HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe defekt? | |
Endstufe defekt?+A -A |
Henning9
21:33
erstellt: 07. Okt 2013, |
Schönen guten Tag, ich hatte mein Frontsystem komplett verkabelt und angeschlossen. Lief soweit alles gut. Motor gestartet und dann leider das Lima-Pfeifen gehabt. Hatte auf der Lösungssuche die Liste zur Ursachenforschung gefunden und Cinchkabel und Massekontakt der Endstufe bereits ausschließen können. Danach bei - Eingangsregler der Endstufe auf 50% - laufender Motor - Radio auf gerade hörbar eingestellt - Frontsystem auf Kanal 1 und 2 angeschlossen (4-Kanal-Endstufe, nur 1 und 2 belegt) das Lautsprecherkabel von Kanal 2 an der Endstufe abgeschraubt. Rechtes System aus, aber immer noch Lima-Pfeifen. Rechtes System wieder angeschlossen. Danach das gleiche für Kanal 1. Nach Lösen und Rausziehen vom ersten Lautsprecherkabel (Minus-Kabel) gab es einen ohrenbetäubenden hohen Ton, der mir noch Stunden später als kleiner "Hörschaden" im Ohr war. Nach komplettem Entfernen der Lautsprecherkabel von Kanal 1 lief das rechte System an Kanal 2 ohne Lima-Pfeifen. Das linke System läuft alleine an Kanal 2 ebenfalls ohne Lima-Pfeifen. Danach noch Kanal 3 geprüft: wieder Lima-Pfeifen. Ob es da auch den lauten hohen Ton gegeben hätte, weiß ich nicht, weil ich das Radio vor dem Schrauben dann ausgemacht habe. Ich wollte morgen nochmal u. a. eine andere Endstufe testen, aber an anderen Lautsprechern. Ich befürchte, dass ich mir bei dieser tollen Aktion irgendetwas an den verbauten Systemen zerschossen habe. Könnte das ein Kurzschluss o.ä. in der Endstufe sein oder habe ich vielleicht etwas anderes übersehen? Vielleicht jemand eine Idee, wie dieser laute Ton zustande kam? Danke und Gruß |
Audiklang
21:51
hallo eventuell beim abschrauben mit werkzeug gegen stufengehäuse gekommen ? grundregel : radio aus wenn du da drann rumschraubst ! Mfg Kai |
Henning9
22:00
Hallo, "eventuell beim abschrauben mit werkzeug gegen stufengehäuse gekommen ?" Nee, das war nicht der Fall. Werde diese Grundregel nun gerne beachten. Mir war nur bekannt, dass man nicht an den Eingängen der Verstärker (z.B. Cinchkabel) rumbasteln soll, wenn dieser eingeschaltet ist. Lautsprecherkabel war mir neu, zumindest bei sehr geringer Lautstärkeeinstellung. Gruß |
Henning9
10:49
erstellt: 09. Okt 2013, |
Habe nochmals mit anderen Lautsprechern getestet. Beim Anschließen der Lautsprecher an Kanal 2 und 4 ist alles gut. Schließe ich zusätzlich oder ausschließlich an Kanal 1 und/oder 3 Lautsprecher an, ist das LIMA-Pfeifen da. Andere Endstufe getestet und alle 4 Kanäle funktionieren ohne Pfeifen. Habe ich irgendetwas übersehen oder darf ich nun davon ausgehen, dass die Endstufe defekt ist? ![]() Danke und Gruß [Beitrag von Henning9 am 09. Okt 2013, 10:50 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
11:58
Jap, scheint die Stufe zu sein. Sehr kompetenter Ansprechpartner für solche Reparaturen ist der Tobias von amp-performance.de ![]() [Beitrag von Joze1 am 09. Okt 2013, 11:59 bearbeitet] |
Lima Pfeifen von Endstufe? Calibur am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
4-Kanal Endstufe BOA defekt? Hitman0505 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 2 Beiträge |
2- oder 4-Kanal Endstufe fürs Frontsystem DarkSubZero am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 14 Beiträge |
endstufe brücken für Frontsystem ??? Dave1979 am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 17 Beiträge |
4 Kanal Endstufe für Frontsystem und Sub Soralas am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 30 Beiträge |
Rauschen von Radio oder Endstufe????? Fets am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 8 Beiträge |
4-Kanal Endstufe - 1 Kanal defekt? *midgard* am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 5 Beiträge |
endstufe + motor an kingston am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 5 Beiträge |
Frontsystem anschluss an Endstufe Bridge am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe 4ter Kanal defekt? NeedSpeed am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 12 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied-sirlunchalot-
- Gesamtzahl an Themen1.559.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.351
