F2-500 springt auf Protect ?
Peer0910@Bass.Leegebruc...
#1 erstellt: 29. Sep 2008, 18:26
Hallo Leute,
also wie schon geschrieben geht die Stufe von nem Kumpel oft auf Protect aber nicht immer...
zum Anfang hatte er sie an 2ohm (Brücke)...ca. 1 woche lang und alles war super...
denn dieses WE ging sie einfach auf Protect...
habe mir zuerst die Verkabelung und danach den Spannungsabfall angeguckt...
Verkabelung ist klägliches 10mm²
...aber egal 1. habe ich ihm da soeben nen 35mm² bestellt und 2. hat das ja nix damit zu tun,dass die Stufe auch bei niedrigstem Level aus geht...
so Spannungsabfall ist vorn ca. 0,5-0,7 Volt...aber jetzt kommt der Hammer...hinten manchmal diese 0,5-0,7 und denn mit einmal wieder runter auf 8 Volt und schließlich geht sie aus... dazu kommt, dass wir ca. 12,13 Mal alles ab- und wieder angeklemmt haben und sie 2 Mal mindestens einwandfrei lief (Motor an) und die anderen Male wieder nich (also Protect)...aber auch motor an...
haben den Sub dann auf 4 ohm gepackt um zu sehen ob es genauso ist... Antwort...JA...
werde ihm jetzt also nen 35iger reinpacken und dann nochmal gucken...
aber auch wenns nur 10mm² sind haut da irgendwas nicht hin...
hat vllt. jemand Erfahrungen damit oder ist die Stufe evtl. hin...
Beste Grüße aus OHV
SeppSpieler
#2 erstellt: 29. Sep 2008, 18:32
Ich kann mir nur vorstellen dass es am Kabel liegt, aber wenn sie vorher funktioniert hat ist es merkwürdig!
mfg
#3 erstellt: 29. Sep 2008, 18:39
sag ich ja versteh ich überhaupt nicht...
kann es sein, dass se was abbekommen hat...
SeppSpieler
#4 erstellt: 29. Sep 2008, 18:45
Hat er in der ersten woche nicht laut gemacht, sondern erst inder 2.en?
#5 erstellt: 29. Sep 2008, 18:56
ne ne hat gleich nach dem Einbau hochgefahren und allet war supi Banane hatte ich mir ja Do oder Freitag angehört...allerdings hatte ich dort nicht das Kabel angeguckt...
#6 erstellt: 29. Sep 2008, 18:59
achso Sub ist nen AS X--ION 15-800 im original BR...
SeppSpieler
#7 erstellt: 29. Sep 2008, 18:59
Kann ich auch nicht weiter, da muss man hofen dass jemand mit mehr erfahrung reinschaut.
mfg
WarlordXXL
#8 erstellt: 29. Sep 2008, 19:29
Man man man so eine Stufe mit 10cm²
Also wenn die jetzt schon n Netzteilschaden hat, dann geschieht das dem Betreiber ganz recht...n Haufen Kohle für ne Stufe haben aber am Kabel sparen....
Sachen gibts....
#9 erstellt: 30. Sep 2008, 05:45
Ja das wusste er ja vorher auch das Kabel ist ja schon unterwegs...
aber was meinste jetzt mit Netzteilschaden...
Kaufi333
#10 erstellt: 30. Sep 2008, 06:13
Hi!
Ich würde mal den Massepunkt Kontrolieren
#11 erstellt: 30. Sep 2008, 11:27
der sieht so weit schön blank aus...
aber hat Schutzschaltung was mit Masse zu tun...
thwandi
#12 erstellt: 30. Sep 2008, 12:48
Peer0910@Bass.Leegebruch schrieb:
aber hat Schutzschaltung was mit Masse zu tun... :?
jop... viele stufen schalten bei masseproblemen einfach auf protect...
Lg
Kaufi333
#13 erstellt: 30. Sep 2008, 17:21
Wo hast denn die Masse fest gemacht?
Ist Massekabel auch ein 10mm2
Kabelschuhe ordentlich gekerbt?
Hast du auch schon den Übergangswiderstand gemessen?
[Beitrag von Kaufi333 am 30. Sep 2008, 17:27 bearbeitet]
1kaufi
#14 erstellt: 30. Sep 2008, 17:46
die f2-500 ist echt empfindlich was schlechte massepunkte angeht... spreche da aus erfahrung.
hatte die auch mal mit nem schlechten massepunkt und sobald pegel drauf sollte zack protekt...
kabel passen in die stufe dummerweise max 25 rein. hab bei mir einfach 50er bis an die stufe gelegt und dann auf 25 reduziert.
massepunkt ordentlich machen und dann passt das.
Kaufi333
#15 erstellt: 30. Sep 2008, 17:55
Man da ist ja noch ein Kaufi
1kaufi
#16 erstellt: 30. Sep 2008, 17:57
hab auch schon mit erschrecken festgestellt das ich net alleine bin hier
Kaufi333
#17 erstellt: 30. Sep 2008, 17:58
Woher kommst du?
1kaufi
#18 erstellt: 30. Sep 2008, 18:03
swisttal (zwischen köln und bonn)
Kaufi333
#19 erstellt: 30. Sep 2008, 18:07
Ich komme aus Ternitz nähe Wien!
