HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Probleme mit Endstufe | |
Probleme mit Endstufe+A -A |
goby333
#1 erstellt: 07. Sep 2003, 15:06 | |
hi, ich hab jetzt eine 1000 watt endstufe in mein auto eingebaut und jetzt hab ich schon die ersten probleme! 1. wenn ich den radio lauter mach dann setzt die endstufe im sekundentakt aus, das hab ich jetzt behoben indem ich das remote mit dem + kabel gebrückt habe jetzt setzt nix mehr aus aber nun geht die endstufe beim auschalten des radios nicht mehr aus!!!! was kann ich dagegen tun??? hilfe!!! nun das nächste wenn ich den drehknopf input level ein bischen hochdrehe dann fängt das drei wege system an zu springen!!! ????nochmal hilfe!! wer kann mir helfen bitte!!! |
Heinz-Werner
#2 erstellt: 09. Sep 2003, 11:07 | |
Moin Moin. Was für eine 1000Watt-Endstufe ?? Das sind Kalieber wie sie zu Wettbewerbzwecken verwendet werden und die (meiner Meinung nach) keiner braucht, aber was soll`s. Was hat das Ding gekostet?? Nur Interessehalber. Aber nun zu Deinem Problem; Das Pluskabel direkt an die Autobatterie ( ca. 10cm hinter dem Pluspol die Sicherung nicht vergessen !!!!!! Bei so einer Endstufe denke ich 40 bis 80 AH ) 20²mm Zuleitung. Je nach Autotyp einen Kondensator dazwischenschalten. Das Rem.-Kabel mit an das Autoradio oder Zündschloss, damit die Endstufe ausgeschaltet wird wenn Du das Auto ausmachst!! Massekabel, gleicher Querschnitt oder größer. also 20mm², direkt an die Fahrzeugkarosserie. Am besten unter die Schraube für den Sicherheitsgut (B-Säule). Du kannst Dir aber auch bei einem Car-HiFi-Händler diese Info holen !! Wenn er reell ist wir er Dir, auch wenn Du die Endstufe nicht bei ihm gekauft hast, eine ehrliche Auskunft geben. MfG Heinz-Werner Vergessen: Meine Endstufe: Dreikanal 2x100 Watt RMS und 1x200 Watt RMS für den Sub. Die reicht für ordendlich "Krawall". Und nur zur Info: Leistungsaufn. bei 75% Auslastung ca. 40AH bei Volllast bis zu 75AH !! [Beitrag von Heinz-Werner am 09. Sep 2003, 11:38 bearbeitet] |
Gajor
#3 erstellt: 09. Sep 2003, 11:35 | |
@ Heinz-Werner: 20mm² Zuleitung und 16mm² Massekabel sollte man nicht machen. Denn wie wir alle wissen, ist der Strom zur Endstufe ganauso groß wie von der Endstufe zur Masse (Kirchhofsche Sätze). Also sollte das Massekabel genauso groß sein wie das Batteriekabel. In diesem Falle auch 20mm². |
Heinz-Werner
#4 erstellt: 09. Sep 2003, 11:41 | |
Natürlich Gajor !! Du hast vollkommen Recht !! Habe mich auf die Schnelle "vergallopiert" und wegen einer anderen Sache noch 16mm² im "Kopf" Habe meine Antwort sofort geändert! MfG Heinz-Werner |
b-se
#5 erstellt: 09. Sep 2003, 11:50 | |
Hi, mich würde interssieren, ob die Enstufe max. 1000 W hat oder ob das die Reelle RMS Angabe ist? In beiden Fällen (auch wenn die endstufe max 1000 W hat und im endeffekt vielleicht nur 300 RMS) ist sie vielleicht etwas überdimensioniert für ein 3 Wege-System! Was ist das überhaupt für ein System? Gruss b-se |
Heinz-Werner
#6 erstellt: 09. Sep 2003, 12:07 | |
Nochmals zu den 1000Watt. Desshalb habe ich gefragt was das für eine Endstufe ist. Bei der Größe sind horende Preise im spiel! Ich weiß gar nicht ob da unter 1000Euro was zu kriegen ist !?? Ansonsten kenne ich nur die Billig-Produkte die mit viel Watt werben. Ich habe mal so ein Ding bei meinem Kumpel messen lassen: Angaben Spitzenleistung 1200Watt !! Übriggeblieben sind nicht mal 45 "normale" Sinus Watt pro Kanal ! Ansonsten ist die Stromversorgung in der Endstufe zusammengebrochen und die Sicherung war kaputt! Was sie dann allerdings auch dann sein sollte!! Heinz-Werner |
goby333
#7 erstellt: 11. Sep 2003, 12:03 | |
Danke für die Tipps jetzt geht die Endstufe und noch zum Nachtrag: Sorry das is ne billig Endstufe von "Jet Sound" wahrscheinlich keine tatsächlichen 1000 Watt also max.1000 Watt. Und habs eingesehen das is für das 3-Wege System viel zu stark überdimensioniert!!!!!! aber jetzt hab ich ein neues Problem das pfeift und pfeift ohne Ende ich hab alles schon ausprobiert. Signalkabel (Chinch) von Masse und Stromkabel getrennt .... alles mögliche ich hab langsam keinen Bock mehr!!!!!!!! Meint ihr da hilft ein Entstörfilter irgendwie direkt an der Endstufe!!!!!!! |
Heinz-Werner
#8 erstellt: 11. Sep 2003, 13:58 | |
Tach. Wenn`s pfeift ist es die Lima (Lichtmaschine!!). Mann ´o Mann, wie hast Du das ganze verkabelt??? Das dürfte ein Masseproblem sein. In 95% der Fälle ist das so. Wenn Du die Masse überall vernünftig angeklemmt hast müßte das Pfeifen weg sein. Wenn nicht, hilft nur noch eine Drossel. Kabelverlegung ist wichtig. Chinch-und LS-Kabel nicht neben dem Stromkabel verlegen! Ich verwende ungeschirmte Kabel als Chinch und bei mir pfeift nicht`s.!! (Kabel von RESON-DNM). Da Du ja eine günstige Endstufe hast, denke ich nicht das Dein System dafür unterdimensioniert ist!! Eher umgekehrt; die Endstufe bricht ein !! Ich kenne das bei solchen Teilen. Die haben keine getakteten Netzteile und können den Strom nicht stabil halten. MfG Heinz-Werner PS. Hast Du keinen Kumpel der sich damit auskennt?? Per PC wirst Du der Sache sicherlich nicht Herr werden. |
Endstufe setzt gelegentl. aus db85 am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe setzt aus! larsipu am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 4 Beiträge |
Probleme mit Toxic Endstufe Maddin85 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 6 Beiträge |
Verstärker setzt aus mr.mcmuffin am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 6 Beiträge |
Probleme bei der Endstufe Schlafwandler am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe geht aus ! ! ! civic_mb3 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe Wenig Bass/ Setzt ganz aus lola2611 am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 16 Beiträge |
probleme mit endstufe sidthakid am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe setzt für Sekunden aus Mumbopumbo am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 7 Beiträge |
Probleme mit der Endstufe wernherr am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.874
