Pineer Radio kann Sub mit 1x70W antreiben
worrest-t
#1 erstellt: 01. Mrz 2007, 09:05
Direct Sub Drive
MOSFET50 und EEQ+ in Kombination bietet "Direct Sub Drive". EEQ+ filtert das Ausgangssignal der hinteren Kanäle und die MOSFET-Endstufen treiben dank üppiger Leistungsreserven Subwoofer mit hohem Wirkungsgrad direkt ohne separaten Verstärker an.
Mit MOSFET50 können auch 2-Ohm-Lautsprecher angeschlossen werden; mit unglaublichen 1 x 70 W, wodurch eine einzigartige Option erzielt wird: 2 x 50 W vorn und 1 x 70 W am Subwoofer alles ein einem Steuergerät vereinigt.
Das habe ich gerade von der pioneer Seite gefunden, das ist die Erklärung vom Direct Sub Drive.
Das klappt doch nicht oder, damit einen Sub anzutreiben. Oder sind damit Subs in der Größe eines 13ners gemeint.
itchy2
#2 erstellt: 01. Mrz 2007, 12:20
wenn du nen sub findest der sich mit 70watt max zufrieden gibt. klar aber ich denke nicht das du da was findest. halte das mehr für ne marketing aktion.
demnächst bei mediamarkt und co:
krass, an das pioneer kannsch sogar nen sub ohne verstärker anschließen, lass ma das kaufen.
oder der verkäufer:
ich kann ihnen dieses radio empfehlen. damit sind sie zukunftssicher. wenn sie irgendwann mal einen sub wollen brauchen sie keine entstufe mehr kaufen und sparen damit viel geld.
also du siehst was ich sagen will
worrest-t
#3 erstellt: 01. Mrz 2007, 12:46
Ja hab auch schon nach nehm Sub mit 60 Watt gesucht hab aber keinen gefunden.
Ja weiß was du meinst, sind bestimmt auch keine wahren 70 Watt
Passat
#4 erstellt: 03. Mrz 2007, 00:08
Das sind genausowenig 70 Watt wie es auf den vorderen Kaälen 50 Watt sind.
Mehr als ca. 18 Watt RMS pro Kanal an 4 Ohm lässt sich ohne Netzteil aus 12 Volt nicht an Leistung heraus holen.
Direct Sub Drive neben dem, was Pioneer angibt, noch etwas, was bei Pioneer so nicht beschrieben wird:
Da werden 2 Endstufenkanäle parallel geschaltet.
Effekt: Es kann doppelt so viel Strom geliefert werden, die Ausgangsspannung bleibt aber gleich.
Den größeren Strom braucht man für Lautsprecher mit kleinerer Impedanz, hier: 2 Ohm.
Effektiv bleiben von den versprochenen 70 Watt dann an einem 2 Ohm-Lautsprecher gerade einmal ca. 30 Watt RMS übrig.
Das dürfte wohl für keinen Subwoofer reichen.
Das ist daher eine Spielerei, die in der Praxis keinen Sinn macht.
Grüsse
Roman
XxXusernameXxX
#5 erstellt: 05. Mrz 2007, 21:36
30 w rms sind nicht so wenig wie du tust :d
itchy2
#6 erstellt: 05. Mrz 2007, 21:43
wir reden aber von nem sub
CheckerHoFi
#7 erstellt: 05. Mrz 2007, 21:50
einigen wir und doch einfach drauf, dass es in 99% aller Fälle keine sinnvolle Verwendung für dieses "Feature" gibt, ok?
zuckerbaecker
#8 erstellt: 05. Mrz 2007, 22:03
Wenn man das richtige Chassis verwendet, sollte da schon was gehen.
Mit den allermeisten CarHifi Sub´s wird natürlich nicht viel drin sein, aber wenn es mal über 95 dB Würggrad geht, sollte man ein ordentliches Ergebniss erzielen.
Auf jeden Fall soviel um mit den Frontlautsprechern die auch am Radio hängen gut mitzuspielen.
Nicht jeder brauch Pegel im Auto.
worrest-t
#9 erstellt: 05. Mrz 2007, 22:56
Ja aber was würde denn nen Sub kosten der so ne Wirkungsgrad hat???
Würde sich doch nicht rechenen.
Loki_Golf_IV
#10 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:21
Hallo!
