HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Ab gewissen Pegel störung bei der Endstufe | |
Ab gewissen Pegel störung bei der Endstufe+A -A |
Dievollo
#1 erstellt: 06. Feb 2010, 18:06 | |
Hatte zuvor eine relativ alte Endstufe, und mehr oder minder auch nen "alten" Woofer. Die ersten Monate klappte alles bis auf einmal die Endstufe bei etwas lauterer Lautstärke (nicht wirklich laut, bei normaler Lautstärke war er schon aus) auf störung schaltete. Kurze Zeit später ging dann gar nichts mehr, egal wann und wie die Endstufe meldete Rot. Hab dann eine "neue" Endstufe gekauft, eingebaut und festgestellt dass das selbe Problem wieder auf tritt, sprich ab nem gewissen Pegel schaltet die Endstufe auf rot. Spannung sollte laut Cab genug da sein, ohne Motor etwa 11,5V und wenn er läuft über 13V. An der Endstufe ist auch nur der Subwoofer angeschlossen. Gabs das Problem schon ein mal oder bin ich auf mich allein gestellt? |
lombardi1
#2 erstellt: 06. Feb 2010, 18:17 | |
Ohne Motor sollten es schon über 12Volt sein. Verkabelung überprüft? Massepunkt oxydiert , lose, wo ? Sicherung im Plus Kabel vielleicht aus Glas(AGU) ? mfg Karl |
Punto_16V
#3 erstellt: 06. Feb 2010, 18:29 | |
batterie tauschen und nochmal brobieren |
Dievollo
#4 erstellt: 06. Feb 2010, 19:05 | |
Also die Sicherung sollte nicht aus Glas sein, zumindest ist ein Metalldraht drinnen, weiss aber nicht wie eine aus Glas aussieht Masse etc hab ich kontrolliert, theoretisch kann da aber auch nix sein weil eine zweite kleine Endstufe noch direkt mit dran hängt, und die läuft ja unbeirrt weiter. Batterie wird wohl schon etwas älter sein, aber gibts nicht eine günstigere Überprüfung der Batterie? zB Spannung messen etc, reicht das? Achja man muss den Radio aus und ein schalten (bzw. bei mir den Strom vom Radio nehmen) damit die Endstufe wieder funktioniert, falls das relevant ist. [Beitrag von Dievollo am 06. Feb 2010, 19:11 bearbeitet] |
mr.booom
#5 erstellt: 06. Feb 2010, 19:11 | |
Das ist ne AGU-Glasrohrsicherung: Die verrecken gern mal an den Lötstellen der beiden Kappen, natürlich von aussen nicht sichtbar Das ist eine (für vibrationsreiche Umgebungen wie im Auto wesentlich besser geeignete) ANL-Streifensicherung: |
Dievollo
#6 erstellt: 06. Feb 2010, 20:37 | |
Ok dann hab ich keine aus Glas Wenn der powercab etwas schwankt (etwa um 0,5V bis die Endstufe weg ist, danach kann ichs ja nicht mehr sehen) ist das normal oder sollte der durch den cab nicht verändert sein? |
Punto_16V
#7 erstellt: 07. Feb 2010, 00:50 | |
mess mal die spannung der batterie |
Amperlite
#8 erstellt: 07. Feb 2010, 23:24 | |
Ein Cap ist kein geeignetes Messgerät. Eine Schwankung um 0,5 Volt wäre schon etwas viel (sofern es stimmt) und würde auf einen Fehler in der Verkabelung hindeuten. Multimeter kaufen oder leihen! |
Endstufe schaltet ab einer gewissen Lautstärke ab! MaSh88 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 26 Beiträge |
Störung Helix HXA20 gznw15 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet nach gewissem Pegel ab Dievollo am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 5 Beiträge |
Hifonics Z6400 auf Störung HILFE!!! am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 7 Beiträge |
Störung am Verstärker ? Reptilis am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 5 Beiträge |
Endstufe PRT Störung Kurzschluss Eton PA 1502 Thomas25 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 10 Beiträge |
Störung bei der Audio Sytem Twister F2-190 Endstufe cHoK3y am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe auf "Störung" bei zu weit abfallender Spannung ! Screwer666 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
endstufe schaltet sich ab v4mp am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 5 Beiträge |
Endstufe schaelt ab bei zu viel höhe? lordmat am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 7 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.754
