2x4 Ohm an 1.5 Ohm stabile Stereo-Endstufe???
Alekz
#1 erstellt: 16. Jan 2006, 15:42
Habe da eine komische frage:
mal angenommen ich habe 2 gleiche subs die jeweils eine 4 ohm spule haben. und als endstufe eine next q22, die nur 1.5 ohm stabil ist.
gibt es eine möglichkeit diese zwei subs parallel an der endstufe zu betreiben ohne dass sie abfackelt. zb irgendwie vor jedem sub einen 2 ohm widerstand in reihe schalten, dass man sozusagen 2x6 ohm hat. dann wären es ja parallel 3 ohm, also genau 1.5 ohm pro kanal. würde sowas funktionieren?
es ist reine neugier. habe nicht vor sowas zu machen. obwohl wer weiss? wenn das geht, dann würde ich es zumindest ausprobieren.
TBone4
#2 erstellt: 16. Jan 2006, 16:17
Puh da brauchst du aber schon nen verdammt großen widerstand wenn der die Leistung vertragen soll. würde nur davon abraten. Allerdings würde ich eh nur einen vernünftigen Woofer an der Endstufe anschließen. Für mehr hat die einfach nicht genug Power. Du könntest die höchstens in Reihe schalten. Allerdings liefert die Stufe an 8 ohm dann halt nur 280 watt rms und das sollte für die meisten subs zu wenig sein
Alekz
#3 erstellt: 16. Jan 2006, 16:23
schade, schade. dachte, man kriegt sowas ohne probleme hin
danke dir.
FallenAngel
#4 erstellt: 16. Jan 2006, 16:31
häng die spulen parallel, sorg für vieeel strom und kühlung und dann testest du, obs geht.
Alekz
#5 erstellt: 16. Jan 2006, 16:37
kann mir einer sagen, welche bauteile bei den endstufen heiss werden? so dass man weiss welche stellen man gut kühlen sollte.
FallenAngel
#6 erstellt: 16. Jan 2006, 16:58
die Kühlkörper werden warm. lass die stufe zu!
Alekz
#7 erstellt: 16. Jan 2006, 17:05
oh man, und ich habe mich schon gefreut
na gut, muss mir dann eine andere lösung überlegen.
FallenAngel
#8 erstellt: 16. Jan 2006, 17:12
warum??
TBone4
#9 erstellt: 16. Jan 2006, 17:34
Naja die Next q 22 steht eh in dem ruf ein sehr schwaches Netzteil zu haben für ihre Leistung. Ich würde es nicht riskieren sie auf 1 ohm laufen zu lassen.
FallenAngel
#10 erstellt: 16. Jan 2006, 18:10
genug strom heißt die devise!
JL-_Audio_Freak
#11 erstellt: 16. Jan 2006, 18:15
Du musst die halt nen Sub mit 2 x 6 Ohm holen... denn nen 3 Ohm Sub oder nen 6 Ohm Sub hab ich noch nie gesehen... oder Du nimmst 12 4 Ohm Woofer, schließt immer drei in Reihe zu 12 Ohm und die 4 Packete schaltest Du dann paralell... macht dann 12/4 = 3 Ohm, und der Kofferraum ist auch voll .
PuscherXo
#12 erstellt: 16. Jan 2006, 18:56
JL Audio 8w7 /10W7 /12W7 ...haben alle eine 3 Ohm Schwingspule. Aber ich glaube kaum das die Next mit zweien von denen klar kommen würde...
Alekz
#13 erstellt: 16. Jan 2006, 19:03
FallenAngel schrieb:
warum??
bastle halt gerne. mein pc ist übertaktet bis zum "geht nicht mehr". fast an jedem bauteil sitzt ein kühlkörper oder lufter. wollte deshalb auch im auto was am limit laufen lassen.
das ist mir bekannt. man hat schon schiess dass sie unter normalen bedingungen abfakelt.
spondon-kawa
#14 erstellt: 16. Jan 2006, 21:19
Moin
ÄHH du hast doch 2 Teller mit je 4 Ohm und ne Endstufe die 1,5Ohm stabil ist oder versteh ich das jetzt falsch ??????
WARUM schaltest du die Teller nicht Parallel dann hast du Gute 2Ohm(nach meiner Rechnung)und deine Endstufe ist sicher da brauchst du dir keine sorgen machen
r@fi
#15 erstellt: 16. Jan 2006, 21:23
Das is das was ich mich auch Frage.
Die Next wird wohl 2 Anschlussmöglichektien haben.
Wenn es ein Monoblick ist regelt die dann intern dass ein 2 Ohm Widerstand rauskommt.
