Probleme mit Endstufe
DerJoe
#1 erstellt: 31. Aug 2005, 15:42
Hallo Leute, ich hab seit gestern Probleme mit meiner Endstufe:
Beim Einschalten der Zündung, also auch dem Radio, Endstufe usw. hört man aus den Lautsprechern, die an die Endstufe angeschlossen ein leises Rauschen.
Sobald man den Motor startet startet ein so dermasten lautes Rauschen, welches sogar beim Beschleunigen noch lauter wird.
Habe es mit einem Kondensator zur Potentialanpassung probiert, dadurch kommt aber so gut wie gar kein Bass mehr aus den Lautsprechern...
Hat jemand ne Idee :-)
Joe
tranier
#2 erstellt: 31. Aug 2005, 16:54
Vielleicht ne einstreuung durch andere Kabel und geräte?? hast alles sauber verlegt und so gelegt das nichts anderes stört.
Pumba
#3 erstellt: 31. Aug 2005, 18:31
Dir wirds die Cinchmasse am Radio zerschossen haben.
Nimm mal nen Stück Kabel, wickel das eine Ende um den äußeren Ring deiner Cinchkabel am Radio und das andere Ende befestigst du am Radiogehäuse.
Dann sollte es behoben sein.
Die Ursache wird die gewesen sein dass der Verstärker die Masse über die Cinchleitung gezogen hat, und das haben die kleinen Massefähnchen im Radio nicht verkraftet
Pumba
DerJoe
#4 erstellt: 01. Sep 2005, 20:38
danke, pumba
problem ist behoben, es lag wirklich an den
cinchbuchsen
joe
Pumba
#5 erstellt: 02. Sep 2005, 04:25
Naja die Symptome sind behoben, die Ursache noch nicht
Kontrollier mal deinen Massepunkt vom Verstärker, sollte fest sitzen z.Bsp: an der Gurtschraube an der Rücksitzbank,
sollte auch nicht unterdimensiniert sein,
und ein Kabel sollte vorne von der Karosse zur Batterie auch in gleicher Stärke an den Minuspol angelegt werden.
Dann passiert das auch nin Zukunft nicht mehr.
Pumba
Rauschen - Endstufe schuld? Alternativen?
Freedom am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  6 Beiträge
Rauschen von Radio oder Endstufe?????
Fets am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  8 Beiträge
Probleme beim verkabeln meiner Endstufe...
king_klos am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  13 Beiträge
Castro am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  8 Beiträge
Probleme bei meiner Endstufe
//asi am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  6 Beiträge
goby333 am 07.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  8 Beiträge
Endstufe entwickelt Rauschen nach lauter Musik
itechniker am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  15 Beiträge
Endstufe eingebaut - kein Ton!!
m4rV4 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  7 Beiträge
-Flow- am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  5 Beiträge
Hilfe, Endstufe geht bei laufendem Motor aus!
puppehaennesche am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.347