RulerSqueezer
#20 erstellt: 30. Sep 2008, 20:41
... Oder vielleicht mal die Sicherung der Leitung, welche nach hinten geht tauschen.
Oftmals sind diese naemlich durch n Haarriss oder aehnlichem geschaedigt und schalten den Strom einfach mal ab, obwohl die noch gut aussehn.
Grueße
keepercool
#21 erstellt: 01. Okt 2008, 00:07
Meinst Du damit je eine Spule an je einen Kanal? Kannst Du die Spulen mal durchmessen?
Wenn die Spannung am Verstärker auf 8 Volt fällt, "Vorne" (im Motorraum nehme ich mal an) allerdings die Spannung nur um 0,5 bis 0,7 Volt abfällt "verlierst Du unterwegs Spannung" Soll heißen: Irgendwo steckt n Widerstand in der Leitung. Das kann ne defekte Sicherung oder n schlechter Massepunkt wie og. sein. Kann aber auch z.B. ne schlechte Verbindung an einem Verteiler oder gar Kabelbruch sein. Von daher würde ich alle Verbindungen kontrollieren und durchmessen.
keeper
#22 erstellt: 01. Okt 2008, 05:09
Gut gut also ich habe anstatt nen 35er gleich ein 50er bestellt,deshalb werde ich die Masse erst kontrollieren, wenn ich das 50er verbaut habe...ist eh nicht sinnvoll mit dem 10mm² weiter zu machen...
An Kaufi333:
Masse ist an ner Gurtschraube und blank geschliffen...wie er sagt )
Ja Masse ist auch 10mm²
Kabelschuhe gekerbt
Übergangswiderstand gemessen...nein...
jetzt an keepercool:
Wenn die Spannung am Verstärker auf 8 Volt fällt, "Vorne" (im Motorraum nehme ich mal an)...
nein vorn an ner Batt sind ca. 13,2v (motor aus) und 14,4v (motor an)
und hinten kommen komischerweise die 8 Volt an...
TDI_Driver
#23 erstellt: 01. Okt 2008, 17:19
uns ist am letzten WE an meinem Wagen die Sicherung (40A; ich weiß war zu klein) durchgeschmorrt, als wir einen Doppelwoffer (12") dran hingen (in dem Moment die Enstufen - Audison war auf Grün/AS auf Protect). Der, (die F2-450) hat sofort mehr Strom gezogen, was die kleine Sicherung nicht aushielt. Hab jetzt ne´80A, kommischer weiße habe ich jetzt mehr Bass/Tiefbass???
Stromm ist WICHTIG!
[Beitrag von TDI_Driver am 01. Okt 2008, 17:21 bearbeitet]
keepercool
#24 erstellt: 02. Okt 2008, 07:04
TDI_Driver schrieb:
Strom ist WICHTIG!
Ja, spar wo Du willst, aber nicht an den Kabeln
Ja, insgesamt Fallen bei der Batterie immer 12 Volt von Plus nach minus ab. Wenn Du jetzt einen Spannungsabfall von 8 Volt am Verstärker misst, fallen die übrigen 4 Volt irgendwo anders im Stromkreis ab, z.B. Kabel,Sicherung,Verteiler,Masse,Karosserie...
Richtig so
keeper
#25 erstellt: 02. Okt 2008, 13:09
So Jungs ich kann euch alle beruhigen...
heut hat er erstmal (so lang bis sein 50er nicht drin ist) ein 25er von nem Arbeitskollegen drin und beim Umbau den Massepunkt logischerweise kontrolliert...
dabei hat der gute Junge festgestellt, dass sein Massepunkt ja doch nicht blank ist...
nicht mal annährend...noch volle kanne Lack drüber
so allet neu gemacht mit 25er Punkt blank geschliffen und die Stufe läuft wie nie zuvor
hat sich also doch mal wieder bewahrheitet was einige hier von sich lassen...Masse Masse Masse
danke für eure Hilfe
...ich liebe dieses Forum..
1kaufi
#26 erstellt: 02. Okt 2008, 14:31
muhaha sehr geil...
Kaufi333
#27 erstellt: 02. Okt 2008, 16:41
Na wer sags denn
Freut mich das jetzt funzt
#28 erstellt: 02. Okt 2008, 16:59
Jupp funzt sogar sehr gut...
Jetzt noch 50er Kabel hinterher, en Kompo und die Kiste ausreichend dämmen...
...dann vllt. mal irgendwo messen gehn...in nem voll gedämmpten Micra mal schauen was da so zusammen kommt und das Systen is ja auch nicht so schlecht...
F2-500 geht in Protect
Fabian-1988 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  5 Beiträge
F2-500 geht in protect Modus
CyRo123 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  7 Beiträge
AS F2-450 schaltet auf Protect
Speedfreaks-mml am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  4 Beiträge
F2-500 Twister defekt?
rhYmeS am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  41 Beiträge
anleitung für f2-500
t-stylez am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
Stromverbrauch F2 500 III
schluchti18 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  15 Beiträge
F2-500 vs. K2.02
hirkammett am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  21 Beiträge
Subsonic F2-500
Jimbo195 am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  19 Beiträge
Audio System F2-300 defekt?
NeXi am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  8 Beiträge
Audio System F2-190 nur noch auf Protect!
Riwa am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.113
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.767