[Beitrag von r@fi am 16. Jan 2006, 21:24 bearbeitet]
sNaKebite
#16 erstellt: 16. Jan 2006, 21:26
Parallel geschaltet liegen dann 2 Ohm gebrückt an. Das ist 1 Ohm pro Kanal und für die Next zuviel des guten!
r@fi
#17 erstellt: 16. Jan 2006, 21:29
Achso gebrückt auchnoch... Ich würd das lassen
sNaKebite
#18 erstellt: 16. Jan 2006, 21:34
@TBone4:
280W RMS sind für einige Subs schon ausreichend um gut zu funktionieren! Eine Next Q-22 bringt aber unter Garantie keine 280W an 8 Ohm! Die hat im 4 Ohm Betrieb 70W pro Kanal
Alekz
#19 erstellt: 16. Jan 2006, 21:49
sNaKebite schrieb:
@TBone4:
280W RMS sind für einige Subs schon ausreichend um gut zu funktionieren! Eine Next Q-22 bringt aber unter Garantie keine 280W an 8 Ohm! Die hat im 4 Ohm Betrieb 70W pro Kanal ;)
die next q22 hat 140 watt pro kanal
sNaKebite
#20 erstellt: 16. Jan 2006, 22:08
UPS
Sorry, da bin ich wohl inner Spalte verrutscht. Hab ich doch tatsächlich die Q-12 Daten genommen
Seis drum. Das ändert nichts daran, dass die Stufe keine 280W an 8 Ohm bringt. Wie sollte sie auch, wenns schon an 4 Ohm laut Angabe 140W sind.
Wholefish
#21 erstellt: 16. Jan 2006, 22:13
die q-22 läuft nicht mit 1 Ohm.
Hatte einen 2*4 Ohm Doppelschwinger dran.
Die wurde extrem heiß, hat angefangen zu stinken.
Dann hab ich leiser gedreht und sie hat keinen Schaden genommen, aber auf Dauer ist das nichts für die Endstufe.
TBone4
#22 erstellt: 17. Jan 2006, 07:06
Args
1x140 + 1x140 = ???
Onkel_Alex
#23 erstellt: 17. Jan 2006, 07:47
wenn jemand auf die idee kommt zwei 4 ohm woofer parallel an eine next anzuschliessen, egal welche, dann hatte er die längste zeit eine. das macht die nämlich nicht lange mit.
dazu müsste sie 1ohm stabil sein, was sie aber nicht ist.
mit widerständen rumzuhantieren bringt nix. der klang wäre dann total im eimer.
die einzige möglichkeit die woofer sinnvoll zu betreiben wäre sie in reihe zu nehmen und gebrückt anzuschliessen.
dann hättest du 8 ohm und 280Wrms. das reicht fürs musikhören.
oder du kaufst dir einfach noch ene q22 und schliesst jeweils eine an einen sub.
...oder natürlich du kaufst ne ganz andere endstufe die 1 ohm stabil ist.
Alekz
#24 erstellt: 17. Jan 2006, 08:12
danke euch allen für eure antworten.
mir ging es nämlich darum die komponenten auszureizen. also das maximum rauszuholen.
'eine 1 ohm stabile endstufe' holen kann jeder.
naja, wenns nichts wird, dann lasse ich das lieber.
sNaKebite
#25 erstellt: 17. Jan 2006, 15:49
Schlagt mich!
Erst sag ich selber was von brücken und dann vergesse ich, dass die 8 Ohm gebrückt anliegen... ROFL
spondon-kawa
#26 erstellt: 17. Jan 2006, 22:38
Mal ne frage
aber was für subs sind das überhaupt ??
Nicht das die sowieso nur z.B. 50 Watt aushalten
Das ist jetzt etwas extrem aber nicht unmöglich
also nicht böse nehmen
1 Ohm Woofer an 2 ohm Endstufe
Technodragon89 am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  4 Beiträge
OHM an Endstufe
Ewgeni am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  12 Beiträge
6 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe?
jgehrmann099 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  5 Beiträge
Sollte man eine 1-Ohm-stabile Endstufe nicht mit 1 Ohm belasten?
speedcore am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  13 Beiträge
2ohm stabile endstufen auch 2 ohm stabil im brückenbetieb????
f_flo am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  3 Beiträge
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten!
bene6793 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  3 Beiträge
Endstufe 2/4 Ohm ???
pm7 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  4 Beiträge
ENDSTUFE 1 OHM STABIL ?
saxon1987 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  4 Beiträge
Endstufe auf 2 Ohm
arispayne am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  6 Beiträge
Endstufe 0,25 Ohm stabil
pyrojohn am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  22 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.084
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.188
