HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufen Problem | |
Endstufen Problem+A -A |
M.A.
21:50
erstellt: 11. Feb 2006, |
Hallo hab mir heute nen Amp zugelegt un das Ding auch gleich in mein Auto eingebaut un mein Problem is nu, dass kein Sound rauskommt ![]() Grundsätzlich is alles ma richtig verkabelt (auch nich sonderlich schwer, da die Endstufe auch nur nen Sub verstärken soll), nun isses aber folgendermaßen: Mein Prob liegt vermutlich irgendwo bei und mit Chinch und dem REM-Kabel. Wenn ich das REM-Kabel anschließe, und das Radio an- oder ausmache, is der Amp an oder entsprechend eben aus, also alles ok. Wenn ich nun noch das Chinch anschließe, ist das zwar noch genauso, aber das Power-LED an Amp beginnt zu flackern... Und Sound kommt garkeiner raus... Wer hat ne Ahnung an was das liegen könnte? Danke im Vorraus! |
Soundjunk
22:09
Chinchkabel hat n Wackelkontakt, kann am kabel selber liegen oder du hast das am radio nicht richtig fest gemacht als die remote leitung. kann aber auch sein dass du n schlechten massepunkt hast! |
M.A.
09:11
erstellt: 12. Feb 2006, |
werd ich nachher ma ausprobiern, als hinweis noch: das remotekabel hab ich am radio an den auto. antenna-anschluss gehängt, müsste doch passen, oder? PS: die endstufe ist ne mutant mit 2 x 80 W. |
Soundjunk
15:36
ja wenn du kein fernsteuerungskabel hast, dann nimmste das dünne gelbe da steht auch meist n schild drauf "power antenne" und dann die remote da ran.guck aber erstmal ob du evtl. nen fernsteuerungsanschluss hast bei mir is das so ein weiss blaues kabel musst sonst mal in deine radio-betriebsanleitung gucken! |
M.A.
16:08
danke für die hilfe, hab inzwischen das prob selbst gelöst, war massetechnisch ;). Gruß Markus |
Soundjunk
16:51
hatte ich ja auch vermutet. was war denn da genau?schlechter massepunkt oder kabelrausgerutscht? |
M.A.
17:10
erstellt: 13. Feb 2006, |
ungünstiger Massepkt hatte es auf der oberen Befestigung des Stoßdämpfers gehabt, un da hats scheinbar nich wirklich gut geleitet. Hab dann einfach ma nen anderen Punkt probiert, und es ging ![]() Danke nochma Markus |
mstylez
17:13
![]() Der beste Punkt um masse abzugreifen ist das Gurtschloss unter der Rücksitzbank. |
Soundjunk
18:37
oder das blech an der innenseite mit so einer schraube die sich selber ins blech "reinbeisst" |
Sound Prob-> Endstufe, Boxen etc.? Insider am 23.08.2003 – Letzte Antwort am 23.08.2003 – 4 Beiträge |
kein ton/ prob. mit endstufe TracKy am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 8 Beiträge |
Endstufen sind an obwohl Zündung aus is lxr am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 34 Beiträge |
is dann der sub durch? still-loud am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 7 Beiträge |
Remote an 2 Endstufen, OK? kinky am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 25 Beiträge |
endstufen einbau problem bitte helfen! adam2505 am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 2 Beiträge |
Pyle QA4400III mit Problem. doboe am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 3 Beiträge |
zu schwacher bass slug_power am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 7 Beiträge |
Radio mit 2 endstufen Mr.Mendel am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet nich an... Pusteblume am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.270
