passen die Amps?
tha-muehli
#1 erstellt: 28. Jul 2006, 03:24
soo...
hab vor mir jetzt in mein Bmw e36 folgende Komponenten einzu bauen!
radio spielt keine rolle ist ok des bleibt!
aber...
hab mir vorgestellt so gut wie alles von marke axton zu verbauen!hat eigtl relativ gute bewertungen usw.
Front: 13 cm 2-Wege Kompo, 60 Watt RMS
Hinten: 6 x 9" 3-Wege Triax, 150 Watt RMS
Sub: 25 cm Bassreflex Sub, 200 Watt RMS, 4 Ohm
meine frage gilt den endstufen ?
ich nehme 1( monoblock Verstärker, 1 x 350 WattRMS 4 ohm) für den Sub
und 1(2 Kanal Verstärker, 2 x 120WRMS Watt an 4 ohm)
für front und hinten
brauch ich mehr kanäle oder sind diese verstärker zu schwach???oder reicht möglicherweise schon einer aus???
hoff ihr könnt mir helfen thx...
Jack-Lee
#2 erstellt: 28. Jul 2006, 03:43
ALso, schmeiß das Heckablagensys erstm raus...
wenn man seinen Kopf brauch wäre das ne überlegung wert
WAS für endstufen wills du verbauen?
WAS für LS hast du verbaut ? (Name usw.)
Denn mit W kommt man nich weit...
man sagt auch nich ich hab ne led mit 0,5W ...welche farbe, streuung , einbaupins..usw.
A-Abraxas
#3 erstellt: 28. Jul 2006, 06:40
zur Orientierung :
http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=3479
Die 6x9 Koax hinten ... sind Quatsch - klanglich destruktiv (was soll Musik von hinten ? Stellst Du Dich im Konzert auch rückwärts hin ?) und extrem gefährlich im Falle eines Unfalls.
Die Verstärker-Kombination wäre für vorne und den Subwoofer durchaus brauchbar .
Nur : Welche Geräte / Lautsprecher möchtest Du verwenden ?
Welche Ausrichtung soll die Anlage haben ? Klang oder Pegel ?
Wieviel darf´s insgesamt kosten ?
Viele Grüße
morphii
#4 erstellt: 28. Jul 2006, 07:04
Was ist das für ein E36? Ein Compact?
tha-muehli
#5 erstellt: 28. Jul 2006, 12:24
okay jetzt eins nach dem anderen! *g*
@morphii
hab nen Bmw E36 Baujahr 94 Limousine
@jack lee & A-Abraxas
hier werde ich mir
audio-equipment.de
meine LS und meine Subs kaufen! von axton
dass cih hinten die ori LS drin lasse hab ich mich jetzt auch erkundigt und festgestellt dass es die bessere lösung ist und meinem rückfahrer der ori klang reicht!
höre ausschlieslich 60 % hip,hop 40 % house/techno
von hinten muss nicht der absolute druck kommen aber sub muss schon sein!
budget geht bis 1000 euro weniger natürlcih besser!
was würdet ihr mir jetzt empfehlen???
nur 1 endstufe??
[Beitrag von tha-muehli am 28. Jul 2006, 12:25 bearbeitet]
Lupus86
#6 erstellt: 28. Jul 2006, 12:58
Als endstufe kann ich für deine verhältnisse empfehlen: die Ground Zero GZRA 4200X.
Die ist eigentlich ne 4 Kanal Stufe mit 4 x 85 Watt @ 4Ohm
aber wenn du kanal 3 + 4 Brückst kommst auf 170 Watt @ 4 Ohm und das reicht für nen nich allzu hungrigen Sub gut aus.
Vorteil dabei ist, du hast auf kanal 1+2 nen einstellparen Hochpass für dein FS und 3+4 lassen sich als Bandpass betreiben, also auch optimal für nen Sub.
Ach ja, preislich liegt diese so um 200€ und klingt dafür verdammt erwachsen!
morphii
#7 erstellt: 28. Jul 2006, 15:07
Da du ne Limo hast wirds mit dem Sub schwer... Stichwort Bandpass durch vorhandene Öffnungen Kofferraum -> Fahrgastzelle... Wenn du einfach nen Sub in den KR stellst wird vorne kaum mehr was anfangen :/
Skisacköffnung ist vorhanden?
tha-muehli
#8 erstellt: 29. Jul 2006, 11:09
@lopus86
danke...
hört sich gut an!
und meine ori Lautsprecher hinten was geschiet mit denen die laufen weiter übers radio???
