HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Kofferraum dämmen und endstufe einstellen?Frontsys... | |
Kofferraum dämmen und endstufe einstellen?Frontsys.?+A -A |
Hartibarti
#1 erstellt: 05. Aug 2004, 23:18 | |
hallo ,hatte letztens schon mal gepostet finde mein thread aber nicht mehr so jetzt erstmal ne frage wie stellt man am besten eine endstufe ein hab schon so viel probiert aber hört sich einfach nett so an wie es soll? so da ich morgen und übermorgen ziemlich viel zeit habe und das ganz material auch schon da ist hab ich mir gedacht dämmen wir doch mal alles . also auf jedenfall muss der kofferraumdeckel komplett gedämmt werden weil da wackelt wirklich alles sollte man den boden und seitenteile auch dämmen? reserverad mulde? wäre es besser das nummerschild ohne diese plastikhalterung anzuschrauben`? und hinten mit soner dämmmatte bestücken ??? jetzt mal zum frontsystem. zur zeit leider noch ori boxen. gibt es adapterringe für den G zu kaufen? und zwar wollte ich mir das helix 236P frontsystem kaufen und dazu die endstufe µ-Dimension JR 15.2x. welche kabel dicke für die lautsprecher zur endstufe muss man da nehmen? und ne 10 oder 15 pluskabel würde für die endstufe doch reichen oder? Hinten ist ein kompletter kofferraumausbau mit Ground zero 2350x endstufe hifionics zeus zx1214 bass. circa 900wattrms so welche kabel dicke ,mm², bei meinem kofferraumausbau von der ground zero zu den zeus subs sollte man nehmen? so viele fragen hoffe mir kann geholfen werden mfg hartibarti |
Hartibarti
#2 erstellt: 06. Aug 2004, 15:48 | |
weis denn niemand was? ich fahre in opel astra g. mfg hartibarti |
matzesstyle
#3 erstellt: 06. Aug 2004, 18:19 | |
Wer suchet der findet, hat ganze 30 sek gedauert Kabel von Wooferamp zu Woofer würd ich 6mm² nehmen! Entweder EINMAL 50mm² nach hinten für BEIDE Endstufe und dann splitten, Verteiler etc Wenn du nur der JR Strom geben willst, würd ich mit 25mm² nach hinten gehen! mfg Matze PS Gute Wahl! Frontamp und LS |
Hartibarti
#4 erstellt: 06. Aug 2004, 19:12 | |
hab mich jetzt schon nochmal bisle mehr beschäftigt mit der suche und so. :-) paar fragen hab ich aber trotzdem noch. und zwar will ich hinten so ne gel batterie rein machen sollte man da mit ner 50er kabel von batterie zu batterie gehen? welche sicherung bräuchte man da und was noch? das vordere soundsystem und endstufe ist das okay? dämmen hat sich erledigt weis jetzt genau wo und was ich alles dämmen muss. nummerschild weis ich auch :-) mfg hartibarti |
matzesstyle
#5 erstellt: 06. Aug 2004, 21:03 | |
50er ist okay, 35er reicht allemal! Sicherst du mit mindestens 100A bis max 150A ab! ANL Sicherung! Das Doppelwoofersystem und die Endstufe sind super Komponenten, die auch erstklassig miteinander harmonieren! |
Hartibarti
#6 erstellt: 06. Aug 2004, 21:22 | |
okay danke hab mich verschrieben möchte vorne aber nur 2 lautsprecher verbauen nicht 4 :-). noch ne kleine frage wenn ich hinten die 2. batterie habe. von der 2 battiere die masse zur karosserie? und von den beiden endstufen masse zur 2. batterie zurück? |
matzesstyle
#7 erstellt: 06. Aug 2004, 22:18 | |
Ich würd direkt von Starter zur Zusatz ein PLUS und ein MASSE Kabel legen, nix über Karosserie! Die Endstufen bekommen von der Zusatzbatt Plus, und Minus sollte auch wieder direkt verlegt werden! |
matzesstyle
#8 erstellt: 06. Aug 2004, 22:19 | |
Achja, wenn du Masse über die Karosserie nimmst, bei den Batts, denk daran das du den Querschnitt bei der Starter auch änderst! Also mindestens 35er |
Hartibarti
#9 erstellt: 06. Aug 2004, 22:25 | |
jo okay danke dann werde ich pluskabel und massekabel jeweils 50er zu starter batterie legen. wenn ich so lege eine seite pluskabel, andere seite minus und chinch kabel? |
gerous
#10 erstellt: 06. Aug 2004, 22:40 | |
beide strom auf eine seite und auf die andere das cinch! ansonsten hatse 99%ig störgeräusche |
endstufe einstellen manny002 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
Satelittenlautsprecher einstellen Endstufe Mouffan97 am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 12 Beiträge |
Endstufe einstellen c_money am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe einstellen IceTi am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe einstellen? Installer am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 14 Beiträge |
Endstufe einstellen And1990 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe einstellen kolle501 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe einstellen marcelR1588 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 9 Beiträge |
Endstufe im Kofferraum verstauen Pete123 am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 11 Beiträge |
einstellen der endstufe????? zorner am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.603
