2 Endstufen - 2 Stromkabel, was haltet ihr davon?
Pallas05
#1 erstellt: 07. Jul 2006, 21:34
Habe in meinem Auto ein 25mm" Stromkabel drin für die µ-Dinemsion JR 4-300.
Nun kommt noch eine Sub-Endstufe hinzu, welche auch etwa 300 Watt macht.
Kann ich nun einfach eine zweite Leitung mit 25mm" von der Starter-Batterie her zur Sub-Endstufe legen?
Natürlich auch abgesichert usw. Platz ist genügend vorhanden für zwei Leitungen.
Grund: Ich habe hier noch genügend 25mm2 Kabel.
Jedoch 35mm", oder evtl. sogar 50mm" müsste ich erst neu kaufen.
Was haltet ihr davon?
Sicher nicht die elegante Lösung, aber sollte doch klappen, nicht?
Oder wäre es besser bei zwei Powerleitungen, die beiden hinten im Kofferraum über einen Verteiler wieder zusammen zu führen, statt jede Endstufe "getrennt" zu versorgen?
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 07. Jul 2006, 21:44
leg ein 2tes 25² wenn du es hast!! und NEIN führe die kabel nicht zusammen!!würde zwar gehen jedoch brauch man dann nur noch nen verteiler!!
Pallas05
#3 erstellt: 07. Jul 2006, 22:18
Einen Verteiler hätte ich auch noch rumliegen, der müsste nicht neu gekauft werden...
tom999
#4 erstellt: 07. Jul 2006, 22:59
Lass den Verteiler weg! Ist nur ein unnötiger Widerstand!
Leg einfach ein zweites 25er Kabel! Hat keine Nachteile....
Pallas05
#5 erstellt: 07. Jul 2006, 23:12
Ok.
Wie seht ihr das denn mit dem Verjüngen (und der erneuten Absicherung?) der zwei 25mm" Kabel?
Bekomme maximal 10mm" in die Endstufen rein.
Nochmals je einen Sicherungshalter ins 10er Kabel? Wobei das ergibt ja auch wieder einen "unnötigen" Wiederstand...
Oder gleich das 25er Kabel an der Batterie nur mit je 40A absichern, statt mit 80A?
[Beitrag von Pallas05 am 07. Jul 2006, 23:25 bearbeitet]
sNaKebite
#6 erstellt: 08. Jul 2006, 00:56
Wieso von 25² auf 10² zurück?
Geh einfach mit dem 25² bis an die Stufe und dann entweder ohne Kabelschuh verjüngen bis es passt (nicht verhauen bitte ) oder Kabelschuh drauf und den so zurecht bearbeiten dass er in die Stufe passt!
-Hoschi-
#7 erstellt: 08. Jul 2006, 09:06
Und ich würd immer die größtmöglichste Sicherung nehmen, da die weniger Widestand haben, da der "Draht" ja dicker ist
Pallas05
#8 erstellt: 09. Jul 2006, 15:59
Ist das mit der größtmöglichen Sicherung nicht etwas riskant, gerade wenn die Endstufe keine eigene Sicherung eingebaut hat?
Amperlite
#9 erstellt: 09. Jul 2006, 18:18
Die Kabelsicherung sollte sowieso eine Größe über jener der Endstufe liegen, somit hätte sie im Normalfall auch keinen Schutz gegen Überlast.
Die Sicherung vor dem Kabel ist für den Schutz des Kabels da, nicht für die Endstufe.
Ob das praxisrelevant ist, müsste man ausrechnen. Vermute nicht.
2 endstufen=2 stromkabel
warum_darum2 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  22 Beiträge
2 Endstufen: Stromkabel-Verteilung
bideru am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  6 Beiträge
1 oder 2 Stromkabel für 2 Endstufen ?
highwind am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  13 Beiträge
Was haltet ihr von Magnat-Endstufen???
M4ZZE am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  6 Beiträge
2 Endstufen?!
xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  2 Beiträge
Einbau von 2 Endstufen
Valentin1989 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  12 Beiträge
2 Endstufen Anschließen?
DyXe am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  13 Beiträge
Was haltet ihr von spectron Endstufen?
Hernig am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  20 Beiträge
Doppelschwingspule mit 2 Endstufen
pixlor am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  14 Beiträge
2 endstufen ! strom versorgung?
h_buddi am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.853
