HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Was ist eine Pyle Millenia PLM 401 noch Wert? | |
Was ist eine Pyle Millenia PLM 401 noch Wert?+A -A |
marty3k
#1 erstellt: 24. Nov 2006, 17:43 | |
Nabend zusammen, ich habe mir neulich von nem kumpel die pyle endstufe geholt,und auch eingebaut.Ihm aber noch nich die kohle gegeben.Ich kann sie ihm also noch zurückgeben. Es ist genau diese hier: http://cgi.ebay.de/P...tem#ebayphotohosting Meine frage ist nun,was ist die noch Wert? Ich kenn mich nähmlich nich so damit aus! Sie funktionert soweit einwandfrei,bis auf das Lichtflackern bei den 2 anzeigen,ist das normal?(habe sie nur an den sub angeschlossen). Wenn nich,was könnt ihr mir für eine endstufe empfehlen? Preislich so zwischen 120€ und 160€! Thx im voraus!!! :-) |
hg_thiel
#2 erstellt: 24. Nov 2006, 20:09 | |
Wie heißen denn die Anzeigen ? Ich kenne die Stufe nicht, aber wenn es das übliche ist was Pyle produziert, würde ich nicht mehr als 25 Euro dafür zahlen. Gib 200 Euro aus und hol dir eine µ-dimension JR 4.300. Die ist wirklich hervorragend für den Preis Je nachdem was du anschließen willst, würde ich auch noch was sparen... Was hast du denn vor ? Heckablage ? [Beitrag von hg_thiel am 24. Nov 2006, 20:09 bearbeitet] |
marty3k
#3 erstellt: 24. Nov 2006, 20:33 | |
Erstmal danke für deine antwort Ich habe einen astra g und will mir eigentlich nur vorne und hinten in den türverkleidungen neu 2 wege reinmachen,obwohl die orginalen schon nich schlecht klingen. Aber die endstufe brauche ich momentan nur für den sub(event noch 3 wege in die ablage)die dann über die endstufe laufen würden,mehr auch nich. Mit den anzeigen meine ich die pegel(ich kenn nich die genaue bez.nicht)und die sind halt beleuchtet,und wenn dann der bass kommt,tanzt das licht nach dem bass. Mfg Marty |
hg_thiel
#4 erstellt: 25. Nov 2006, 10:36 | |
Achso, okay. Also vorne ein Composystem ist gut und normal das man das macht aber hinten in den Türen auf keinen Fall weil die 3. und 4. Hochtöner zu nah an deinem Ohr sind bzw teilweise sogar näher als die die vorne sind. Das gibt dann ein blödes Klangbild Wenn was in die Türen muss, was du mir noch erklärst wieso :D, dann bitte Koax Lautsprecher. Heckablage lässt man generell weg weil die nicht den Klang fördert! |
Sersh22
#5 erstellt: 25. Nov 2006, 12:26 | |
Hol dir eine 2-Kanälerin "Phase Evolution RS2" (165 Euro bei UE2000.DE). Top-Verstärker, echte saubere 500 Watt RMS. Vergiss Pyle, ist Elektronikschrott "gehobener Klasse" . Vergiss auch die hinteren Lautsprecher. Investiere lieber mehr in ein wirklich gutes Frontsystem. Frontsystem muss mit dem Amp betrieben werden, nix Radio!!! Also dann hol dir direkt eine gute 4-Kanälerin z.B. "Phase Evo RS4"(200 Euro bei UE2000.DE) Einen Sub hast du schon, welchen? [Beitrag von Sersh22 am 25. Nov 2006, 12:27 bearbeitet] |
marty3k
#6 erstellt: 25. Nov 2006, 12:27 | |
Ja wieso denn nich in die türen?Wo soll ich denn sonst vorne welche hinmachen?Iss doch das beste,schöne dinger da rein alles gut dämmen und dann dürfte es sich gut anhören.Ich will ja nur vorne unten die 16er und hinten unten die neu einbauen,denn hinten die sind echt schwach auf der brust!Wenn du meinst hinten keine 2 wege dann kicker oder was? Mfg Marty |
hg_thiel
#7 erstellt: 25. Nov 2006, 13:28 | |
Vorne in den Türen den Tiefmitteltöner und auf dem Armaturenbrett / Spiegeldreieck / A-Säule den Hochtöner. Hinten in den Türen wie ich oben bereits sagte, auf keinen fall ein Composystem bzw den Hochtöner wenn schon, auch unten! Also kommt am ehesten ein Koax in Frage wo der Hochtöner integriert ist. Kickbässe sollten auch nach vorne in die Türen / Doorboards da sie Frequenzen wiedergeben, die höher sind als die vom Subwoofer und dadurch ortbar werden. Hört sich einfach nicht toll an wenn du den Bass von hinten empfindest. Beim Subwoofer ist das ja nicht so weil er nur wirklich tiefe Frequenzen wieder gibt, die wir nicht orten können. Schwach auf der Brust sind die Werkslautsprecher natürlich aber was erwartest du als Fahrer von stärkeren Lautsprechern hinten ?! Ist das Composystem gut verbaut, die Türen sind gedämmt usw, wirst du dich wundern wie das abgehen kann Spreche da aus Erfahrung! |
Mario
#8 erstellt: 25. Nov 2006, 14:23 | |
Genau, kauf Dir feine passende Lautsprecher für vorn, eine 4-Kanal für Lautsprecher von und den Subwoofer. Die Heckablage ist absolut tabu, aus akustischen wie sichterheitstechnischen Gründen. Welche Musik hörst Du, was hast Du für einen Subwoofer und wie teuer darfs maximal werden? Wenn das alles ist, mit dem Flackern der Beleuchtung der unnötigen Anzeigen, was an der Endstufe stört, solls prinzipiell egal sein. |
marty3k
#9 erstellt: 25. Nov 2006, 20:38 | |
