HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Vierkanal amp, 1 Kanal kaputt? | |
Vierkanal amp, 1 Kanal kaputt?+A -A |
mekes
#1 erstellt: 16. Dez 2006, 17:21 | |
Hi Leute, habe eine Hifonics Zeus Endstufe, und auch einen lauten Schlag beim ausschalten des radios durch die Lautsprecher. Habe jetzt schon alle möglichen Variationen ausprobiert und viele tipps bekommen was die ursache für den lauten schlag sein Könnte. Es ist kein Massefehler vorhanden und es ist auch keine Chinchmasse weder vom Radio noch von der Leitung Defekt, aber nach lauter ausprobieren ist mir dann was auf gefallen, ich wollte mal die vier Lautsprecher (Front und Heck ) die an der Endstufe dran sind mal jeweils beide seperat ausprobieren. Hatte die Front LS aus Kanal 1 und 2 abgeglemmt, so das nur die Heck LS liefen, dann das Radio ausgeschaltet und der Schlag war weg, dann hatte die Heck LS aus Kanal 3 und 4 abgeklemmt und da dann die Front LS eingesteckt und wieder das Radio ausgeschaltet, und der Schlag war immer noch weg. Dann hatte ich das selbe mit Kanal 1 und 2 ausprobiert und der Schlag beim auschalten war wieder da, jetzt meine Frage kann es sein Kanal 1 und 2 der Endstufe defekt ist. Was ich noch dazu sagen will als ich alles neu hatte und eingebaut hatte war es schon so, und ein freund meinte direkt das die Endstufe Defekt sei, und ich hatte sie da ich ja Garantie habe eingeschickt zum testen sie kamm wieder zurück mit dem Testbericht das alles normal sei und kein Fehler feststelbar sei. Was soll ich jetzt eurer Meinung nach machen? Gruß Markus |
Rübelzahl
#2 erstellt: 17. Dez 2006, 13:38 | |
Hallo, probiere folgendes aus. Klemm die Endstufe an. Schnapp dir ein Multimeter Messgerät, stell es auf Gleichspannung 10V ein. Mess dann im eingeschalteten Zustand eine Gleichspannung an den boxenterminals. normalerweise dürftest du da nur max. 30mV (milivolt) messen. ISt die Spannung bei einem Kanal höher, weißt du dass dieser eine zu große Gleichspannung raushaut, was auf einen Defekt im Leistungsbereich des Kanals verweist. soll heißen ein vorstufentransistor ist dann defekt. mfg jörg |
mekes
#3 erstellt: 19. Dez 2006, 20:35 | |
Hi Jörg, danke für die Ausführliche Erklärung, werde es die woche noch testen. Gruß Markus |
Welche 4-Kanal Amp? soundsgood! am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 24 Beiträge |
4-Kanal Amp bis 400 ? Black-Devil am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 7 Beiträge |
4-Kanal Amp auf 2-Kanal stereo ? xylofottl am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
Ein Kanal kaputt. was genau? CoXi am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 10 Beiträge |
kanal vom amp sehr leise! itchy2 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 10 Beiträge |
Adcom 5475 4 Kanal Amp WarlordXXL am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Stufe kaputt??? Coint am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 16 Beiträge |
4-Kanal-Amp bis 250? - aber welche? SloggyLongDong am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 14 Beiträge |
welchen amp? itchy2 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Kaputt ??? Endstufe Kaputt ??? GermanJoe am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhubertchen1953
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.579
