HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe 4ter Kanal defekt? | |
Endstufe 4ter Kanal defekt?+A -A |
NeedSpeed
18:14
erstellt: 22. Jan 2006, |
Hallo, ich bin neu hier und hab gleich mal ein problem. Also hab gestern in mein auto ne zweite sioux xa1600 endstufe eingebaut schön mit kofferraumausbau und dann beim testen viel mir auf,dass an beiden endstufen jeweils der 4te kanal nicht geht. es ist jeweils ein sub gebrückt und zwei magnat lautsprecher angeschlossen... Vom radio mit chinch in die erste endstufe und vom ausgang der ersten in die zweite endstufe... wäre sehr froh wenn mir jemand helfen könnte! |
Onkel_Alex
18:43
steck mal die chinchkabel vom radio kommend um. ich schätze mal an dem entsprechenden kabel stimmt was nicht! |
NeedSpeed
19:01
ok ich versuchs mal... ist das dann sowas wie ne schutzschaltung in den endstufen? an der spannung kann das nicht liegen oder? |
Onkel_Alex
19:14
wenn die an dem entsprechenden kanal kein signal bekommen, dann kann auch hinten nix raus kommen... ![]() |
NeedSpeed
19:31
Klingt logisch aber dann dürfte ja theoretisch am 3ten kanal auch nix rauskommen... da kommt aber was... |
Onkel_Alex
19:37
wieso? bekommen die beide das selbe signal? |
NeedSpeed
20:00
die endstufe hat 2 eingänge front und rear... raus kommen 4 ausgänge... |
Onkel_Alex
09:17
erstellt: 23. Jan 2006, |
zwei eingänge? du meinst zwei pärchen mit jeweils links+rechts da müssen natürlich auch alle belegt sein, da sonst nix raus kommt. |
NeedSpeed
17:32
Ja klar sind bei mir halt 2 ![]() Hab das mit chinch umstecken probiert aber da geht auch nix... es kann doch nicht sein das an beiden endstufen der gleiche kanal durchbrennt zur gleichen zeit... Kann ich noch was probieren? |
Krümelmonster
23:35
Front und Rear müssen insgesamt 4 Cinchbuchsen sein... Du musst Y-Adapter verwenden und sicherstellen, daß an jeder Buchse auch Signal anliegt!.. Mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein. |
Onkel_Alex
09:37
erstellt: 24. Jan 2006, |
genau darauf wollte ich raus... ![]() |
NeedSpeed
20:41
Jungs danke für die antworten aber so weit bin ich selber schon ![]() hab mittlerweile rausgefunden,dass der kanal nicht defekt ist weil ich alle möglichen Steckarten versucht hab also links mit rechts usw... jetzt kommt aus den zwei lautsprechern zwar musik aber der sub geht nemme... ![]() |
4-Kanal Endstufe BOA defekt? Hitman0505 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 2 Beiträge |
4 Kanal Endstufe 1 Kanal defekt neo6666 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 5 Beiträge |
4-Kanal Endstufe - 1 Kanal defekt? *midgard* am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt? Henning9 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt? bubiboy43 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe defekt? tiller am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt? TBone4 am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt? xxdor_oisenxx am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 9 Beiträge |
Neue Hifonics endstufe defekt? Bruns90 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 9 Beiträge |
Endstufe defekt ? kanal 2 sehr leise Hirnfrost am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.382
