Eyebrid 1Y500 Brücken
BadBoys_24V
#1 erstellt: 16. Mai 2009, 19:40
Hallo ich habe die SuFu bemüht aber leider nichts brauchbares gefunden.
Ich bin ein neuling in sachen Car Hi-Fi und möchte nun eine Anlage anschließen.Mir ist soweit alles klar nur weis ich nicht wie man die Endstufe richtig brückt.
An der Endstufe sind 4 Ausgänge,das sieht praktisch so aus
I+I+I-I-I
an welche Anschlüße soll ich jetz die beiden Kabel vom Sub anschließen.
Danke
lombardi1
#2 erstellt: 16. Mai 2009, 19:42
Hallo
Ist doch ein Monoblock ?
Da kannst Du nichts brücken.
mfg Karl
BadBoys_24V
#3 erstellt: 16. Mai 2009, 19:50
wieso hat die dann 4 Anschlüße?Oder kann mir jemand einfach sagen wie ich die anschließe bzw. wie ich einen Sub an die Anschließe
[Beitrag von BadBoys_24V am 16. Mai 2009, 19:51 bearbeitet]
lombardi1
#4 erstellt: 16. Mai 2009, 20:05
" wieso hat die dann 4 Anschlüße"
Für 2 Woofer.
Oder einen mit 2 Spulen.
Beide Plus sind intern miteinender verbunden.
Beide Minus sind intern miteinender verbunden.
BadBoys_24V
#5 erstellt: 16. Mai 2009, 20:10
Achsoo,an der endstufe steht folgende angabe:1x350 an 4 ohm und 1x500 an 2 ohm
Wenn ich zwei Subs anschließe dann laufen die jeder mit 175Watt oder wie?Was sind es für Subs mit Doppelspule?
Könnt ihr mir welche nennen die in ordning sind?
Wäre für die Antworten sehr dankbar.
[Beitrag von BadBoys_24V am 16. Mai 2009, 20:37 bearbeitet]
BadBoys_24V
#6 erstellt: 17. Mai 2009, 04:30
Ok ich frage mal anders,wenn ich 2 Subs je 4 ohm paralel
anschließe dann habe ich ja 2 ohm also hat meine
Endstufe dann eine ausgangsleistung ca.500 Watt
und ich kann dann 2x bis 250 Watt Subs nehmen.
Kann ich aber trotzdem nur einen Sub mit einer Einzelspule, 4 Ohm und ca 300 Watt nehmen?Müssen doch nicht unbedingt 2 sein.So wie ich es verstanden habe, sind die Anschlüße
3 und 4 die selben wie die 1 und 2,Sie dienen nur als Hilfe
wenn man 2 Subs bzw.Doppelschwingerspule benutzen will.
Also nochmal klar und deutlich,kann ich einen Subwoofer
mit Einzelspule und 4 Ohm anschließen?
[Beitrag von BadBoys_24V am 17. Mai 2009, 04:32 bearbeitet]
Böötman
#7 erstellt: 17. Mai 2009, 05:01
Ja, bedenke aber das der Amp gut überdimensioniert sein sollte. (Ich persönlich lege diesen je nach finanziellen möglichkeiten und Leistungsbedarf immer 2-3 mal so groß aus als die Subangabe ist; logischerweise zählen einzig und allein die rms werte)
BadBoys_24V
#8 erstellt: 17. Mai 2009, 05:50
Hallo,Danke für die schnelle antwort,
Ich dachte an einen Axton CAB 258,10"
Subwoofer mit 100 Watt RMS,was meint ihr,passt er gut zu endstufe?Ich möchte keinen krassen Bass,sondern nur Dezenten
[Beitrag von BadBoys_24V am 17. Mai 2009, 06:21 bearbeitet]
Böötman
#9 erstellt: 17. Mai 2009, 17:59
Jupp, das geht nur musst du sehr vorsichtig beim einpegeln sein. Sobald der sub anfängt sein Klangverhalten zu ändern (er schlägt an, fängt an zu flattern, die bässe klingen härter als sonst oder er wird einfach nicht mehr lauter bei Lautstärkeerhöhung) hast du sein absolutes limit erreicht, ab da drehst du den amp ein stück zurück. Kleiner Tip wenn dein amp über ein subsonic verfügt dann schalte ihn zu oder stellen ihn wenn möglich im bereich zw 25 und 40 Hz ein (je nach geschmack und Tiefgang des subs da´s ja nur ein 10"er ist). Das man zum einstellen vom sub allgemein Basslastige Musik (seines genres) nehmen sollte versteht sich von selbst.
In wie weit sich der Sub in den Vordergrund spielt das liegt einzig und allein an den von dir vorgenommenen Einstellungen via HU oder Amp. Wie du´s limit vom sub rausbekommst steht oben, ansonsten viel spaß.
mfg
BadBoys_24V
#10 erstellt: 17. Mai 2009, 18:17
Danke dir
Böötman
#11 erstellt: 18. Mai 2009, 18:50
No problem.
Helix HXA 400 MK I
FreddyNightmare am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer an Endstufe anschließen.
-bastii- am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  20 Beiträge
I-sotec 4D mit Lichtmaschinengeräusche
Hubert80 am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  5 Beiträge
Wie Endstufe brücken?
WB04 am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  11 Beiträge
Endstufe Brücken
Robin11 am 04.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  3 Beiträge
jackblack am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  10 Beiträge
endstufe anschließen?
jetforcetuner am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  13 Beiträge
Boxen Endstufe anschließen
iggi13 am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  17 Beiträge
Car Hi Fi-Endstufen
La_Paloma_Hans_Albers_ am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  6 Beiträge
Endstufe an Heimanlage
Dammy am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRotschEd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.949
