HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Lautes "Ploppen" nach dem Einschalten? | |
Lautes "Ploppen" nach dem Einschalten?+A -A |
schoeps
11:10
erstellt: 19. Jul 2006, |
Hallo, habe ein kleines Problem : Nach einem Defekt an meiner Steg K 9, die an den Exact M18W hing, musste Ersatz her. Nachdem Ich nun eine alte Eton PA 5002 angeschlossen habe, ertönt nach dem Anschalten des Radios ein fieses, verdammt lautes "Ploppen" aus den Tieftönern!!! Woher kommt das? Wie kann Ich das abstellen? Habe schon alles durchgecheckt, bin momentan ein bischen ratlos! Brauche Hilfe! Gruß Schoeps |
BGELECTRONICS
13:42
erstellt: 20. Jul 2006, |
Hallo, wenn die Endstufe schon ein wenig älter ist, kann es sein, das die Einschaltverzögerung nicht richtig funktioniert. Diese ist für die Unterdrückung des "Ploppens" verantwortlich. Ich kenne leider die Eton nicht aber wenn dort eine Kontroll-LED ist, sollte diese erst ca 1-5 Sekunden nach dem Einschalten leuchten oder die Farbe wechseln oder...! Schau mal nach! Denn erst nach 1-5 Sekunden, je nach Endstufe, hat diese einen relativ stabilen Betriebszustand ( alle Elkos sind geladen, das Schaltnetzteil arbeitet stabil usw.). Und erst dann werden die Endstufensektionen zugeschaltet. Ist dies nicht der Fall dann kommt es zu einem "Ploppen"!! Die Einschaltzeit wird meisten über ein RC-Glied gesteuert. Wenn der Elko an Kapazität verloren hat, schaltet die Endstufe sofort ein. Ein Bastler sollte das Problem eigentlich beheben können! Schöne Grüße ![]() |
Snake88
14:09
Hi, was ist das denn für ein Auto? Kommt es auch beim ersten einschalten (falls du einen Diesel hast musst du ja vorglühen...) Beim schaltet sich dann quasi beim Starten das Radio zum 2. Mal ein. Gruß Markus |
Ploppen beim auschalten der Endstufe Paddy_0511 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 29 Beiträge |
Auf einmal: Ausschalt-Ploppen, "Geistergeräusche" und Knacksen paKS am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Emphaser EA1800D Ruhestrom,Ausgangsrelai, Lautsprecehr Ploppen theip4nda am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 4 Beiträge |
Endstufe lässt sich nicht einschalten streetracer022 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 4 Beiträge |
Lautes Piepsen an der Endstufe Riddler am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker schaltet auf kurz nach dem einschalten auf "Protect" hrplayboy am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe geht nach einschalten erst auf Protect? michelnator am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 9 Beiträge |
stromabfall bei einschalten der Endstufe darkbrain am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 18 Beiträge |
Spannungsabfall beim Einschalten NOe am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 8 Beiträge |
einschalten einer endstufe ohne autoradio skull8 am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 10 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.185
