Habe Probleme mit Sub & Endstufe
ftraxx
#1 erstellt: 09. Aug 2004, 19:34
Ich habe ne 4 Kanal Endstufe von Magnat (Gladiator).
Mein Frontsystem ist von Canton.
Bassrolle ist von Conrad.
Sobald ich die Lautstärke etwas erhöht habe, ging die LED auf Protection und dann hat sie ausgeschaltet.
Sobald ich aber die Bassrolle abgeklemmt hatte ging es aber.
Woran könnte das liegen ???
Wenn was Defekt ist, was könnte es ein ?
willi1984
#2 erstellt: 09. Aug 2004, 20:28
Also erstmal: So ein schönes FS und dann son Kack dahinter/davor...
Defekt ist da glaube ist erstmal garnichts.
Ich würde die Anlage/Endstufe erstmal richtig einstellen.
Also die Radiolautstärke auf ca. 3/4 stellen und allen Low/Mid/Hi-Kram auf 0 stellen.
Vielleicht hast du auch irgendetwas vergessen anzuschliessen oder hat keinen richtigen Kontakt=>Prüf mal die Kontakte an der Endstufe.
Pumba
#3 erstellt: 09. Aug 2004, 21:04
Stromkabel zu dünn?
ftraxx
#4 erstellt: 09. Aug 2004, 21:04
Ich gehe mal davon aus, das der Verstärker hin ist.
Hab ich nämlich vom kollegen bekommen für 20€ und die wurde schon von anfang an immer total heiß.
Die konnte man gar nicht anfassen.
Ich habe vorgenommen als Sub den "Axton CAB 308" zu holen.
Ich höre Trance & Techno.
Was für eine 4-Kanal Endstufe im Bereich bis 180€ würdet ihr mir empfehlen.
ftraxx
#5 erstellt: 09. Aug 2004, 22:13
Wenn ich mir einen 4-Kanal mit 4 x 90W hole,
was für ein Querschnitt braucht mein Stromkabel ???
willi1984
#6 erstellt: 09. Aug 2004, 22:18
Axton 4-Kanal ist sehr ordentlich für 180€!
Queerschnitt vom Kabel? Ich würde sagen ab 16mm² aufwärts.
Man kann eigentlich nie genug Dicke haben!
ftraxx
#7 erstellt: 10. Aug 2004, 01:49
Wie ist denn der "Axton CAB 308" Subwoofer ???
Und dazu eine Axton 4-Kanal Endstufe
Gamml0r
#8 erstellt: 10. Aug 2004, 01:57
Über Axton liest man hier nur gutes. Hab ihn zwar selber noch nie gehört aber denk da kann man bedenkenlos zugreifen. Sowoh der sub als auch die amps sollen für das Geld sehr gut sein.
MFG, Daniel.
[Beitrag von Gamml0r am 10. Aug 2004, 01:58 bearbeitet]
ftraxx
#9 erstellt: 10. Aug 2004, 02:36
Danke für eure hilfe.
Wie viel Querschnitt mein Stromkabel hat weiß ich jetzt nicht genau.
Das hat auf jeden fall eine Durchmesser von ca. 1cm oder vielleicht etwas mehr.
cya...FTraxx
Psychodelic79
#10 erstellt: 10. Aug 2004, 03:14
16 mm² sollten es schon sein.Und die Einsteiger Tipps kann ich Dir auch nur empfehlen,wenn ich lese das Du ne Frühlingsrolle im Kofferraum hast.Jeder fängt mal.
B-Pro
#11 erstellt: 10. Aug 2004, 09:25
immer diese rollen-spieler
naja manche werden auch mit mamas leerem persil-eimer glücklich ^^
ftraxx
#12 erstellt: 10. Aug 2004, 17:05
Die Rolle habe ich geschenkt bekommen, deswegen hab ich sie erst mal genommen.
Ich hatte so oder so vor mir ne Kiste zu holen.
Hab mir auch schon die Einsteigertips durchgelesen.
Ich hole mir warscheinlich die Axton C508 Endstufe und den Axton CAB308 Subwoofer.