Danke nochmal für eure antwotren. Also die genau bezeichnung weiss ich grade nich,hab ne hifonics rolle wo drauf steht "The Power from Gods".Die iss anfürsich nich schlecht,aber ich denke das ich mir ne kiste holen werde.Welche weiss ich noch nich,vielleicht habt ihr ja ne idee.Also ich denke für ne endsstufe wil ich max 200,und kiste auch 200 aussgeben. Mfg Marty |
Mario
#10 erstellt: 25. Nov 2006, 21:37 | |
Was hast Du denn für ein Auto? Ich gehe mal vorsichtig von einem innenliegenden Kofferraum aus und empfehle: Endstufe: Phase Evolution RS 4 für 200€, falls noch keine Endstufe für's Frontsystem besteht. Subwoofer: Omnes Audio SW 12.01 PC in der Reserveradmulde wie z.B. nach dem Vorbild von www.sub-two.de [Beitrag von Mario am 25. Nov 2006, 21:45 bearbeitet] |
Sersh22
#11 erstellt: 26. Nov 2006, 07:31 | |
Ja marty3k, also du willst für einen Amp 200,- und für eine Bass-Kiste auch 200 Euro ausgeben. Das ist nicht ganz sinnvoll. Weil für 200,- gibt es schon richtig gute Subs, die aber auch richtig gute Verstärker brauchen (ab 500-600W RMS). Und für 200,- gibt es halt keine richtig gute (4-Kanal) Verstärker die so viel Power an eine Brücke liefern. Eine "RS4" liefert 2x 100W RMS fürs Frontsystem + 1x 325W RMS für dein SUB. Damit sind schon ziemlich hohe Pegel möglich. Für einen Einsteiger reicht die Stufe sowieso. Ich schlage vor, du teilst dein Budget von 400 Euro so auf: 4-Kanal AMP: "Phase Evo RS4" (200 Euro). 12er SUB: "Phase Evo SX12" (80 Euro). Einer der besten Einsteigersubs. Sehr stabil gebaut. Guter Klang, hoher Pegel. 16er Frontsystem: "Canton QS 2.160" (120 Euro). Impulsives, hochauflösendes System. Passt sehr gut für Pop, Rock, Dance und besonders für schnelle elektronische Musik. 16er Frontsystem: "Alpine SPR-17LS" (150 Euro). Pegelstarkes System. Passt hervorragend für Hip-Hop, aber auch Jazz, Soul usw... Das Gehäuse für den SUB sollst du selbst bauen. Das ist am besten und am billigsten. Was für eine Musik hörst du? Was für ein Auto fährst du? Beantworte bitte die Fragen! Ist wichtig. Gruß, Sersh. |
Mario
#12 erstellt: 26. Nov 2006, 13:39 | |
Ich finde beide das Alpine sowie das Canton sind spitzenmäßige Systeme. Bei heller Musik viel Höhenanteil sollte man vielleicht eher zu dem Alpine greifen. Allerdings sollte immer eine Hörprobe vor dem Kauf machen. Kein Gehör ist objektiv und kein Mensch hört genauso wie ein anderer. Deshalb finde ich Klangempfehlungen mittlerweile nicht mehr zuverlässig. Zum Thema Gehörobjektivität empfehle ich mal folgenden Link: http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2316 Wir im Forum können nur Qualitätstipps weitergeben, wie etwas klingt, hört und fühlt jeder auf seine Weise. Keine Hifi-Anlage und kein Auto gleicht akustisch dem anderen. |
marty3k
#13 erstellt: 26. Nov 2006, 14:23 | |
Ich höre Dance,Trance und Hip Hop.Haupsächlich aber Italian Dance. Mein Auto iss nen Opel Astra G Bj 98,fliesheck wie dieser. http://www.astra-g.de/usergalerie/guenay3.jpg |
Woofercooker
#14 erstellt: 24. Jun 2009, 17:57 | |
Hi, hätte ne kurze Frage zu der Endstufe und wollte deswegn nicht gleich nen Thread aufmachen. Und zwar würde ich die Endstufe wie im Topic steht für nen 20-30eur bekommen. Lohnt sich das? Habe derzeit eine ESX signum 4100 verbaut, bei der aber leider 1 kanal defekt ist und ich deswegn das FS nicht vollaktiv laufen lassen kann. lg, stefan :prost: |
DER-KONDENSATOR!!!
#15 erstellt: 25. Jun 2009, 09:42 | |
Für 20-30 euro bekommste bessere Endstufen aus der Bucht. alte Signat o.ä Oder hier ausm Forum. ich kann nur abraten. Klar die Pyle läuft auch aber aus klanglicher Sicht kann man nur abraten. |
BA ESW12 an Pyle Millennia PLM 403, bass weg Escamilla am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 12 Beiträge |
Pyle - Brücken mit Brücke? DanielM85 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 7 Beiträge |
Reparatur Pyle Endstufe markus1990 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 3 Beiträge |
Pyle PA 440 Knuuudi am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 3 Beiträge |
Pyle Endstufe durchgebrannt aber warum? Trbbrs am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 3 Beiträge |
Pyle QA4400III mit Problem. doboe am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 3 Beiträge |
Überspannungs-LED der Endstufe leuchtet dauerhaft DarKson am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 2 Beiträge |
pyle sa 3800x für den anfang ok? plyzico am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe gesucht für Pyle Doppelschwingspuler DaRuLe2 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 8 Beiträge |
Eton PA 4105 Wert`? VanGermany am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedder_Thommy
- Gesamtzahl an Themen1.555.783
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.359
