HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Defekt einer meiner AMP | |
Defekt einer meiner AMP+A -A |
[JM|ShadowFighter]
02:03
erstellt: 08. Okt 2006, |
Hi, mit dieser Endstuffe hatte ich schon mal probs. Aber jetzt klappt sie nicht mehr, weis auch nicht warum habe sie schon versuch wieder hin zu bekommen, aber es hat nicht geklappt. ![]() Als es dieses jahr zu heis war ist sie mir wärend der fahrt aus gegengen. Seid dem Tag geht direkt die Protect LED an. Ich habe auch auch schon den Sensor für die Temperatur aus getauscht, aber das war es auch nicht. Und die IC blöcke sehen auch noch ok aus. ich hoffe ihr könnt mir helfen. mfg JavaMafia |
Onkel_Alex
05:41
miss mal die endtransistoren nach. da ist sicher mindestens einer defekt. |
[JM|ShadowFighter]
09:33
Onkel_Alex
09:59
multimeter -> diodentester oder widerstandsmessung, 200ohm bereich je transistor die drei beinchen gegeneinander auf durchgang prüfen. normalerweise müsste er unendlich oder irgendwas im bereich 500-900mV (diodentester) anzeigen. wenn es du einen sehr kleinen wert angezeigt bekommst, er also einen satten kurzschluss hat, isser defekt. |
[JM|ShadowFighter]
10:39
alles klar werde die gleich mal aus löten und messen |
Rübelzahl
15:26
Hallo Onkel Alex, dass stimmt nicht immer. Bei Crunch oder auch Velociy hast du kleiner Werte ca. 078 und das heißt nicht, dass die dann automatisch defekt sind. In der Regel kann man so messen, aber ab und zu gibt es auch mal Überraschungen. Und VORSICHT,wenn du die Dioden im Netzteil misst, wirst du auf alle Fälle mindestens einmal einen NULL Durchgang messen. Das Bauteilist dann aber nicht defekt!!! mfg jörg |
Onkel_Alex
17:24
klar, immer funktioniert das nicht, aber meistens. deswegen sollte es eigentlich auch jemand machen, der etwas ahnung hat... ![]() |
Rübelzahl
17:31
War ja auch keine Kritik ![]() ![]() ![]() mfg Jörg |
[JM|ShadowFighter]
20:06
ne also ahnung habe ich schon was dioden betrift. nur mir fehlt das hintergrund wissen leider, für so was. also ich soll die mal nach sehen, die unter den kühlplatten sind? |
Onkel_Alex
05:23
erstellt: 09. Okt 2006, |
ja, die dicken, die am kühlkörper verschaubt sind sollst du nachmessen! wie gesagt, nur die im verstärkerteil |
Amp defekt? -Problemchild- am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 8 Beiträge |
Amp Defekt die zweite Schnittwunde am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 3 Beiträge |
soundstream pic 2.600 defekt? n-d am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 11 Beiträge |
ETON pa502 -----was ist defekt? marcelles am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 15 Beiträge |
Macrom 44.13 Defekt [Limapfeiffen] Noodle93 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
endstufe defekt? Lightman am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe Defekt!!! AudioSystem|dB am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe defekt-reparabel? konz am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe defekt? z0 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 19 Beiträge |
frage zum brücken einer 4kanal amp! becklatzz am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.154
