HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » problem mit endstufe! hilfe! dringend!!! | |
problem mit endstufe! hilfe! dringend!!!+A -A |
XorLophaX
#1 erstellt: 08. Feb 2006, 21:59 | |
hi, alles klar? bei mir leider nicht.. hab meine anlage eingebaut und verkabelt... alles korrekt,nur leider kommt kein bass aus meinem audiobahn awes10p,welcher an meine hifonics brutus 1500d angeschlossen ist... strom ist angeschlossen.. chinch am line-in.. remote dran.. sub an plus und minus angeschlossen... doch es kommt nix... sub ist in sich richtig verkabelt (dual 4ohm.. parallel).. an meiner audiobahn endstufe für die LS funktioniert der sub.. weiss evtl jmd woran das liegen kann?? is evtl meine endstufe kaputt?? bin dankbar für jede hilfe!!!!!!! Gruß, XorLo |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 08. Feb 2006, 22:04 | |
Hi ! Sorry, aber SO ne frage von nem Händler ???????? Gruß Ralf |
audiobahn
#3 erstellt: 08. Feb 2006, 22:42 | |
Hallo Seit wann weiß ein Händler den alles . Ich würde die anschlüsse zum Amp nochmal Kontrollieren,Und nachmessen ob auch spannung anliegt(auch die Remote Leitung,minus kabel überprüfen ob guter Kontakt vorhanden ist).Chinch leitung heile,vieleicht kommt kein signal an. Leuchtet den die Kontroll leuchte? vieleicht sicherung defekt,auch eine heile aussehende Sicherung kann defekt sein,also auch durchmessen auf durchgang. Wenns alles nicht ist,behaupte ich mal Amp schrott [Beitrag von audiobahn am 09. Feb 2006, 02:08 bearbeitet] |
XorLophaX
#4 erstellt: 08. Feb 2006, 23:12 | |
hi, bin ein händler,sollte das laut admin das machen.. kp warum.. also hab nen gerät genommen,wo man sieht ob strom fliesst.. also wenn ich das gerät an + und - ausgang vom amp anschliesse,dann zeigt das gerät kein stromfluss an.. evtl sicherung kaputt... werd ich morgen testen,also auswechseln... schinchkable ist ganz hab ich getestet.,.. andere endstufe grht ja.. also sonst kannes an ncihts leiogen? danke schonma!!! gruß, XorLo |
audiobahn
#5 erstellt: 09. Feb 2006, 02:12 | |
Hallo Darf ich mal wissen an welchen ausgang du es Kontrolliert hast? Hast du ein Multimeter zur hand genommen,oder was für ein gerät? Bin etwas Verwirrt |
XorLophaX
#6 erstellt: 09. Feb 2006, 07:52 | |
hallo, hab so ein teil genommen,was an an dein minuspol anklemmt und mit der spitze (sieht aus wie nen kuglschreiber oder schraubenzieher) berührt man das kabel wo das plus durchlaufe soll... sollte beides korrekt angeschlossen sein dann leuchtet ne lampe.. wenn net,dann net.. so hab ich alle kabel überprüft wo strom durchfliesst.. aber ich weiss net,ob man mit der methode überhaupt boxenkabel auf funktion überprüfen kann.. habs jedenfalls gemacht und es hat nicht geleuchtet.. naja,werd heute mal ne neue sicherrung einbauen.. gruß, XorLo |
XorLophaX
#7 erstellt: 09. Feb 2006, 15:26 | |
hi,hab die sicherung gewechselt.. kommt immernoch nichts raus also ich versteh das net.. hifonics amp hat strom und remote,also ist an.. cinch is angeschlossen (sollte funktionieren,da der andere amp funktioniert,hab cinch gewechselt und funktioniert net,also cinch geht aber bringt nix..) die sicherung ist neu und vollkommen in ordnung (war die alte auch noch.. trotzdem gewechselt) der subwoofer funktioniert einwandfrei am audiobahn amp für die LS-Systeme.. subwoofer am hifonics amp kommt kein ton raus.. der sub macht keinen mucks.. woran könnte das sonst noch liegen? hatte das problem evtl schonmal einer von euch? brauch dringend hilfe,bin ratlos... gruß, XorLo ps: der typ hier vom dr.boom (ACR),der kennt sich eignetlich sehr gut aus,hat sich mein problem angehört und eminte es kann eigentlich nur an der sicherung liegen.. |
pred2k3
#8 erstellt: 09. Feb 2006, 15:34 | |
schließ mal testweise nen anderen sub oder amp an |
XorLophaX
#9 erstellt: 09. Feb 2006, 15:52 | |
hi,hab ich ja.. der sub an dem anderen amp funktioniert.. nen anderen sub,bzw testweise einfach mal ne box hab ich kurz an den hifonics amp angeschlossen.. da kam nix raus.. |
frestyle
#10 erstellt: 09. Feb 2006, 15:58 | |
Was du benutzt hast um den Strom zu messen zeigt dir in der Regel nur an ob 12 bzw. die lämpchen gibts auch für 230V und mehr ned wenn dein amp keinen Saft bringt kannst du das nicht unbedingt mit so einem Testlämpchen kontrollieren also war das für die Katz. Nimm ein Multimeter schau nochmal nach ob dort Spannung anleigt am eingang. Du hast einen anderen amp angeschlossen, an den gleichen Kabeln wie die Hifonics? Wenn du Händler bist, solltest du wissen was du am amp einstellen musst. Also Gain High oder Lowpass. Oder ahst du den Woofer gebrückt? Das Remotelämpchen leuchtet oder? |
XorLophaX
#11 erstellt: 09. Feb 2006, 17:55 | |
hi, remote leuchtet.. auf den stromkabeln ist saft,die endstufe ist an.. cinch is angeschlossen und funktioniert am andern amp.. die hifonics is ne mono-endstufe da gibt es kein high oder lowpass.. aber die endstufe ist eingestellt und sollte funktionieren.. nur es kommt halt nichts raus aus dem amp.. gruß, XorLo ps: ich bin kein händler.. nur weil ich für freunde mehrere amps und subs verkaufe meinte nen admin ich sollte mich als händler machen.. und um stress zu verhindern hab ich das einfach mal... |
