HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Störung Helix HXA20 | |
Störung Helix HXA20+A -A |
gznw15
#1 erstellt: 14. Jan 2007, 17:52 | |
Hallo! ICh habe folgendes Problem: Ich habe eine gebrauchte Helix HXA20 gekauft und diese betreibt meine Hochtöner. Nun ist hin und wieder das Signal auf einem (immer demselben) Kanal zeitweise gestört, es ist leiser, abgehackt und überrissen (kenne ich nur von defektem Vorverstärker in Endstufe). Sobald ich den Pegel erhöhe, verschwindet die Störung binnen ein paar Sekunden. NAch einer Zeit kommt dann der Fehler erneut. Ich habe die LS-Anschlüsse mal umgetauscht - Fehler auf der anderen Seite, also nicht bei den Tweetern. Dann habe ich die Chinchkabel vertauscht: Störung auf der selben Seite -> Kein Fehler vor und nach der Endstufe. Daraus folgt, daß ein Kanal irgendein Fehler haben muß! Kann mir einer sagen was da los ist? Ich würde auf schlechte Lötverbindung tippen, aber ich wollte die Endstufe ersteinmal nicht auseinandernehmen. Vielleicht kenn einer von Euch das Problem? Ich kenne ein ähnliches Problem von einer HXA40x allerdings betraf es alle Kanäle soweit ich mich erinnern kann. Freue mich über jede Hilfe!! Vielen Dank, GZNW |
Amperlite
#2 erstellt: 15. Jan 2007, 04:16 | |
Hört sich so an, ja. Die Potis solltest du aber auch in Betracht ziehen. |
gznw15
#3 erstellt: 15. Jan 2007, 23:29 | |
Ja, vielen Dank! ICh hoffe mal, daß es schnell zu finden ist. Komisch ist nur, daß es bei lauterstellen weggeht.. Außerdem habe ich festgestellt, daß es vorwiegend bei kalter Endstufe auftritt.. Noch ein Hinweis auf ne Lötverbindung.. Mal schaun. Die Potis kann ich wohl ausschließen, da ich gestern mal beim Drehen auf die typischen Rausch-Geräusche geachtet habe: Nichts zu hören... Die Transistoren werde ich wohl zur Demontage der Platine von dem Kühlkörper nehmen müssen, oder? Habe mir die Endstufe noch nicht soo genau angeguckt. |
Onkel_Alex
#4 erstellt: 18. Jan 2007, 09:44 | |
nimm erstmal die bodenplatte ab, dann kannst du von unten eigentlich alles gut messen. die transistoren würd ich ausschliessen, wenn die hin wäre, ginge garnix mehr. die schutzschaltung von helix ist nämlich recht gut... kalte lötstelle ist wahrscheinlich. wenn es nur bei kälte ist, könnte es auch eine defekte diode sein. wenn du kältespray hast, kannst du sie ja mal anschliessen und dann nach und nach die halbleiter in dem entsprechenden kanal runterkühlen. |
Helix HXA20 ersteigert , Gut ? Korntwingo666 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 14 Beiträge |
Ab gewissen Pegel störung bei der Endstufe Dievollo am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 8 Beiträge |
Hollywood HXA20 defekt; reparieren? baronsocke am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 5 Beiträge |
Endstufe auf "Störung" bei zu weit abfallender Spannung ! Screwer666 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
Störung am Verstärker ? Reptilis am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 5 Beiträge |
Hifonics Z6400 auf Störung HILFE!!! am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe PRT Störung Kurzschluss Eton PA 1502 Thomas25 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 10 Beiträge |
Helix DB5 Subkanal spinnt Schwabbelpanda am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 9 Beiträge |
Helix HXA 400 MK II plötzlich stumm! - CPS Fehler (orange) berndroxXx am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 6 Beiträge |
Helix Defekt? IbizaKlang am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.646