Ich hab mal irgendwo gelesen, dass das Pioneer digitale Endstufen haben soll, die somit einen höheren Wirkungsgrad hätten. Hab aber gerade keine Lust das nachzuprüfen
Nichts desto trotz muss es nicht immer mehrere hundert Watt sein um Musik zu hören. Ich hab mal auf einer Party meine alte Subkiste, bestückt mit zwei Radion 12" (laut AS 95 db Wirkungsgrad) an ein Mivoc AM80 (angegeben mit 80Watt an 4Ohm) in Reihe angeschlossen. Also ca. 20 Watt pro Woofer, wenn überhaupt. Und das reicht auf jeden Fall um auch mal lauter Musik zu hören. Un das war noch nicht mal im Auto, wo der Druckkammereffekt noch dazu kommt.
Ich denke mal, wenn man nur ein wenig Bassunterstützung haben will, dann reicht auch der SubDrive.
Ciao Basti
CheckerHoFi
#11 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:25
also ich behaupte mal, dass man, um damit ein ordentliches ergebnis erzielen zu können, schon einiges an Wissen/erfahrung mitbringen sollte...
Allerdings sehe ich das auch nur als Notlösung, wenn kein Platz/Geld für endstufen ist.
Natürlich braucht nicht jeder Pegel, aber diese "70W" verlangen dem Radio-Netzteil schon einiges ab. Ich denke mal, dass es da schnell am ende ist und somit der Klang auch alles andere als "fein" bezeichnet werden kann.
Was hat das Radio eigentlich für Anschlussleitungen??
Mein persönliches Fazit:
ein Radio sollte idealerweise nur als Abspielgerät dienen, das verstärken aber den "richtigen" Verstärkern überlassen, die wurden schließlich dafür gebaut
DER-KONDENSATOR!!!
#12 erstellt: 15. Dez 2013, 17:49
Ich hol das mal raus,da ich ebend über diesen Tread gestolpert bin.
Nicht 30 sondern 60 Watt wenn man beide Kanäle nutzt
bzw 120 wenn man alle Kanäle mit 2Ohm belastet
ich weiß nicht ob alle Pioneers dafür geeigent sind,die alten mit Mosfet und mit Sub Drive sind 2 Ohm fähig.
so ein Radio wurde mal getestet(Fachmagazin) unter gleichen Faktoren/Messart wie eine herkömmliche Endstufe.
Ergebniss waren 4x27 Watt rms an 2Ohm 1%Klirr das übliche Messverfahren.
ob es praktisch genutzt werden kann,Sommer Radioschacht,extrem warm ist was anderes
die Leistung ist beachtlich mit etwas Geschick und richtiger Wahl der Lautsprecher,kann man schon was kleines draus machen.
Stereo33
#13 erstellt: 15. Dez 2013, 21:17
@Loki: Ist es nicht so das man im Auto grade mehr Leistung braucht?
Dazu hatte ich mal gelesen, daß der Stoff im Auto viel Schall schluckt und die vielen Oberflächen (Hindernisse)
ihr Üpriges tun.
Gehen wir bei den Pioneer Radio mit gebrückten Rear-Kanälen von maximal 50W rms an 4 Ohm aus.
Das könnte grade so reichen für einen Sub mit etwas besseren Wirkungsgrad.
Aber Pegel und Kontrolle hat man damit leider nicht. Das weis man, wenn man einen Sub an
einer 60W Endstufe getestet hat (im Auto).
Einstellen Frequenz Sub oder. Radio
Marcus.H am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  12 Beiträge
Wie Radio/LS/Sub/Endstufe optimal anschliessen???
bolle182 am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  2 Beiträge
Frontsystem am Radio - Sub an Endstufe
]M_C_P_u_n_t_o[ am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  5 Beiträge
Frequenzweiche Radio
Thnallgzt am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  2 Beiträge
Radio mit 2 endstufen
Mr.Mendel am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  6 Beiträge
Endstufe an Radio usw...
Venom am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  3 Beiträge
MP3 Radio von aldi genug für endstufe und sub??
de_Mischel am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  9 Beiträge
2 Endustufen an einem Radio?!
Daniel_T am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  8 Beiträge
Radio oder Endstufe defekt?
alex01984 am 06.05.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  8 Beiträge
Endstufe/sub will nicht
donki am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlphagulHP
  • Gesamtzahl an Themen1.558.376
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.974
