HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Frage an die Bastler EYEBRID 1Y500 Mono Amp | |
Frage an die Bastler EYEBRID 1Y500 Mono Amp+A -A |
Rübelzahl
#1 erstellt: 27. Jan 2007, 15:34 | |
EYEBRID 1Y500 Mono Amp Habe hier ne EYEBRID 1Y500 Mono Amp liegen, die keinen Ton von sich gibt. Grüne LED für Betriebsmodus aktiv. 0,81A Stromfluss Wäre ein Fehler im NT würde ja nach meiner Logik die Schutzschaltung anspringen. Das Gleiche gilt für den Endstufenbereich (Transistoren). Wäre davon einer defekt wäre die AMP im Protect Modus. Mal jemand ne Idee was dass sein kann? Wofür ist diese Buchse auf der einen Seite mit der Aufschrift REM? ISt dass ein extra Regler, mitdem ich die Lautstärke über ein separates Poti regeln kann? Wenn ja, kann es sein dass der Vorbesitzer den Regler ganz auf Null gedreht hat, sodass nun die Endstufe keinen Ton von sich gibt? mfg jörg http://img254.imageshack.us/img254/6157/messgertxs2.jpg http://img254.imageshack.us/img254/3057/frontlh3.jpg http://img153.imageshack.us/img153/8652/platineeo6.jpg |
sthpanzer
#2 erstellt: 27. Jan 2007, 16:32 | |
Die Schutzschaltung springt idR. nur bei Kurzschluss bzw. zu hohem Strom oder Übertemperatur an, Defekte insbesondere im Endstufen/Vorstufen Teil müssen nicht zwangsläufig einen Korzschluss darstellen. Der REM ist für eine Fernbedienung, allerdings ist der Poti in der Fernbedienung, so dass nach Abziehen der Ursprungszustand wieder hergestellt ist. Meinst handelt es sich auch nur um einen regelbaren Bassboost und nicht um eine echte Pegelstellung. [Beitrag von sthpanzer am 27. Jan 2007, 16:32 bearbeitet] |
SGK-23
#3 erstellt: 28. Jan 2007, 04:17 | |
Ich behaupte mal das Du keine Ansteuerung auf den FETs im Sekundärteil hast. Da wird der Vorverstärker defekt sein, bei nem größeren, bzw. bei ner anderen Marke müßtest Du jetzt das PA Board tauschen, bei der Eyebird wirst Du wohl nach dem IC(´s) und der Diode(n) suchen müssen. |
Rübelzahl
#4 erstellt: 28. Jan 2007, 09:45 | |
sthpanzer
Ok, aber was mich verwundert ist, dass wenn ein Signal in beide Cincheingänge eingespeisst wird, kein Ton raus kommt. Ich kann mir nicht vorstellen dass beide Vorstufen für die Kanäle gleichzeitig defekt sind. Obwohl es ist ja ein Monoblock. somit kann es ja auch sein, dass das signal nach den Cincheingängen zusammengefasst wird, oder? Das Ding ist ne harte Nuss, für mich als Hobbybastler mfg Jörg |
Onkel_Alex
#5 erstellt: 28. Jan 2007, 17:18 | |
miss mal ob die sekundärspannung stimmt, also + und - ! dann miss mal an einem operationsverstärker die versorgungsspannung. müsste was zwischen 20 und 30V sein, also +/-10...15V bezogen auf sekundärseitige masse. |
SGK-23
#6 erstellt: 29. Jan 2007, 02:31 | |
Und dann die Ansteuerung an den Sekundär-FETs nicht vergessen. Ist ein Rechtecksignal. |
Rübelzahl
#7 erstellt: 01. Feb 2007, 19:21 | |
Hallo, habe mich heute mal an die Eyebrid gesetzt und was gefunden. Einen kleinen schwarzen Transistor der defekt ist. Auf dem steht folgende Bezeichnung: J109 in der ersten Reihe F0348ACin der zweiten Reihe Kann es sich um so einen Typen handeln? http://img186.imageshack.us/img186/7725/ecaersatzbankxe1.jpg Hier mal das originale Bild vom Transistor: http://img186.imageshack.us/img186/3140/transistor1tt5.jpg Hier ein Bild wo ich ihn ausgelötet habe http://img53.imageshack.us/img53/4707/platinebemaltxy6.jpg Kann mir einer verraten, wo ich diesen Transistor her bekomme? Reichelt scheidet schon mal aus mfg jörg |
Onkel_Alex
#8 erstellt: 01. Feb 2007, 19:36 | |
j109.. bei farnell.de allerdings 20€ pro lieferung aufschlag, da er aus den usa kommt. |
Rübelzahl
#9 erstellt: 01. Feb 2007, 19:39 | |
OK hat jemand eventuell andere Alternativen oder mitleid mit mir und hat Beziehungen, wo er billiger dran kommt? Das wäre sehr nett mfg Jörg |
sthpanzer
#10 erstellt: 01. Feb 2007, 20:02 | |
http://www.fairchildsemi.com/sitesearch/fsc.jsp?command=text&attr1=j109&attr2=&t=0&i=sitemap+id&ia=1&text=j109&as=1&render=1&w= Gratissample bestellen. Leider sind anscheinend zZ. keine verfügbar. Ne defekte EYEBRID bei Ebay kaufen, oder mal freundlich beim Vertrieb nachfragen. Der i09 (SST109) geht übrigens auch, it aber genau so schlecht zu bekommen. [Beitrag von sthpanzer am 01. Feb 2007, 20:09 bearbeitet] |
Eyebrid 1Y500 Brücken BadBoys_24V am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 11 Beiträge |
Mono Amp an Subwoofer anschließen Marco199600 am 08.08.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 5 Beiträge |
Eyebrid 1y2000d et7 am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 5 Beiträge |
Eyebrid Endstufen Heimwerkerking am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 10 Beiträge |
am Mono amp Doppelschwingspule anschließen no-spam-please am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 7 Beiträge |
Eyebrid 4Y80 Masseprobleme Rübelzahl am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 17 Beiträge |
Eyebrid 1y1200 subsonic/ hipass Hifiv am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 4 Beiträge |
An endstufen diy bastler Endstufenbastler am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 6 Beiträge |
JL Audio E4300 Frage an Bastler Rübelzahl am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 3 Beiträge |
2400 class d mono spl-usa amp Micha85 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.808
