HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Verwirrung bei den Wattzahlen (RMS) | |
Verwirrung bei den Wattzahlen (RMS)+A -A |
thugstylez
17:31
erstellt: 04. Mrz 2009, |
Hallo, Ich besitze folgende LS und bin auf der Suche nach einem passenden AMP. Eton RS 131 Belastbarkeit: 70/100 Watt RMS/Max Impedanz: 4 Ohm So, nun habe ich ja die Watt-Werte und die Impendanz. Jetzt habe ich mir viele Verstärker angesehen, günstige und teure, 2 und 4-Kanal. Selbste Amps die an die 400 € kosten bieten laut Charakteristik z.B. nur: Ausgangsleistung an 4 Ohm RMS/Musik 4 x 70/140 Watt Ausgangsleistung an 2 Ohm RMS/Musik 4 x 125/250 Watt Das wäre doch knapp bei der max. Belastung die meine LS vertragen, oder nicht? Worauf muss ich jetzt genau achten und welche Eigenschaften sollte ein AMP möglichst haben, um erstmal erfolgreich meine LS zu betreiben? Danke für Eure Hilfe! [Beitrag von thugstylez am 04. Mrz 2009, 17:32 bearbeitet] |
Böötman
18:09
Moin,hier die Kurzfassung: - Musik- und Maximalleistungen haben nix zu melden, einzig was zählt sind RMS bzw Sinusangaben - nimm keinen E-bay billigamp, such dir was raus und frag hier nochmal nach - das System kenne ich nicht jedoch sollte der Amp schon 100-140 W rms @ 4 ohm leisten um das optimum (klang und Pegel) aus den Etons rauszuholen (zuviel Leistung ist immer besser als zu wenig) - der Amp sollte nen regelbaren HP haben (haben sie ja fast alle) - die HU die den Amp ansteuert sollte 4 V Preouts haben (oder höher, Ich persönlich halte die 4 V am Praxistauglichsten) mfg |
zuckerbaecker
18:13
WATT ist auf jeden Fall KEIN Entscheidungsargument für die Stufe, sondern deren Qualität. Die Angabe der Belstbarkeit ist nur ein theoretischer Wert. Selbst wenn da jetzt 70 Watt steht, MUSS die Stufe das net leisten um mit dem Lautsprecher ordentlich Musik zu hören. Sie könnte aber auch 200 Watt pro Kanal leisten - ebenso kein Problem. Eine gute Stufe für das System, wäre zB die Eton PA Serie. Auch Eine Steg, Brax oder DLS würde gut passen. Wie sieht den der Rest der Kette aus? |
thugstylez
18:41
Also, ich habe als radio das Clarion DXZ 388 RUSB Das hat halt 2V Pre-Outs und sonst habe ich noch die Vordertüren gedämmt. Dann hatte ich kein Geld mehr, und hab die LS mit dem Radio spazieren gefahren und das hört sich total scheisse an ![]() Jetzt will ich noch ne AMP nachrüsten, 2 oder 4-kanal, kommt drauf an was ich bei ebay abschiesse. Mir ist schon bewusst, welche Marke etc. ich nehmen soll und nicht soll. Nur haben mich manche Angaben teilweise verwirrt und ich wusste nicht genau nach welchen Charakteristiken ich bei den AMPs gucken sollte. Wenn ich irgendwann mal wieder Geld habe, rüste ich noch einen Sub nach, dann muss ich halt sehen ob ich jetzt eine 2 oder 4-Kanalstufe hole oder eben später noch eine 2er bzw. einen Monoblock für den Sub nachkaufe, hängt alles von e-bay ab ![]() [Beitrag von thugstylez am 04. Mrz 2009, 18:45 bearbeitet] |
Böötman
18:48
Prinzipiell würde Ich dem Sub immer nen extra amp gönnen damit der FS Amp möglichst frei aufspielen kann. |
zuckerbaecker
18:48
Dein Radio hat 14 Watt pro Kanal. Du kannst Dir also sicher vorstellen, das da auch schon saubere 50 Watt ausreichen um ordentlich laut Musik zu hören. |
clipanzeige sorgt für verwirrung bitte um schnelle hilfe :) IKE am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 9 Beiträge |
RMS, bei endstufe und subwoofer at5e am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe RMS ! pat8986 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 8 Beiträge |
rms messen? robert85 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Worauf ist bei RMS zu achten? Xaero85 am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 11 Beiträge |
400W RMS Mono ? Tomacar am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer und passende Endstufe? Der_kleine_BMer am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe mit 2x1000w rms Grimpf am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 25 Beiträge |
Das RMS-Paradoxon ಠ_ಠ Kekskopf am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 14 Beiträge |
Verstärkerleistung 500Watt RMS zu wenig für Sub mit 500Watt RMS? PimpMySeatMarbella am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 37 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
