HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wann muss eine Endstufe wieviel ohm stabil sein ? | |
Wann muss eine Endstufe wieviel ohm stabil sein ?+A -A |
J.Died.20
21:29
erstellt: 03. Nov 2005, |
Hi ! Bei dem Ganzen Endstufen-Kram blick ich noch nicht so ganz durch. Also meine Fragen sind : Wann muss eine Endstufe wieviel Ohm Stabil sein ? z.b. 1) Ein Sub gebrückt an eine 2 Kanal amp. Der subwoofer hat 2 ohm, auf wieviel ohm läuft jeder Kanal und wieviel ohm stabil muss die amp sein ? 2.) Ein Sub an einen Monoblock (geht ja nur "gebrückt" oder, hat ja nur ein Kanal) wieder hat der SUb 2 ohm, auf wieviel ohm läuft der Kanal, wieviel ohm stabilität muss vorhanden sein ? 3.) ZWEI subs a 2 ohm an eine 4 Kanal je 2 kanäle gebrückt. mit wieviel ohm laufen die kanäle und welche stabilität muss da sein ? und nich eins ![]() 4.) 2 Subs a 2ohm an eine 2 kanal amp Stereo, also nicht bebrückt. auf wieviel ohm laufen die kanäle, wieviel ohm stabil muss die amp sein ? 5) was hat es mit dem Dual monoblock auf sich ? mal allgemein erläutert DANKEEEEEEEEEEE !!!! |
Onkel_Alex
07:54
erstellt: 04. Nov 2005, |
zu 1: 1 ohm je kanal; 1ohm-stabil zu 2: 2 ohm, weil ja nur 1 kanal; stabilität kommt drauf an wie der hersteller das sieht und wie es anschlussmässig gemacht ist. würde aber sagen mindestens 2ohm-stabil zu 3: je zwei kanäle an einem woofer? -> 1 ohm je kanal; 1ohm-stabil zu 4: 2 ohm je kanal; 2ohm-stabil zu 5: dual-mono: in der regel einfach zwei getrennte monoblöcke in einem gehäuse. wird z.b. bei hochwertigen endstufen verwendet, damit die kanäle sich nicht gegenseitig den klang beeinflussen. |
J.Died.20
13:35
erstellt: 06. Nov 2005, |
na super !! vielen dank ![]() |
ENDSTUFE 1 OHM STABIL ? saxon1987 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe 0,25 Ohm stabil pyrojohn am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 22 Beiträge |
Alpine 3544 - Wieviel Ohm-stabil ist sie? Moistä am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe 1ohm stabil gregors666 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 8 Beiträge |
Blaupunkt Endstufe 2 ohm stabil??? Mariuz am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 12 Beiträge |
Wieviel OHM verträgt meine Endstufe?? Vota am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 11 Beiträge |
Steg QM 240.1 1 Ohm stabil? testeraca am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 8 Beiträge |
MTX TH 4000D Ohm Stabil MASTERERS am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 11 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht sone Endstufe? s!m0n am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 7 Beiträge |
Was bedeutet wenn eine endstufe 2oder 1 ohm stabil ist jekdog am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 8 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.443
