Umfrage
Was versteht man unter "Doppel 4 Ohm"
1. Subwoofer, Endstufe (0 %, 0 Stimmen)
2. JL - Audio (0 %, 0 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
PhillCoxx
#1 erstellt: 27. Jun 2007, 16:02
Ich hab vor mir von JL-Audio die Mono-Endstufe 500/1 zu holen.(500 W RMS @ 1,5 - 4 Ohm)
Wie sieht es da mit der Leistung aus? Ich meine, bei manchen Endstufen liest man z.B. Signat DIG 1 1100W an 1 Ohm, 750W an 2 Ohm und 450W an 4 Ohm.
Wie ist das dann wenn ich den 12W6v2 anschließe? Hab ich dann 500W oder wie bei der Signat weniger als die Hälfte.(Siehe Doppel 4 Ohm)
Und wieviele Bässe mit wieviel Leistung könnte ich an den genannten Mono anschließen?
MfG Phill
Tonhahn
#2 erstellt: 27. Jun 2007, 17:14
darunter versteht man einen subwoofer der 2 schwingspulen mit je 40hm inpedanz besitzt.
hat den vorteil das man diese spulen je nach bedarf in reihe (also dann 8ohm) oder paralel (also dann 20hm) schalten kann..
mein woofer ist ein gutes beispiel.. dieser besitzt 2 spulen mit je 2ohm .. wenn ich diese spulen in reihe schalte komm ich auf 4ohm (die gängigste impedanz bei woofern) oder paralel auf 1ohm ..
ich nehm jetzt mal ein beispiel für eine monoendstufe:
300W an 4ohm
500W an 2ohm
800w an 10hm
bedeutet .. je kleiner der wiederstand an der stufe um so mehr leistung gibt die stufe ab.. denn der wiederstand wird ja geringer.
bei der JL ist es halt so das die bei jeder impendanz die gleiche leistung abgibt.. ka wieso
die evrstärker verlieren übrigens an kontrolle für den sub je geringer der wiederstand ist der angeschlossen hat..
sprich.. je höher der wiederstand um so besser kann sich ein sub anhören (halt stark veralgemeinert)
kommt drauf an was für bässe.. ob SVC (single-voice-coil) oder DVC (double-voice-coil) usw.. suw..
woofer mir 2spulen mit je 4ohm -> 2 woofer
woofer mit einer spule mit je 4ohm -> 4 woofer
Mfg Jb
[Beitrag von Tonhahn am 27. Jun 2007, 17:17 bearbeitet]
PhillCoxx
#3 erstellt: 28. Jun 2007, 15:22
Danke für die Info...
Also kann man sagen, dass der Widerstand sich in reihe mal2 und parallel durch2 verändert?!
Ich könnte also 2 JL-Audio 12W3v2 D4 (parallel), bzw. 2 JL-Audio 12W3v2 D2 (reihe) anschließen? Ah da fällt mir ein, was ist wenn ich den 12W3v2 D2 anschließen würde, was wäre bei dem besser? Reihe oder parallel? Er hat ja 2x 2ohm!
Danke nochmals
MfG Phill
Tonhahn
#4 erstellt: 28. Jun 2007, 15:46
ääämmm mit den Jl kenn ich leider nicht wirklich aus
generell aber .. je kleiner halt die impedanz (die 10hm dann) um so mehr leistung bekommt er .. aber je höher die impedanz (also die 4ohm dann) um so besser wird die kontrolle über dem sub sein.
musst du dir aussuchen .. probiers dann am besten aus was dir besser gefällt.. mehr leistung oder mehr kontrolle. (grob gesagt natürlich)
MFg jb
[Beitrag von Tonhahn am 28. Jun 2007, 15:47 bearbeitet]
2 Ohm 4 Ohm Brücken
Atmos7.2 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  3 Beiträge
Welche Endstufe für Doppel-Sub
*Kirolf* am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  20 Beiträge
2 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Verstärker?
Peter50033 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  7 Beiträge
Ohm
--steve-o-- am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  9 Beiträge
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten!
bene6793 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  3 Beiträge
Stufe !UNTER! 0,5 Ohm gesucht.
/Rocco/ am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  5 Beiträge
Was passiert beim 4 Ohm / 2 Ohm Schalter?
DJ-Spacelab am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  8 Beiträge
Endstufe 2/4 Ohm ???
pm7 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  4 Beiträge
6 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe?
jgehrmann099 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  5 Beiträge
Richtiges Verkabeln der Endstufe, 4 ohm oder 2 ohm ???
BHPeacemaker am 14.10.2003  –  Letzte Antwort am 14.10.2003  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHardy64
  • Gesamtzahl an Themen1.558.925
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.874
