HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Bei Endstufe kommt keine Musik raus - help | |
Bei Endstufe kommt keine Musik raus - help+A -A |
ravetuner
17:34
erstellt: 22. Sep 2004, |
Also ich hab hier nen großes Problem. Ich hab am Radio eine Endstufe. Wenn ich allerding das radio anmache, kommt bei der Endstufe nichts raus. Hab schonalles durchgecheckt ... Endstufe geht (am anderen Auto) ... Radio ist neu und voll funktionsfähig ... Wo ist jetzt der Fehler? oder wo könnte er sein? biiiiiiiiiiiiiiiiittteeeeeeeeeeee helft mir, danke |
polosoundz
17:41
Hast du alles richtig verkabelt? - Strom? (Plus und Masse) - Remote? - Cinch? - die angeschlossenen Lautsprecher? |
ravetuner
18:09
ja, es ist alles richtig verkabelt ... garantiert, ahb ich überprüft...das ist es ja was mich so stutzig macht - sicherungen sind auch alle heil |
Klangpurist
18:11
schau mal ob am remoteanschluss der Endstufe auch 12Volt ankommen wenn du das Radio einschaltest. |
ravetuner
18:34
jo, guck ich mal ebend.... da müssen 12 volt ankommen? das ist doch nur zum anschalten oder? woran könnte es denn lieen, wenn da keine 12 volt sind bzw. was ist dann kaputt? [Beitrag von ravetuner am 22. Sep 2004, 18:35 bearbeitet] |
ravetuner
18:48
soooo. auf dem remote sind 12 volt. jedoch wenn ich das voltmeter mit einem stift an den pluspol der endstufe (kabel sind angeschlossen und radio an) und den anderen an den minuspol halte hab ich da nur 0,88 Volt. ist das normal? was ist falsch? und wie kann ich das beheben/umgehen? |
polosoundz
18:53
Hmmm, Massverbindung passt? Also Lack abgeschliffen an der Stelle? Beschreib mal diese Verbindung bei dir! Foto? |
ravetuner
18:58
masse geht...ging auch vorher und die muss ja in ordnung sein, wenn ich an dem ding den strom mit 12 volt gemessen habe (in verbindung mit dem remotekabel) foto von minuspol an blech is schlecht is hinter ner verkleidun und ich kann nur tasten |
Dj_Ninja
19:01
hehe, die 12v remote wird er gegen masse gemessen haben, also is die masse da. das problem ist, daß auf dem dauerplus nix ankommt... wackler ? an der batterie angeschlossen ? sicherung durch ? mfg. |
ravetuner
19:06
sicherung ist heil...und kabel an der batterie angeschlossen |
Dj_Ninja
19:16
dann miss mal, ob vor der sicherung 12v ankommen. irgendwo ist dann nen schlechter übergang, der keinen kontakt hat. der kann auch vorne an der batterie liegen, oder am sicherungshalter selber - ein bissel dreck wirkt da manchmal wunder. |
ravetuner
19:18
vorne liegen 12 volt an hab jetzt mal ans remotekabel 2 kabel angebaut (also ne y-kreuzung) und hab dann eins an remote und eins an plus der endstufe angeschlossen ... kam abertrotzdem keine musik raus [Beitrag von ravetuner am 22. Sep 2004, 19:20 bearbeitet] |
Dj_Ninja
19:21
Oo sofort wieder ab damit !!! der remote-ausgang vom autoradio kann den saft für eine endstufe nicht liefern. dafür gibts doch den extra plus-anschluß... miss lieber mal, ob an der sicherung 12v ankommen ! edit: oder wenn du keine sicherung hast, dann bau das kabel von der endstufe ab und halt das messgerät direkt ans offene ende (vorsicht, wenn das gegen masse schlägt gibts rote augen !!) und wenn das nur ein durchgehendes kabel von der batterie bis nach hinten is, und vorne kein wackler - dann frag ich mich, wieso hinten nix ankommt. wie hoch is denn der querschnitt von dem kabel ? [Beitrag von Dj_Ninja am 22. Sep 2004, 19:27 bearbeitet] |
ravetuner
19:24
das isses ja, sicherung ist ok. da kommen 12 volt an ach ja, ich hab da noch nen kondensator parallel geschaltet, den hab ich aber auch schon mal gegen einen anderen ausgetauscht und nix is passiert [Beitrag von ravetuner am 22. Sep 2004, 19:25 bearbeitet] |
Dj_Ninja
19:29
ok dann bau mal die sicherung aus und miss im ausgebauten zustand deren widerstand, sie muß durchgang haben. wenn das der fall ist und's dann immernoch nicht geht, dann check das kabel zwischen der sicherung und dem dauerplus der endstufe. dort haste dann ne unterbrechung drin (oder nen wackler). |
polosoundz
19:32
Wenn du nen Cap parallel geschaltet hast miss auch mal an dem, liegen dort noch 12 Volt an? |
ravetuner
19:37
an dem cap liegen keine 12 volt an. die sicherung kann ich grad nicht gucken, weil es grad super regenet - die war aber noch ganz also müsste da durchgang sein. kann den son dickes kabel nen kabelbruch haben? kann ich mir kaum vorstellen [Beitrag von ravetuner am 22. Sep 2004, 19:42 bearbeitet] |
polosoundz
19:40
Na dann hast du das Problem doch schonmal halbwegs eingerenzt, jetzt isses sehr wahrscheinlich dass das Problem in der Plusleitung und zwar zw. Cap und Sicherung liegt... |
