Sicherungen gehen plötzlich dauernt durch.
Leon14
#1 erstellt: 11. Jul 2008, 15:44
Hallo!
Habe vorhin mein Auto gestartet und ganz normal wie jedes mal das Radio eingeschalten.
Plötzlich höre ich zwei komische Geräusche (Sicherungen sind durch gegangen) und es kam Rauch aus dem Kofferraum.
Warum?
Habe beim Verstärker oder beim Radio nichts verändert.
Habe dann eine neue Sicherung probiert und ist sofort wieder durchgebrannt!
Was kann da faul sein?
mfg
[Beitrag von Leon14 am 11. Jul 2008, 15:52 bearbeitet]
Leon14
#2 erstellt: 12. Jul 2008, 18:34
Habe das Problem gefunden!
Ein Transistor ist bei einer Schraube angestanden und hat dadurch Masse bekommen und ist in die Luft gegangen.
Ein Widerstand hat auch dran glauben müssen.
Jetzt muss ich wohl 12 Transistoren und den Widerstand austauschen.
Hat von euch zufällig jemand einen Schaltplan vom Rodek R1500A2 Verstärker?
Kann nämlich den Farbcode vom Widerstand nicht mehr erkennen!
mfg
WarlordXXL
#3 erstellt: 13. Jul 2008, 11:12
Du musst nicht zwingend alle Transistoren tauschen. Kannst auch nur die defekten Ersetzen. Besser ist natürlich alle.
Miss einfach den Widerstand vom Transistor daneben. Sind alles die selben im NEtzteil
Meist sind es 10 - 22 Ohm für Netzteiltransistoren
MFG
Warlord
Leon14
#4 erstellt: 13. Jul 2008, 11:52
Ich gehe auf Mummer sicher und tausche alle aus!
Eben nicht, es sind nicht alle Widerstände die gleichen!
Leon14
#5 erstellt: 31. Jul 2008, 07:53
Habe jetzt die Transistoren ausgetauscht, dann ist er kurz gegangen und plötzlich sind die transistoren wieder abgebrannt.
Woran kann dass liegen?
WarlordXXL
#6 erstellt: 31. Jul 2008, 09:42
Daran das eventuell noch ein defekt im Endstufenteil vorliegt. Also die transistoren auch mal durchmessen
MFG
Warlord
Endstufe raucht, Sicherungen durch, WARUM?
name97542 am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  4 Beiträge
die sicherungen meiner endstufe haut es durch
skone2805 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  9 Beiträge
sicherungen brennen sofort durch, woran kanns liegen?
BIG_G am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  6 Beiträge
Sicherungen brennen nach längerer Belastung durch
havi am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  8 Beiträge
Steg 310.2 Defekt/Sicherungen?
mes0r am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  3 Beiträge
Fliegende Sicherungen.
Tostan am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
welche sicherungen?
lauerwald313 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
endstufe plötzlich defekt
djcalvo am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  11 Beiträge
Endstufe Sicherungen Remotekabel
Julia19 am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  29 Beiträge
Endstufe von altem zu neuem Auto. Sicherungen brennen durch!
Adrian850 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.239