Ich habe noch eine frage.
Ich habe jetzt an meiner Endstufe nur das Frontsytem angeschlossen, und sobald ich das Radio anmache, schaltet sich die endstufe ab.
Es lief alles 5 Tage lang perfekt, jetzt schaltet sie andauernd ab.
Wpran könnte das leigen, ist was defekt ???
cya...FTraxx
[Beitrag von ftraxx am 10. Aug 2004, 17:06 bearbeitet]
ftraxx
#13 erstellt: 10. Aug 2004, 20:36
Was kann den Passieren wenn man ein zu dünnes Stromkabel hat ???
Ich habe nämlich heute nachgeguck und ich habe ein 10mm² Stromkabel.
colognes-finest
#14 erstellt: 10. Aug 2004, 22:14
dann kann es sein dass deine amp net genug leistung bekommt..was aber wiederum nichts mit dem abschalten der amp beim einschalten der headunit zu tun hat...so weit ich weiss zumindest..
ftraxx
#15 erstellt: 10. Aug 2004, 22:25
Woran könnte es denn dann liegen das die andauernd abschaltet ???
ftraxx
#16 erstellt: 11. Aug 2004, 19:18
Weiß keiner woran das leigen könnte ?
Ich habe jetzt nur mein Canton Frontsystem an den Verstärker angeschlossen, und sobald ich das Radio anmache und damit auch die Endstufe anschalte, geht sofort die Protection Lampe an.
Da kommt dann kein Ton mehr raus, weil die Endstufe erst gar nicht angeht sondern direkt auf Protection schaltet.
Ich habe ein 10mm² Stromkabel für die Endstufe verlegt, falls das weiterhelfen könnte.
cya...FTraxx
willi1984
#17 erstellt: 11. Aug 2004, 22:20
Hast du denn eine vernünftige Masse?
Richtig abgeschliffenes Blechteil? Sicherung durchgebrannt und nicht gemerkt? Kann alles vorkommen!
ftraxx
#18 erstellt: 12. Aug 2004, 01:52
@ willi1984
Was meinst du mit abgeschliffenem Blechteil ???
Und woran sieht man ob die Sicherung durchgebrannt ist,
sie sieht auf jeden fall noch normal aus.
Kann es am 10mm² Stromkabel liegen das die Endstufe immer so verdammt heiß wurde ???
willi1984
#19 erstellt: 12. Aug 2004, 16:26
Wenn du ein Massekabel verlegst/verschraubst muss es möglichst an der blanken Karosserie sein!!!!
Denn wenn du nur irgendeine bestimmte winzige STelle für die Masse hast dann kann es sein,dass es sich löst oder abfällt.
Richtig bis aufs Blech abschleifen und fest verschrauben.
Die Sicherungen musst bei dem Verstärker mal rausziehen und mal reinschauen. Wenn der winzige Draht durchtrennt ist,ist auch die Sicherung hin!
Kleiner Tip:
Musik an und Masse suchen! Wenn die Musik angeht,lag es an der Masseverbindung.
[Beitrag von willi1984 am 12. Aug 2004, 16:29 bearbeitet]
ftraxx
#20 erstellt: 12. Aug 2004, 23:06
Meinst du mit Masse sowas wie Erdung ???
Dieses Braune Kabel.
willi1984
#21 erstellt: 13. Aug 2004, 14:18
Richtig! Genau das meine ich!
ftraxx
#22 erstellt: 13. Aug 2004, 23:21
Kann es sein das die Endstufe zu heiß wird wenn man sie nicht richtig geerdet hat ???
willi1984
#23 erstellt: 14. Aug 2004, 13:31
Hast du denn mal Musik angemacht und mit der Masse ein bisschen gesucht?
Klangpurist
#24 erstellt: 14. Aug 2004, 14:37
schau ob der Massepunkt gut abgeschliffen ist, und ob er Kontakt hat! Das Stromkabel mit 10mm² geht absolut in Ordnung bei der Leistung. daran wirds net liegen. Wenn du einen guten Massepunkt hast, wird evtl. ein Anschlussfehler vorliegen. Wie hast du denn die Lautsprecher angeschlossen?
ftraxx
#25 erstellt: 14. Aug 2004, 20:08
Das Frontsystem geht von den Frequenzweichen nach hinten zur Endstufe in CH1 & CH2.
