HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Fliegende Sicherungen. | |
Fliegende Sicherungen.+A -A |
Tostan
18:16
erstellt: 18. Okt 2006, |
Hallo Hab ne AS F2-300, die eigentlich bislang einwandfrei lief (Als Subantrieb für nen Velocity VXS 12 als DVC), auf 1 Ohm halt und das seit über nem Jahr. Heute habe ich dann festgestellt, daß der Sub keine Ton mehr von sich gibt. Nachgeschaut, beide Sicherungen ( 2x30A ) der AS sind durchgebrannt. Ich also neue Sicherungen besorgt, Amp über die Kabelsicherung abgetrennt und die Sicherungen eingesetzt. Beide direkt wieder geflogen, als ich die Kabelsicherung wieder eingesetzt habe. Am Kabel kanns eigentlich nicht liegen, läuft noch ne Next Q22 drüber und die läuft einwandfrei. Jemand eine Idee, was das sein könnte? Evtl. reparaturfähig? Oder besteht ne Chance, das auf Garantie laufen zu lassen, da noch Garantie drauf ist? Bin für jeden Tip dankbar. Thx Tostan |
just-SOUND
18:54
Scheint nen Hau weg zu haben! Händler kontaktieren, dass du sie einschickst oder er, je nachdem! |
Tostan
18:07
erstellt: 09. Nov 2006, |
So, habe jetzt meine AS repariert zurück. Bericht von AS liegt bei.... Folgendes war defekt bzw. wurde repariert: -MosFet´s -Gatewiderstände -Sicherungen Netzteil Nebenbei ne Arbeitszeit von 2,5 Stunden...zum Glückauf Garantie. So, nun nochmal eine Frage: was kann da passiert sein, da ich die Stufe eigentlich nicht angerührt habe und sie auf einmal nicht mehr lief? Gibt es bei den defekten Teilen nen Hinweis auf die Ursache? Oder läßt sich daraus nichts schließen? Danke schon mal. |
Onkel_Alex
07:52
erstellt: 28. Nov 2006, |
sowas passiert halt mal. kann ein fehler in der ansteuerung sein (ein bug im pwm-controller) oder auch einfach spontanes bauteilversagen. den benutzer trifft bei sowas meistens keine schuld. ist nur ärgerlich... |
Endstufe Sicherungen Remotekabel Julia19 am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 29 Beiträge |
Audio System Twister f2-500 mk3 zu schwach abgesichert? El_Galinero am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 7 Beiträge |
Steg 310.2 Defekt/Sicherungen? mes0r am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 3 Beiträge |
welche sicherungen? lauerwald313 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
sicherungen brennen sofort durch, woran kanns liegen? BIG_G am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 6 Beiträge |
Sicherungen gehen plötzlich dauernt durch. Leon14 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 6 Beiträge |
Variation bei Sicherungen von Endstufen llsergio am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 6 Beiträge |
Sicherungen brennen nach längerer Belastung durch havi am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe raucht, Sicherungen durch, WARUM? name97542 am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 4 Beiträge |
AS F2 300 an 2 Ohm The-BuTcHeR am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