ravetuner
19:42
ja. ich hoffe, das nen freund von mir nachher nochmal kommt, dann probier ich mal meine kabel an seine endstufe nacheinander zu packen und zu gucken ob das funktioniert. ich berichte dann ...eure hilfe war zwar leider noch nicht erfolgreich aber wir haben es ja schonmaleingegrentzt - danke für die mühe. ich schreib dann danach, wie's gelafen ist, vielleicht könt ihr mir mit den ergebnissen weiterhelfen [Beitrag von ravetuner am 22. Sep 2004, 19:43 bearbeitet] |
Dj_Ninja
19:48
wenn an deiner endstufe keine 12v ankommen, kannste dir das schenken, weil ohne strom funktioniert seine auch nicht... andere frage. dein cap, hat der irgendwelche schicken leuchtdioden oder spannungsanzeigen ? wenn ja, leuchten die ? |
ravetuner
19:56
weder die spannungsanzeigen noch die rote oder grüne leuchte leuchtet. es wird wohl doch aus pluskabel rauslaufen - aber kann bei so einem dicken kabel nen bruch drin sein? |
Dj_Ninja
20:09
hmm, dann geh ich mal davon aus, daß der auch keinen saft hat. hast du die sicherung auf durchgang _geprüft_ ? liegen auf beiden seiten der sicherung 12v an ? nimm ein stück neues kabel und pass auf, daß das kabel und die buchsen dafür blank sind. und wenns dann immer noch nicht geht schmeiß die sicherung samt halter raus und besorg dir 'ne neue. |
ravetuner
20:40
ok. werd ich gleich morgen nach der arbeit machen. dann kommt auch nen freund von mir um zu gucken, was bei ihm an kabeln von mir geht ... ich meld mich dann wieder |
race-justy
22:19
Ich hab das gleiche Problem, hab zwar keine Cap aber sonst isses wie bei mir, kein Lebenszeichen von der Endstufe.... mfg race-justy |
Dj_Ninja
22:54
#25
yop, dann auch das gleiche programm... - 12v am amp (messen!) ? - kabel (nur zum test) von +12v an den remote, bitte vorher das kabel vom radio abklemmen, amp muß einschalten, macht er das nicht issa platt. - musik an die eingänge und lautsprecher an die ausgänge (jeden kanal einzeln testen) ...................... |
Hessen-Sound
02:27
#26
erstellt: 23. Sep 2004, |
Denke es ist die Sicherung, wie gesagt mess einfach mal die Spannung vor und nach der Sicherrung. Gibt oft den Fall das eine Sicherrung durch ist und man es gar nicht sieht... |
Dj_Ninja
03:07
#27
deswegen sag ich ja er soll sie messen... ausbauen, mit den kontakten ans multimeter (durchgangsprüfung) gehalten, und wenns piept oder was anderes als "1" angezeigt wird, ist sie in ordnung. |
ravetuner
18:42
#28
erstellt: 25. Sep 2004, |
warheute beim carhifispezeilisten und der war auch ratlos, da das messgerät anzeigte, dass die sicherung heil wäre - dan is ihm eingefallen, dass neuerdings manche sicherungen haarrisse haben (an den kappen) und nur noch unter druck funktionieren ... neue sicherung rein und ich hab 23 € ausgegeben - hätt ich bloß meine ersatzsicherung ausprobiert |
Klangpurist
18:45
#29
hm, hättest natürlich einfach mal deien andere Sicheung probieren können wie dir hier geraten wurde ![]() |
Dj_Ninja
21:18
#30
eine ersatz-sicherung braucht man immer... beim basteln batterie abklemmen ? - is doch was für warmduscher ! ![]() ![]() [Beitrag von Dj_Ninja am 25. Sep 2004, 21:19 bearbeitet] |
Klangpurist
23:24
#31
Seit ich beim verlegen des Powerkabels vor drei Jahren ein wenig an meiner Golf II Karosserie rumgeschweißt hab, mach ich immer lieber die Batterie beim basteln ab ![]() |
Dj_Ninja
02:24
#32
erstellt: 26. Sep 2004, |
hmm was is denn passiert ? steuergerät/zündanlage/radio geschrottet ? mfg. |
Klangpurist
11:37
#33
Ne, damals "nur" die Cinchmasse weggebrannt. weiter war nix *ggg* |
endstufe defekt??? please help M@r10 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe anschließen.. HELP! HellAlive am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht! Help? at5e am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe brücken *help!* ballo am 15.08.2003 – Letzte Antwort am 22.08.2003 – 3 Beiträge |
Sicherung der Endstufe fliegt raus doodlez1993 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 17 Beiträge |
Endstufe angeschlossen, die vorderen Boxen sind viel leiser?! HELP! Peugeot205 am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe gibt ungenaue Signale raus xXPascalXx am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet bei lauter Musik ab G3SHANTY am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe kaputt? timoPOLOgti am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 10 Beiträge |
endstufe - seltsames problem idefix23 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.549
