HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » DD9515f 2 x 2 Ohm Endstufe ? | |
DD9515f 2 x 2 Ohm Endstufe ?+A -A |
Super-Sound
15:43
erstellt: 03. Okt 2009, |
Hallo All Ihr brauch euern guten Rat !!! Habe einen DD9515f 2x2Ohm, suche eine Endstufe die auf 2x2 Ohm Stabil ist, und für den DD gut außreicht. Will nicht all zu viel ausgeben... "Also eine Endstufe die den DD nicht zerstören könnte..." Sagt mir was es da Passendes gibt !!! Gruß Martin |
NixDa84
15:52
Steg K 2.04 / Hifonics Colossus und und und... Vergiss nicht das du auch Strom für solche Stufen brauchst. Rechne mal mind. 1000 € wenns Neuware sein soll. |
Super-Sound
21:35
erstellt: 04. Okt 2009, |
Die Steg und Hifonics sinde echte exoten schwer herzubekommen (als gebrauchtwahre) Gibts da keine Viel Verbreitete Gute Endstufen wie z.B SPL Dynamics u.s.w nennt mir ruig ein paar viele. Und wegen den Strom für die Stufe... ja das ist ja kein Problem einfach an der Batterie anklemmen Oder... brauch ich da extra "Zubehör" wie z.B ne Spezialbatterie oder ne 2te Lichtmaschine oder sogar n Kondensator ![]() Wie gesagt ich bin kein Besonderer Insider weiß auch nicht wie der DD9515f Drückt ![]() Aber das sieht mann ja sobald ne endstufe gefunden ist ! ![]() Gruß Martin |
hg_thiel
10:38
erstellt: 06. Okt 2009, |
Hallo Die Stromversorgung und Endstufe sollten dem Subwoofer angemessen sein. Man will ja auch schließlich sein Potenzial nutzen oder man sollte sich einfach nicht sowas kaufen. Eine neue Starterbatterie und Zusatzbatterie sind Pflicht meiner Meinung nach. Ich hab gute Erfahrung mit der Marke Optima und Hawker Datasafe HX Serie gemacht. Steg und Hifonics sind überhaupt nicht schwer zu bekommen gebraucht. Zum Beispiel findet man schnell eine Steg QM 310.2 oder K2.04! (K2.03 hab ich selber) Eine Hifonics Colossus ist auch kein Problem. Welche da genau, kann ich dir grad nicht ganz sicher sagen, da ich selber noch keine hatte. Eine Atomic AT 1500.1 würde auch an 1 Ohm funktionieren... hatte ich mal kurz. Kein schlechte Stufe ![]() |
Super-Sound
18:06
erstellt: 13. Okt 2009, |
Dank Dir Thiel !!! Mal kucken was sich so auftreiben lässt... Schließlich sollte sich ab November mein Blech Wallen ![]() Ne Batterie brauch ich keine Zweite ! Hab ne Starke BMW Lichtmaschinen und Auf die Batteriestärke kommt es nur bei Ausgeschaltenem Motor an !!! stimmts ? Lg Martin ![]() |
hg_thiel
18:26
Hallo Die Kabel von der Lichtmaschine zur Batterie sind sehr wichtig! Oft schon angerostet und zu dünn für solche Ströme. Orginal Masse Kabel von der Batterie zur Karosse ist ebenso zu dünn! Alles tauschen und ganz wichtig: vernünftige Kabelschuhe. Die goldenen von Sinus Live find ich zum Beispiel sehr schlecht. Die sind viel zu Weich und wirken allgemein sehr billig. Industriekabelschuhe! Manche Elektriker haben solche großen und die haben auch vernünftige Presszangen. Bloß nicht im Schraubstock machen... ![]() Du brauchst keine zweite Batterie ? Okay, dann probiers mal. ![]() ![]() Die Kapazität der Batterie spielt aber in der Tat nicht die Hauptrolle, wenn du nicht viel im Stand hörst. Wichtig ist hier unter anderem eine sehr hohe Stromabgabe. Das kriegt keine normale KFZ Batterie hin, weil es einfach nicht erforderlich ist für die normale Autoelektronik. Eine Hawker HX 300 würde ich mindestens einbauen wenn ich versuchen würde, ohne Zusatzbatterie auszukommen. Kabel natürlich kompett tauschen, damit keine unnötigen Widerstände vorhanden sind. |
Super-Sound
20:45