@morphii
skisacköffnung ist vorhanden!glaub cih zumindest!
kann grad nciht nachschauen weil emin auto nicht zuhause steht aber wenn nicht, kann man soweit ich weiß das stückchen metall rausscheniden...hab ich so gelesen in nem anderen Thread...
danke für die antworten!haben mir geholfen
[Beitrag von tha-muehli am 29. Jul 2006, 14:06 bearbeitet]
CheckerHoFi
#9 erstellt: 29. Jul 2006, 12:06
das mit dem monoblock für den sub is quatsch, wenn der sub 4 ohm hat dann hol dir lieber ne 2kanal und brück die, so bekommst mehr leistunge raus. Monoblöcke geben meist erst bei 1 oder 2 ohm ihre volle leistung ab.
tha-muehli
#10 erstellt: 29. Jul 2006, 12:11
ja das ist ja jetzt eh vergessen!
hab mich so gut wie für die Ground Zero GZRA 4200X 4 Kanal entschieden
mit Axton CAC2.5ES diesen FS
und Axton CAB259 diesem Sub
aber danke jetzt weiß cih wenigstens dass meine erste überlegung mit dem Monoblock falsch war! thx
[Beitrag von tha-muehli am 29. Jul 2006, 12:12 bearbeitet]
CheckerHoFi
#11 erstellt: 29. Jul 2006, 12:18
also bevor du die GZ nimmst und deinen Sub mit grademal 170W versorgst wär sogar der Monoblock noch sinnvoller...
was spricht gegen eine kleinere Endstufe (2x80W) fürs Frontsystem und eine größere die gebrückt ca 300W für den Bass liefert? eventuell doch gleich eine mit 400-500W, falls du mal nen potenteren Sub willst?
tha-muehli
#12 erstellt: 29. Jul 2006, 12:30
ich würd doch lieber gern bei ner 4 kanal endstufe bleiben! ist mir persönlich lieber!
sollte ich dann lieber ne endstufe mit mehr power kaufen??
abe4r dann bräuchte ich wiederum nen sub mit mehr power???
CheckerHoFi
#13 erstellt: 29. Jul 2006, 13:24
hast du auch einen grund dafür, warum dir eine 4kanal lieber wäre??
ich sehe da keinen...
ist nicht einfach so ne starke 4kanal zu finden... und billig auch nicht... warum brauchst du bei ner stärkeren Endstufe nen sub mit mehr power?!
glaub mir, du kommst beser weg, wenn du 2 getrennte Endstufen nimmst.
kannst natürlich 500,- für ne Steg QM 105.4 ausgeben und hast dann 360W für deinen sub. aber die anderen 2x105W sind für dein FS n bissle übertrieben (ok, man kann nie genug reserven haben, oder eben nachrüsten)
tha-muehli
#14 erstellt: 29. Jul 2006, 14:01
wie siehts dann aus mit
axton endstufen
der C209 Verstärker, 2 x 60 Watt für FS
und C409 Verstärker, 2 x 120 Watt für den Sub
aaaaaber --->
meintest du dass die GZ nur nichts ist weil sie zu wenig power hat? oder sollte ich grundsätzlcih 2endstufen nehmen für meine verhältnisse? car audio amp
hier gäbs eine mit 4x 120rms
und Preis okay...
[Beitrag von tha-muehli am 29. Jul 2006, 16:01 bearbeitet]
2 Endstufen, 6 Lautsprecher + Sub, wie anschließen?
christophh am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  3 Beiträge
4 Kanal endstufe für Front und Sub
Helgorn am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  8 Beiträge
2 oder 3 endstufen
-mario- am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  3 Beiträge
Frage zum Endstufen brücken
eaZy85 am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  7 Beiträge
Wie 4-Kanal verstärker brücken?
abaddonic am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  20 Beiträge
Worauf ist bei RMS zu achten?
Xaero85 am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  11 Beiträge
Wie wäre es am besten ?
vmax-rainer am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  18 Beiträge
2x3 Ohm Sub an 2 Kanalnedstufe?!? (Rainbow Vanadium + Helix A2)
Master_ChB am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  21 Beiträge
Wieviel Watt Rms im 3 Kanalmodus
Siick?! am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  11 Beiträge
Verwirrung bei den Wattzahlen (RMS)
thugstylez am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.635
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.361
