Endstufe irreparabel?
Schranz-Master
#1 erstellt: 04. Jul 2006, 11:15
Da ich mir jetzt dachte bevor ich mir eine neue Endstufe besorge versuch ich meine alte Stufe vielleicht doch nochmal in Gang zu bekommen.
Das Problem: Sie lief einwandfrei bis ich sie mal ausbaute und nach ein paar Tagen wieder einbaute, kam nach ca. 30 sec kein Ton mehr, sie ging auf Protect und dann waren alle 4 x 15 Ampere Sicherungen durchgebrannt. Dann habe ich die Sicherungen ausgewechselt und neu versucht, aber dass gleiche Spiel gleichzeittig ist der eine 1000uF Kondensator explodiert. Den habe ich nun durch einen neuen ersetzt und ohne Gehäuse an eine 12 Volt Quelle mit wenig Ampere angeschlossen und siehe da sie ging wieder ohne Probleme. Dann habe ich sie ins Gehäuse eingebaut, nochmal an die gleiche Quelle angeschlossen, ging zunächst auch aber dann schaltete sie wieder auf Protect und nun bleibt sie auch auf Protect aber die Sicherungen und der Kondensator sind noch in Takt, also woran kann das jetzt nur liegen?
Hoffe ihr könnt mir helfen, danke im Vorraus.
[Beitrag von Schranz-Master am 04. Jul 2006, 11:17 bearbeitet]
Krümelmonster
#2 erstellt: 04. Jul 2006, 15:30
Machen kann man möglicherweise schon was, aber das muß man im Detail selber sehen.
Onkel_Alex
#3 erstellt: 04. Jul 2006, 20:48
hm, irreparabel hört sich anders an...
herr doctor herr doctor: "meine endstufe ist mir während des betriebs ins wasser gefallen. das auto war aber noch dran"
oder "ne dampfwalze ist über meine endstufe gefahren. ist sie noch zu retten"
mit genug geld, zeit und nerven kann man so ziemlich alles reparieren...
Schranz-Master
#4 erstellt: 04. Jul 2006, 22:48
Ja kann man denn von den Symtomen her sagen, was es sein könnte, den der defekte Kondensator kann es ja nun nichtmehr sein... Und würde es sich noch lohnen, da ja eine gute 400 Watt rms 2-Kanal endstufe auch nichtmehr die Welt kostet...
Onkel_Alex
#5 erstellt: 05. Jul 2006, 06:18
ich tippe mal auf einen defekt im netzteil. was es genau ist kann man ohne ne genaue durchsicht nicht sagen.
ob es sich lohnt hängt von der endstufe ab. bei ner magnat würde ich sagen -> glückwunsch zum neuen türstopper
bei ner audison hingegen -> immer erstmal ne reperatur versuchen
Schranz-Master
#6 erstellt: 05. Jul 2006, 10:56
Wäre das Netzteil defekt, würde sich doch aber in der Stufe garnichts mehr tun und auch die Protectlampe nichtmehr leuchten oder?
Onkel_Alex
#7 erstellt: 05. Jul 2006, 11:03
tja, "defekt" ist ein weiter begriff.
für manche ist ein auto schon defekt wenn nur die batterie leer ist...
und nur weil es nicht anspringt, ist noch lange nicht der motor defekt.
kleines beispiel...
bei den next-endstufen brennt gerne das netztzeil ab. es gibt fälle, da qualt es mal so richtig mächtig und beim nächsten einschalten funktioniert wieder alles. aber eigentlich ist das netzteil, oder zumindest ein teil davon, defekt.
aber wie gesagt. ohne reinzuschauen es ist nur spekulation.
Schranz-Master
#8 erstellt: 05. Jul 2006, 14:26
Ich habe mir auch schon alles angeschaut und ich finde wirklich nichts.... Das einzigste was villt noch einen Schuss abhaben kann, wäre jetzt der OPV den der Kondensator wurde ja schon ausgetauscht und sie ging ja wieder... Was meinst du? Kann allein nur der IC die ganze Stufe auf Protect stellen oder braucht es da mehr dazu?
Onkel_Alex
#9 erstellt: 05. Jul 2006, 14:37
natürlich ist das möglich!
es muss nur ein einziges bauteil defekt sein und schon geht garnichts mehr. ne endstufe ist eben nicht mit einem passagierflugzeug zu vergleichen bei dem alles doppelt und dreifach redundant ist
bugmans
#10 erstellt: 06. Jul 2006, 11:21
Mess mal die transistoren durch, vielleicht bringt das "erleuchtung"...
Ansonsten mal ans oszi händen und schaun, was das netzteil im einzelnen tut
Endstufe Licht grün kein Ton
chriss700 am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  2 Beiträge
Protect Schaltung der Endstufe spinnt!
JimJoe am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  4 Beiträge
Endstufe im Protect Modus
Davidnator am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  11 Beiträge
Kurzschluss in der Endstufe?
LatteEinz am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  4 Beiträge
Brauch Hilfe zu meiner Endstufe - Protect
Kofferkopf am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  7 Beiträge
Fliegende Sicherungen.
Tostan am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
Problem mit Magnat Endstufe
metallica787 am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  5 Beiträge
Endstufe will nicht mehr. Was nun??
D3ath-S1l3nc3 am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  5 Beiträge
Endstufe bekommt kein Saft
bozz2327 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  12 Beiträge
Endstufe schaltet auf protect
Flash08 am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedtop-AV-top
  • Gesamtzahl an Themen1.557.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.169
