen
corsaron
#14 erstellt: 11. Nov 2005, 17:50
Aber das Bild "http://home.arcor.de/ebug/amp.JPG", ist jetzt nur in Bezug auf seine Anlage mit niedrieger Spannung zu verstehen, oder?. Ich will jetzt nämlich sobald meine LS da sind eine Soundstream Pic 4640 verbauen. Da ist ein erweiterter Strang vom Batterieminus zur Karrosserie nötig, oder?
Smexer
#15 erstellt: 12. Nov 2005, 12:39
So viel ich weiß is kürzer immer besser..
tranier
#16 erstellt: 12. Nov 2005, 21:00
Wenn eien 2. Amp dazu kommt sollte hier logischerweise auch die Masse an die Karosse um den Wert verstärkt werden wie man auch das + Kabel verstärkt, auch vorne von der Batterie an die Karosse muss verstärkt werden.
Smexer
#17 erstellt: 13. Nov 2005, 11:52
hehe, jo das sowieso..
viell. auch noch nen cap dazwischen bauen.. oder gar ne zweite Batt.
tranier
#18 erstellt: 13. Nov 2005, 12:24
Sagen wir so, ich persöhnlich bin generell für zusatzbatterien oder zumindest dern tausch der vorderen Batterie, grade das man etwas reserve hat und die vordere batt nicht zu belastet wird. egal wie viel watt meien anlage hat, gut nicht bei 300 watt aber wenn viel mehr wird finde ich das immer recht gut,
beginner_83
#19 erstellt: 14. Nov 2005, 09:43
hätte da mal ne frage, habe gstern meienr freundin die anlage eingebaut, wie es so ist testet man ja gleich mal ob alles funktioniert. des hat genau 15 min gedauert da war die batterie leer. geht das so schnell??? Zweite frage: Ich habe 2 endstufen von blaupunkt Max/RMS 375W/170W Bridge dan jeder hängt ein Kenwood Max/RMS 600W/150W. Benötige ich da einen PowerCup ? Wenn JA kann ich beide Endstufen Über einen PowerCup laufen lassen?
Ich danke im vorrauss
Smexer
#20 erstellt: 14. Nov 2005, 15:33
15 minuten ist recht wenig.. kommt immer darauf an wieviel die Anlage zieht nech?
Also bei 2 Endstufen is nen Cap von vorteil.. jedoch ne zweite Batt. wär besser..
tranier
#21 erstellt: 14. Nov 2005, 22:06
Es kann daran liegen das die Batt schon ein Paar Jahre auf dem Buckel hat und wenn dann auf einmal ein Verbraucher angeshclossen wird der so viel Strom braucht kann das die Batterie kaputt machen oder zumindest schwer belasten, vielleicht solltet ihr vorne einfach ne neue gescheite batterie einbauen.
beginner_83
#22 erstellt: 15. Nov 2005, 14:25
worauf muß ich beim kauf eines cups achten?
Smexer
#23 erstellt: 15. Nov 2005, 20:44
kauf dir kein schrott.. wie stealth oder sowas
ich glaube gut und günstig gibts atm caps von Helix..
müssten 1 Farad haben.. kosten um die 50€
tranier
#24 erstellt: 16. Nov 2005, 20:01
und das is die sache, bei polling bekommsch ne dicke gebrauchte hawker batterie für 70 taler.
beginner_83
#25 erstellt: 19. Nov 2005, 15:04
Ich habe einen cap von BOA-1F/19Volt
Technische Daten:
Kapazität 1.000.000 µF
Innenwiderstand 0,0015 Ohm @ 120Hz/25 C
Überspannungsschtz ab 20 V
Betriebsspannung 16 V
Rote Digitale Spannungsanzeige
Ein- und Ausschaltung über Remote
Verpolungsschutz mit Alarm
incl. 2 Stück Plexiglas Halterungen mit Schrauben
massive verchromte Anschlüße
Ist das akzeptabel??
tranier
#26 erstellt: 20. Nov 2005, 20:34
Wenn du Stromprobleme hast bringt dir ein Cap nichts, der Puffert nur den Srom vor der Endstufe um Vorrat für starke bässe usw. zu liefern.
Wie verkabel ich Rockford RFR3115 Doppelschwingspule richtig
spocky06 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  11 Beiträge
Endstufe + Batterie
sCuzLbuT- am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  3 Beiträge
Endstufe richtig anschließen?!
LosWhizzeros am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  4 Beiträge
4Kanal endstufe an batterie?
Emphaser am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  2 Beiträge
Endstufe zieht Batterie leer ??
Zymran am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  22 Beiträge
Batterie-Endstufe-MP3Player???
Shockone am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  3 Beiträge
Endstufe= Batterie leer!!!
sabertooth am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  11 Beiträge
Sicherung zwischen Batterie und Endstufe
]M_C_P_u_n_t_o[ am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  7 Beiträge
Batterie zu schwach für Endstufe?
GrenW am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  3 Beiträge
Batterie leer, wenn Endstufe angeschlossen!!!
RRoman am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.066
