Spannungs Problem. bitte um Hilfe
Rc-Immortal
#1 erstellt: 30. Aug 2006, 18:16
Erstmal Guten Abend zusammen.
Ich hab jetzt mal meine letzte möglichkeit zur brust genommen und ein solches Forum Aufgesucht.
Ich hab ein Dickes Problem mit meiner Anlage im Auto und keiner kann mir was genaues sagen.
Ich hoffe ihr könnte mir Helfen.
Kommen wir mal zum Problem:
Ich habe meine Anlage komplett eingebaut und muss feststellen, das wenn ich Die Musik Lauter mache, Bricht die Spannung im Kofferraum zusammen.Im moment habe ich den Elco raus genommen da ich dachte das nur dort der Fehler sein kann.Aber so ist es nicht.Im moment fällt die spannung auf 2,56V ab und mit elco auf 6V(am elco selber).
Aufgefallen ist mir , das wenn die spannung zusammen bricht, sich die Endstufen abschalten(denke mal das der Überlastschutz dies verursacht)Auf der REM leitung ist 12 V da , nur die Endstufen sind aus(LED ist aus).
Jetzt ist die frage, was ist da los und wie behebe ich den Fehler????(neue endstufen oder ...??????)
Ich muss dazu sagen das die endstufen nicht die dollsten sind (wie aus manchen mündern mir es gesagt worden ist)
Hier mal alle daten der anlage:
Clarion Radio
1x Hifonics Sub. (350watt RMS)(Gebrückt auf 2 Ohm)(an der endstufe auf 350Watt gebrückt)
2x Hifonics Hochtöner (ZEUS serie a 80watt RMS)
2x Hifonics 2 wege system (ZEUS serie a 90Watt RMS)
1x Hifonics 1 Farad Elco
2x RTO 7004 Terminator Endstufen (angeblich 700Watt / 4Kanal)
1x 60AHM Sicherrung vor der Batt.
1x 25cm² Powerkabel
2xChinch Leitungen (eine mit REM. Leitung)
das müsste alles sein.
Ich weis echt nicht mehr weiter. Massepunkte sowie durchgescheuerte kabel sind nicht der fall.
Ich weis nicht weiter.Es kann nur nicht sein das ich die im Auto verbauten komponenten nicht auslasten kann bzw. da sein lauten und sauberen Ton rausbekomm weil die bosen bzw. die ganze musik im auto einfach aus geht sobald das radio auf 23 kommt.An den Gain Reglern habe ich auch schon rumgedreht.Wenn ich eine Endstufe abklemme (in dem fall war es der SUB. Amp.) dann liefen die boxen sehr gut , nur der bass fehlte.
Bitte leute, helft mir..
schonmal Danke fürs Durchlesen und schönen abend noch
mfg Martin
Fox
#2 erstellt: 30. Aug 2006, 18:23
Hey, kenne mich zwar mit Batterien eher garnicht aus, aber genau da solltest du dir mal alles genau anschauen und evt. prüfen lassen. Klingt so, als wäre die Batterie vollkommen am Ende.
Sind die 2,56 Volt ein Tippfehler?
Wie startet der Wagen? Ganz normal oder springt er eher schlecht an?
EDIT: Hat der Sub 2 Ohm oder was? Dann muss die Endstufe 1 Ohm stabil sein um das gebrückt mitzumachen
[Beitrag von Fox am 30. Aug 2006, 18:25 bearbeitet]
Rc-Immortal
#3 erstellt: 30. Aug 2006, 18:27
Nein , die batt. ist Top.Wenn ich die musik lauter drehe, fällt die spannung im Kofferraum auf 2,56V ab.Sprich es gehen in dem moment hinten 10V verloren.Die 2,56V habe ich am Verteilerblock der Plus leitung zur masse (karosserie)gemessen.
mfg immO
Fox
#4 erstellt: 30. Aug 2006, 18:30
Hmm, da kann ich dir dann leider nicht weiterhelfen Da kenne ich mich zu wenig mit der "Strommaterie" aus. Kann dir nur nochmal emfehlen den Massepunkt zu checken, bzw mal einen anderen auszuprobieren und außerdem mal die Spannung vorne an der Batterie unter gleichen Bedingungen zu testen und schauen was da raus kommt.
Kater3
#5 erstellt: 30. Aug 2006, 18:34
sind alle Stromleitungen sturmsicher angeschlossen?
Klingt für mich irgendwie nach überlastsicherung der Endstufe oder so...
Rc-Immortal
#6 erstellt: 30. Aug 2006, 18:40
Sturmsicher ??? was darf ich mir da drunter vorstellen? Fest sind die alle, Ja.
Ich habe mir auch schon gedacht das es der überlast schutz ist aber das muss doch nen grund haben und vor allem darf das nicht passieren.ich betreibe dein DB Drag oder sowas.
ich weis nicht mehr weiter
Fox
#7 erstellt: 30. Aug 2006, 18:44
Dann miss doch mal Spannung an der Batterie selbst unter gleichen! Bedinungen... Nicht gleich verzweifeln!
Kater3
#8 erstellt: 30. Aug 2006, 18:45
wo und wie hast du denn deine Masse angeschlossen?
sisqo80
#9 erstellt: 30. Aug 2006, 19:00
Also wenn deine Batterie okay ist, glaub ich deine masse passt nicht richtig kannst! evtl mal ein minuskabel on the fly von batt zum masseblock hängen und des dann ausprobieren obs geht!