Und nichts klappt.
Wie kann man denn die Erdung an der Karosserie befestigen ???
willi1984
#26 erstellt: 14. Aug 2004, 20:19
Ich glaube das geht beim Anschnallgurt ganz gut. Evtl gut verschrauben. Dann kann auch nichts abfallen wie bei Kleber!
Klangpurist
#27 erstellt: 15. Aug 2004, 01:15
Also Masse ist überall an der Karosserie vorhanden, einfach eine Massive schraube suchen die ins Blech geht (z.B Gurtschraube) und das Blech dahinter vom Lack befreien (denn LAck leitet nicht) und dann mit dem Kabelschuh dahintergehen und wieder festschrauben. Merke: Masse ist genauso wichtig wie Pluskabel, also das dickste Stromkabel bringt rein garnichts wenn man nicht die masse genauso Dimensioniert hat
ftraxx
#28 erstellt: 15. Aug 2004, 04:20
Ich hab die Erdung an einer Schraube unter dem Ersatzreifen im Kofferraum befestigt.
Hab jedoch nicht den Lack abgemacht.
Die Schraube ist auch mit Lack überzogen, ist das egal oder soll ich mir ne andere Schraube suchen ???
Kann es vielleicht daran liegen das die Endstufe sofort auf Protection geht ???
PS: Meine Frühlingsrolle (Bassrolle) kommt jetzt raus, hab mir bei E-Bay den "Axton CAB 308" gekauft.
Nagelneu und für 120€ sofort-gekauft.
cya...FTraxx
willi1984
#29 erstellt: 15. Aug 2004, 10:39
Probier es doch einfach aus! Mach das Massekabel ab und
halt es mal an verschiedene Stellen dran!
Wenn irgendwo die LED von rot auf grün springt,wars das ja dann gewesen oder?
Klangpurist
#30 erstellt: 15. Aug 2004, 12:49
Auf jeden Fall muss die schraube Frei von Lack sein! sonst gibt es schlechten bis garkeinen Kontakt. Also einfach mal die Mutter und das blech abschleifen. Wenn álles Blank ist, nochmal probieren. Und nicht vergessen: Tausch mal das Cinchkabel einfach aus! Das kann es manchmal bringen.
ftraxx
#31 erstellt: 17. Aug 2004, 17:44
Habe ais Frontsystem Canton Lautsprecher RS 2.16
Als Sub habe ich ein axton CAB 308 und ais Amp will ich mir eine axton C508 ist das eine gute Zusammensetzung und reicht die Amp dafür ????
Klangpurist
#32 erstellt: 17. Aug 2004, 18:51
jepp
ftraxx
#33 erstellt: 17. Aug 2004, 19:10
Ist die Zusammensetzung gut oder empfehlt ihr mir eine andere Endstufe.
Frontsystem hab ich schon und Sub ist schon bestellt.
Eine Endstufe muss ich mir noch holen.
Ich hab mir extra den Axton CAB308 geholt da ich nur Trance & Techno höre, nichts anderes.
Klangpurist
#34 erstellt: 17. Aug 2004, 19:25
jepp
Klang das für dich wie ein nein?
probleme mit ton bei endstufe
light-weight am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  2 Beiträge
Probleme mit Rodek endstufe
Iceman17 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  19 Beiträge
Probleme mit der Endstufe
zecke1103 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  3 Beiträge
probleme mit endstufe
sidthakid am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  5 Beiträge
wernherr am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit Endstufe
DerJoe am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  5 Beiträge
Probleme mit meiner Endstufe
Castro am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  8 Beiträge
Klein-Stephan am 02.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.07.2003  –  3 Beiträge
goby333 am 07.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  8 Beiträge
Endstufe probleme
r4pt0r am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHolzkopf43
  • Gesamtzahl an Themen1.559.248
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.364
