HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Einstellen Frequenz Sub oder. Radio | |
Einstellen Frequenz Sub oder. Radio+A -A |
Marcus.H
15:56
erstellt: 13. Jan 2016, |
Hallo erstmal an alle, Ich habe eine frage und zwar bezieht sie sich darauf das ich ein Radio Pioneer AVH-X5800DAB habe und eine Endstufe von Mac X4000. So jetzt zur Frage an meinem Radio habe ich jetzt die Möglichkeit die Frequenzweiche für LPF und HPF zu nutzen, genau so wie ich es ja am verstärker auch einstellen kann. Habe jetzt vor da es eine 4 Kanal Endstufe ist 2 kanäle für meine Lautsprecher in der Hutablage zu nutzen und denn anderen als gebrückten Kanal für meinen Sub. Was ist jetzt sinnvoller die Frequenz am Radio einzustellen oder am verstärker? und wenn welche Einstellung muss ich dann am gegeben part einstellen? Also ein Beispiel: wenn ich z.B am Radio die Frequenz für denn Sub auf LPF 80 Hz einstelle was muss ich dann an der Endstufe einstellen? auch 80 Hz oder am besten nach unten drehen auf denn niedrigsten wert, der in diesem falle an der Endstufe 40 hz beträgt. Hoffe ich habe mein Problem gut schildern können und ihr könnt mir vielleicht helfen.. Vielen Dank schon mal Marcus |
zuckerbaecker
16:19
Was meinst Du warum das Hutablage heißt? Sicher nicht damit Du da Lautsprecher reinklatscht..... ![]() Die Dinger müssen VOR die Lauscher ![]() ![]() |
Marcus.H
16:26
Also danke für die Antwort... Ja ich weiss Hutablage nur in meinem Auto sind die rear Lautsprecher in der tür vom sitz verdeckt und somit keinen guten klang... aber das ist nicht meine frage gewesen sondern die Sache mit dem Radio oder endstuffe einstellen dachte ich habe das verständlich geschreiben ![]() und den link habe ich gelesen aber da steht nicht was besser ist ob am Radio die Frequenz einzustellen oder an der Endstufe... |
st3f0n
Moderator |
16:32
Die hinteren Lautsprecher benötigst du nicht, wenn du vorne ein Frontsystem ordentlich einbaust. Stell die Trennfrequenz am Radio ein, so hast du genaue Werte zur Einstellung. |
Marcus.H
16:38
Ok danke also am Radio einstellen super.... jetzt noch die entscheidene frage was stelle ich jetzt an der Endstufe ein die selbe Frequenz oder eine andere weil ganz aus kann ich es ja an der Endstufe nicht abschalten leider. |
st3f0n
Moderator |
16:42
Low Pass drehst du komplett auf und High Pass komplett runter. |
Marcus.H
16:48
Also an der endstufe lowpass für denn Sub komplett auf in meinen fall dann 300hz und denn highpass für die boxen komplett runter also auf 40hz in meinem fall? Hab ich das so verstanden? Sehr cool schon mall und fettes dankeschön |
st3f0n
Moderator |
16:52
Genau, weil der Sub will ja unter 300hz spielen und das Frontsystem über 40hz |
B0mm3L
17:03
Er könnte doch an der Stufe auch Fullrange stellen oder nicht? Falls das an der Stufe geht natürlich. |
st3f0n
Moderator |
17:40
Das wäre sonst auch eine Möglichkeit. |
Marcus.H
18:56
Ja das funktioniert auch, habe jetzt erstmal die erste Möglichkeit mit HPF und LPF getestet und hört sich schon um meilen besser an, also erstmal recht herzlichen dank. Bei der möflichkeit mit full muss ich natürlich trotzdem denn anderen filter pro ausgang auch umstellen. Also wenn ich für denn HPF den poti auf 40 hz stelle muss ich ja auch denn poti für LPF auf 300 hz stellen. werde ich mal testen. Jetzt muss ich erstmal sehen wie ich die Frequenzweiche im Radio einstelle weil ich gesehen hab ich kann diese nicht nur in der Frequenz sondern auch in der octave verstellen von -6db bis -24 db weiss jemand zufällig was dort ne gute Einstellung ist? und vielleicht noch welche Frequenz für LPF und HPF für den Anfang ne gute Einstellung wäre und die jeweillige octave dafür? Danke schon mal Marcus P.S. Super geile Sache wie schnell ihr helft das ist mal top Service ![]() ![]() ![]() |
zuckerbaecker
23:38
Was meinst wohl um wieviel es sich besser anhört wenn..... ![]() |
Aktivsub und Radio einstellen Legendary1985 am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 15 Beiträge |
Subwoofer einstellen dachochse am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 4 Beiträge |
Filter am Radio oder am Verstärker einstellen? kingamar am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 3 Beiträge |
Endstufe und Radio richtig Einstellen Basseinstellung am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 8 Beiträge |
Endstufe: Low-Pass-Frequenz? Einfache Frage! am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 5 Beiträge |
Hifonics ZS 4400 einstellen *Cons* am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 3 Beiträge |
Silver Rave DS9452 einstellen blare am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 4 Beiträge |
Wo Trennfrequenz, Radio oder Endstufe ? lotharlui am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 5 Beiträge |
Trennfrequenzen wo einstellen Tommy001 am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 3 Beiträge |
Endstufe einstellen c_money am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 6 Beiträge |
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedArauchholz
- Gesamtzahl an Themen1.559.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.699