frestyle
#12 erstellt: 09. Feb 2006, 18:11 | |
Also wenn Stromtechnisch alles anliegt udn auch die Masse ein gutes Potential hat dann würde ich sagen da hilft nur eins Stufe anschauen udn reparieren. Aber mir scheint so das du nicht zuviel Ahnung von elektronik hast also würde ich dir raten wenn du noch Garantie auf das Teil hast, Mach gebrauch davon. Oder lass die Stufe von jemanden anschauen der Ahnung davon hat. |
XorLophaX
#13 erstellt: 09. Feb 2006, 22:28 | |
also eingetlich hab ich schon ahnung von verkabelung der endstufen und allem,bis jetz hat immer als feunktioniert.. denk mal die endstufe is einfach nur am arsch.. werd sie mal überprüfen lassen..d enn ich denk mit der elektronik in der endstufe kenn ich mich wirklich ent aus ^^ aber auf ejdenfall nochmal danke für eure hilfe! werd nochmal berichten,wenn ich weiteres weiss.. sollte noch jmd ne mögliche lösug einfallen,bin für jede hilfe und jeden vorschlag dankbar gruß, XoRLo |
audiobahn
#14 erstellt: 09. Feb 2006, 22:45 | |
HAllo Dann müßte ich ja auch händler sein,soviel wie ich verkaufe an freunden,reparieren tue ich ja auch noch.Boxenbau und was weiß ich alles.Mein halber Keller ist voll mit dem Car Hifi kramm,Vom Autoradio,Sub´s, Kabel ,stecker halt die ganze palette.Aber mir hat keiner gesagt das ich mich hier als Händler anmelden soll,und warum auch ist doch nur Nebenberuflich ich mach damit ja kein großen gewinn das man davon leben kann. Gruß Axel |
XorLophaX
#15 erstellt: 09. Feb 2006, 23:37 | |
ach kein pln.. mir wurde gesagt ich solls tun und daher hab ichs mal gemacht.. is ja eh irrelevant ^^ du machst reperaturen? was würdest du nehmen wenn du dir meine hifonics brutus mal agucken würdest und falsl was dran sit die wieder funktionstüchtig machen würdest? Gruß, XorLo |
TBone4
#16 erstellt: 09. Feb 2006, 23:43 | |
Hast du die Stufe am Subwoofer ausgang vom Radio angeschloßen und diesen auch aktiviert ? Genau das Problem hatte ich auch mal ^^ Leuchtet die gründe "power an" led ? |
XorLophaX
#17 erstellt: 10. Feb 2006, 03:37 | |
subwooferausgang am radio? ne grüne power led leuchtet soweit ich weiss.. aber was ist ein subwooferausgang am radio? gibt so eien extra? hab nen sprectron DVD radio das schimpft sich: SPH2200DVD http://www.spectron.biz/spectron/index_mp3.html Gruß, XorLo //edit: ich bin so doof.. das gibt es gar net.. na klar der subwoofer ausgang am radio... omg!!! werd ich morgen gleich mal nachgucken... VIELEN DANK!!! (grad nochmal auf grund deines tipps ind ie anleitung geguckt und gesehen,da gibt es wirklich einen.. omg,binb ich behindert...) [Beitrag von XorLophaX am 10. Feb 2006, 03:50 bearbeitet] |
TBone4
#18 erstellt: 10. Feb 2006, 23:36 | |
So einfach kann das sein. Passiert aber schonmal Wenn er Im Radiomenü deaktiviert ist kommt da halt nichts |
frestyle
#19 erstellt: 11. Feb 2006, 09:45 | |
omg Ist ne möglichkeit aber er hatte doch geschrieben das an den selben chinchkabeln ein anderer amp funzt also müsste auf den Kabeln ein Signal übertragen werden |
XorLophaX
#20 erstellt: 13. Feb 2006, 14:32 | |
hi,also ein signal wurde auf den cinch kabeln ganz sicher übertragen,denn der andere amp und mein alter über den auch 2 subs liefen hatte auch so funktioniert.. aber der mono-amp net.. hab den jetz an den gelben cinch anschluss vom radio angeschlossen (woofer-anschluss) und siehe da ^^ er funktioniert ^^ lol.. nochmal vielen dank füre eure hilfe! gruß, XorLo |
audiobahn
#21 erstellt: 13. Feb 2006, 15:43 | |
Hallo Das ist doch schön . Gruß >Axel |
Neuling braucht dringend Hilfe: Problem mit Endstufe SpeedyTi am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 2 Beiträge |
"Endstufe"- brauche dringend Hilfe morice00 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 4 Beiträge |
HILFE! Endstufe spinnt komplett! DRINGEND! BEATNGU am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 15 Beiträge |
Brauche dringend hilfe Endstufe defekt Max123456789 am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 19 Beiträge |
Dringend HILFE 4 KANAL ENDSTUFE ! JagDaniels am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 16 Beiträge |
Endstufe defekt??? Dringend Hilfe gesucht hannes2004 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe platt brauche hilfe! DRINGEND!!!!! Cold am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 25 Beiträge |
Endstufe schaltet ab! Bitte dringend um hilfe! Meecrob31337 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 6 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe bei Renegade Endstufe swissboynd am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 5 Beiträge |
BITTE DRINGEND UM HILFE! dj_celly am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 4 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.856
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.537
