HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » F6-360 sieht rot | |
F6-360 sieht rot+A -A |
Cabriolist74
18:52
erstellt: 08. Mrz 2007, |
Hallo Ich hab mir eine Audio System F6-360 gekauft. Wenn ich die anschließe (+-rem) leuchtet ganz kurz die grüne Led und dann schaltet sie auf Protekt. Kennt jemand diesen Fehler und weiß wie man ihn beheben kann? Arne |
Amperlite
19:32
Alle anderen Kabel ausser Plus, Minus und Remote abklemmen. Beim Testen gleichzeitig die Spannung an den Klemmen messen. Bitte auch alle Sicherungen mit dem Multimeter prüfen. |
Cabriolist74
21:18
Ich habe das mit einem Kfz-Ladegerät getestet. Der Amp ist nicht eingebaut. Das Gerät hat ne Leerlaufspannung von 13V. Zwischen PLUS und MINUS habe ich ne Spannung von 19V ![]() Zwichen REM und MINUS habe ich auch ne Spannung von 19V ![]() Die Sicherungen zeigen beide Durchgang an. Habe leider gerade keine anderen zum tauschen da. Die rote Led leuchtet übrigens auch wenn nur REM und PLUS und REM und MINUS angeschlossen sind..... |
Amperlite
11:24
erstellt: 09. Mrz 2007, |
Bei Ladegeräten würde ich aufpassen, da ist nicht sichergestellt, dass das eine saubere Gleichspannung ausgibt. Bei Überspannung schaltet die Endstufe auch nicht ein. Bessere wäre, mit einem normalen Netzteil zu testen. Optimal wäre ein Labornetzteil. Dieses sollte aber mindestens 2 Ampere liefern können. Dass die Lampe leuchtet, wenn Masse und Remote angeschlossen sind, ist normal. Remote aktiviert den Steuerkreis, der erkennt, dass die Betriebsspannung fehlt. |
SGK-23
12:37
Du kannst es alternativ auch an einer Autobatterie testen, ist auf jeden Fall besser als an einem Batterieladegerät. Dann kannst Du es so machen wie Amperelitees geschrieben hat, alles bis auf + und - abklemmen und dann mal das Messgerät befragen. |
Cabriolist74
13:44
erstellt: 10. Mrz 2007, |
Ich habe das jetzt mal im Auto mit den Stromanschlüssen eines verbauten Amps getestet. Da habe ich zwischen PLUS und MINUS 12V. Zwischen REM und MINUS 10V. Hilft euch das weiter? |
NC_Neo
15:57
also auch im Auto gehts nicht? wenn alles wirklich richtig angeschlossen ist würd ich spontan mal auf nen defekt der Endstufe tippen. Fahr doch einfach mal in nen Carhifiladen und lass die Stufe mal dort checken ... ist sicherlich das einfachste. |
SGK-23
22:15
Wenn sie defekt sein sollte und Du keine Garantie mehr hast kannst Du sie mir gerne zur Reparatur schicken, immer her damit.......... |
Cabriolist74
21:43
erstellt: 29. Mrz 2007, |
Sooo.... Habe den Amp prüfen lassen. Die Reparatur hätte min. 80€ gekostet. Das war mir zu teuer. Habe sie mit Gewinn, defekt, weiter verkauft. ![]() |
SGK-23
09:28
erstellt: 30. Mrz 2007, |
Na dann passt das ja! Glückwunsch......... ![]() |
Cabriolist74
11:56
erstellt: 01. Apr 2007, |
Danke ![]() |
Audio-System F6-380 / Einstellungen? mtothex am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe leuchtet rot Polini_Master0 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 2 Beiträge |
5kanal esxv1600.5 protekt leuchtet sebo75 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 15 Beiträge |
Endstufe leuchtet rot. bc-tmr am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 9 Beiträge |
Steg K 4.01 & Steg K 2.02 grün leuchtet, rot blinkt marc226 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 10 Beiträge |
Grüne LED leuchtet nicht, kein Bass? kamil4u am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 5 Beiträge |
Alpine 3558 schaltet auf Protekt defekt andtitan am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 12 Beiträge |
Endstufe schaltet auf rot XEmphaserX am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 6 Beiträge |
Protection LED leuchtet auf. howhigh am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 3 Beiträge |
Protect LED Leuchtet! Gandalf07 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.909