Rc-Immortal
#10 erstellt: 30. Aug 2006, 19:04
Massen ist an der Gutrschnalle angeschlossen (rückbank).
Habt ihr eine bessere Idee ? ist ein Polo 6n !!!
Kater3
#11 erstellt: 30. Aug 2006, 19:11
Ist Auflagefläche vom Ringkabelschuh (des Massekabels) auf abgeschliffener Karosserie?
Andere Frage. Welche deiner LS und Sub hast du wie (reihe, parallel, in brückenbetrieb etc...) an deiner Endstufe angeschlossen?
sisqo80
#12 erstellt: 30. Aug 2006, 19:12
probier mal ein massekabel direkt von der batterie kann sein das dein masssepunkt nicht genug verbindung zur karosse hat!
schollehopser
#13 erstellt: 30. Aug 2006, 19:13
Also wenn nur 10 Volt hinten ankommen ist das schonmal sch.....
Evtl ziehste so viel strom dass die Stufen auf protection gehen, weil der Kabelwiderstand zu groß ist..schau mal ob das Kabel im Inneren (also die Litzen) mind. 7,5mm Durchmesser hat.. hatte den fal mal dass da auch geschummelt wurde.. dann gingen die Stufen auch aus.
Massepunkt sollte i.O. sein.
wenn die Batterie weniger als 12V hat, mal laden!!!!!!!!!
Rc-Immortal
#14 erstellt: 30. Aug 2006, 19:23
also die endstufe für den sub ist gebrückt auf 350watt.der sub ist ne doppelschwingspule und ist auf zwei ohm gebrückt(hinten sind zwei mal rot und zwei mal schwarze anschlüsse und die wurden verbunden)
Die lautsprecher sind normal angeschlossen.sprich jeder bekommt normal sein plus und normal sein minus(4 kanal amp.)
HINTEN KOMMEN NOCH NICHT MAL 10V an sondern NUR 2,56V wenn die spannung zusammen bricht.mit angeklemten elco liegt die spannung beim zusammenbruch bei 6V.
massepunkt ist angeschliffen, lackfrei und fest.
Wenn ich eine Endstufe abklemme(sub amp.) dann leuft die musik ast rein sprich ich kann sie aufdrehen bis die ohren wehtun.Ist die endstufe mit sub auch dran ist vorbei.
mfg immO
schollehopser
#15 erstellt: 30. Aug 2006, 19:30
wie verteilste denn den strom an die zwei stufen?? evtl liegt da auch der fehler....Verteilerblock könnte Masseschluß verursachen oder hohen übergangswiderstand aufweisen.
oder die zweite Stufe hat nen kurzen... was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann.
schau mal sonst nach kabelbruch an der Batterie oder wie schon geschrieben, ob der Kabeldurchmesser kleiner ist....
haste die 2,5Volt auch bei abgehängter Sub-Stufe???
Fox
#16 erstellt: 30. Aug 2006, 19:48
Hat vielleicht nix mit dem Fehler zu tun, aber ich glaube nicht, dass deine Endstufe 1 Ohm stabil ist... und wenn der Sub 2*4 Ohm hat, muss sie das sein um ihn im Brücken-Betrieb betreiben zu können!
schollehopser
#17 erstellt: 30. Aug 2006, 19:51
wenn das der fall ist zieht ja die Sub-Stufe zu viel.. dann bricht alles zusammen...
Fox
#18 erstellt: 30. Aug 2006, 19:53
Und ohne Sub Endstufe funzt ja scheinbar alles...
Kater3
#19 erstellt: 30. Aug 2006, 19:59
da bin ich ganz deiner Meinung!
Hab mir die techn. Daten der Endstufe mal reingezogen, die is nur 2Ohm stabil, und es scheint mir nich gerade das hochqualitative Produkt zu sein...
Die Impedanz wird dann schonmal unter 2Ohm landen und dann will die Endstufe nich mehr ...
Rc-Immortal
#20 erstellt: 30. Aug 2006, 20:15
also vll. mal gucken das ich den sub normal anklemm ohne zweites kabel sprich brücken.
KATER 3: könntest du mir mal die site geben , wo du die daten gefunden hast?? würde das gerne mal sehen .
mfg immO
Kater3
#21 erstellt: 30. Aug 2006, 20:21
habs einfach gegoogelt und das erste Ergebniss geschnappt:
Klich mich an!!!
Rc-Immortal
#22 erstellt: 30. Aug 2006, 20:30
das ist der nachgänger.meine ist noch ein tick älter.
werde erst mal die bis jetzt genannten probleme nachchecken.
für weitere möglichkeiten bin ich dankbar.
mfg immO
Problem mit Endstufe!!! BITTE um Hilfe
Darkrebell am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
Problem mit meiner S2000D Bitte um Hilfe
Bergibmw am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe!
Jojo777 am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  6 Beiträge
BITTE DRINGEND UM HILFE!
dj_celly am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  4 Beiträge
Verstärker geschossen - bitte um Hilfe
axton am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  6 Beiträge
Anstarteprobleme durch Anlage!Bitte um dringende Hilfe!
solo_olos am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  10 Beiträge
Endstufe Kaputt??? bitte um hilfe
Ganjapimmel am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  4 Beiträge
BITTE UM HILFE BEI ENDSTUFE
Calle am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  14 Beiträge
endstufe kaputt ---> bitte um hilfe
saxon1987 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  8 Beiträge
Endstufen vergleich bitte um hilfe!
tstyles15 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  25 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.038
