HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2x2Ohm und 2x4Ohm Woofer.Unterschied? | |
2x2Ohm und 2x4Ohm Woofer.Unterschied?+A -A |
ElKaputo
16:06
erstellt: 23. Jul 2007, |
Hallo, Ich hoffe mal, dass ich hier mit der Frage richtig bin. Also da im mom nichts zu tun is schau ich mich mal nach nem neuen Sys um, welches irgendwann einmal in meinem Kofferraum arbeiten soll. Bin da bisher auf den Monoblock POWER-1/1000D von Carpower und den sub PRO-300D2 von SPL Dynamics getroffen. Von dem woofer gibt es einmal eine 2x2Ohm und einmal eine 2x4Ohm Version, gibt es da irgendwelche Unterschiede?? So weit ich weiss gibt es einen niedrigeren Dämpfungsfaktor wenn man einen 4Ohm sub auf 2Ohm anschliesst, aber gibt es auch einen Unterschied zwischen dem PRO-300D2 und dem PRO-300D4(läuft auf 2x4Ohm)?? Denn für woofer, die stani schon auf 2x2Ohm ausgelegt sind lässt sich wesentlich einfacher und günstiger ne geeignete amp finden, als für welche die auf 2x4Ohm laufen....Und wird es irgendwelche Einbußen durch die Amp geben? oder versteh ich hier was falsch? ![]() |
Seguroski
17:02
Durch die verschiedenen Impedanzen kann man den Woofer viel Variabler einsetzen.. 2*2 Ohm: ![]() ![]() 2*4 Ohm: ![]() ![]() Wenn du die Kombination kaufen willst, würd ich den Sub auf 2 Ohm anschliessen.. dann kriegt der 870W RMS, sollte ihm gut einheizen. Das mit dem Dämpfungsfaktor und der Kontrolle ist bei digitalen Endstufen sowieso nicht wirklich gut, viele sind aber der Meinung dass man das beim Sub eh kaum hört. Genug Druck wirst du auf jedenfall haben ![]() Dass sich für 2*2 Ohm einfacher und günstiger ne Amp findet stimmt so nicht, wie man an meinem Beispiel sehen sollte^^ |
ElKaputo
17:09
danke für die antwort. das beim amp kauf stimmt schon hab nur gedacht da hört man wirklich nen unterschied wenn man die auf 2x4, bzw 2x2 ohm laufen hat. |
2x2Ohm & 2x4Ohm an einer 4-Kanal Endstufe Joint_Venture am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Doppelschwinger 2x250watt 2x4ohm? gino_scarface am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 15 Beiträge |
Endstufe Brücken und 2x2Ohm in Reihe? Airwave am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 14 Beiträge |
Subwoofer an 4-Kanal-Endstufe Metallicblauauto am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 6 Beiträge |
Lanzar Optidrive 500x2 @ 2Ohm bridged? Mr.Subsonic am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 8 Beiträge |
Impedanzfrage bass_7 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 10 Beiträge |
Dringend, 2Ohm Sub an 4Ohm Endstufe? Sealer am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe für SONIC-12 (2x350W/2Ohm) schmiedt am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 3 Beiträge |
Monoendstufe an 4Ohm Doppelschwinger King.Joti am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 3 Beiträge |
DD9515f 2 x 2 Ohm Endstufe ? Super-Sound am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedsmecholl
- Gesamtzahl an Themen1.558.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.858