Echt Super deine Aufklärung !!! Weiter so.... Was Sollte der Kabelquerschnitt zur Endstufe von Masse und (Rot) Batterie (Lichtmaschine) mindestens betragen 5mm ?!???!? ![]() Gut das mein BMW Kofferraum Batterie hat aber die Lichtmaschnie ist Vorne (logisch)hmmmm wird sicher ein schwieriges Unterfahren die Kabel zu legen und erst mal Platz für Sie zu bekommen 2x5mm Schlucken Raum ob das z.B die Sockelleiste hergibt... Soll das ein Kabelschuh darstellen ?-- ![]() Wenn JA wäre die Rechte ja die Empfehlung... Solide Industrie Quali aber leider keine Goldhaut. Und sogar mit "Klemmschrauben" so fällt das Einpressen schonmal aus, ist doch gut wenns nicht dauerhaft gefügt ist (aber wäre eigentlich wurscht).... Wenn ich die Orginalkabel trotzdem verwende könnte es Schlimmstenfalls ein Kabelbrand kommen und der Kabelbaum schmilzt... ist das Richtig ??? oder Wirkt sich das anderst aus z.B das die Endstufe nicht ihr volle Leistung bereitstellt ??? Noch zum Preislichen -- Was muss ich circa für Gute Kabel und so alles was dazugehört Löhnen ? (gehen wir von Langen Kabeln aus Fahre BMW E39 ![]() So das sind Viele Fragen Ich hoff auch auf Viele Antworten ![]() Lg Martin (Klärt den Newbie auf ![]() [Beitrag von Super-Sound am 13. Okt 2009, 20:46 bearbeitet] |
Carbonat
19:30
erstellt: 15. Okt 2009, |
Ganz einfach: sinkt die Spannung unter Limaniveau (unter 14-14,4V), dann setzen die Batterien langsam ein. Oberhalb von round about 13,5V bei Vollast macht eine Batterie rehct wenig Sinn. Die negativen Spitzenspannungen betrachtet! Der Woofer gibt generell nur das raus, was er an Leistung bekommt. D.h. eine starke Endstufe ist Pflicht um das Potential des 9515 zu nutzen. Eine starke Endstufe bedingt starken Strom. Strom ist die Basis JEDER Anlage! Sparst du dort, sparst du an der falschen Stelle. Und wenn du dem DD mal 2kW geben willst, bist du schnell unter den von mir genannten 13,5V und die Stützbatterie erhält die Spannung und den Strom. Je nach Fahrzeug bzw. Lima variiert das auch. Vernachlässigst du das, geht die Endstufe ins Stromclipping, schickt Fehlsignale an den Subwoofer und er kann dadurch kaputtgehen. Als erstes brauchst du eine dicke Verkabelung der Lima zur Batterie und weiter zur Endstufe. Die BMW-Batterie kannst du wahrsch. als vernünftige Stützbatterie nur bedingt gebrauchen, da Blei-Säure-Batterien einen recht hohen Innenwiderstand haben und so nur wenig Strom freigeben können. Sinn machen da Batterien mit Orbital-Technologie, die man bei jeder AGM-Batterie findet. (Optima, Exide, Banner, Datasafe/Hawker) Als nächstes solltest du prüfen wie die Lima arbeitet: Gibt sie noch das ab, mit was sie angegeben ist? Wie alt ist sie? Beachte: Bei Standgas gibt sie nur etwa 50% der angegebenen Leistung ab! Generell den Strom und den Spannungsfall Richtung Vollast prüfen. Nicht zu lang! Alles genau beobachten! Nicht "Dauerrotzen" oder übermütig werden! Langsam rantasten! Ich gehe jetzt hier schon von einer potenten Endstufe aus, das solltest du herauslesen. Und du wirst sicher einen Spannungsfall haben, auch mit deinem dicken BMW ![]() Aber das wird schon! Besorg dir vielleicht mal eine Spannungsanzeige für vorn, da musst du nicht dauernd Mulitmeter halten ![]() |
Super-Sound
17:26
erstellt: 19. Okt 2009, |
Okey jetzt wäre eigentlich alles wichtige geklärt... Aber da hab ich grad noch ne frage: Wäre ein Power Cap Sindvoll ??? Was würd mir ein PC bringen ??? Etwa mehr stabilität im System oder Schutz vor Bösem ? ![]() Wie oder Wo wird ein PC angeschloßen oder Zwischengeschloßen ? Gruß Martin |
Endstufe 2/4 Ohm ??? pm7 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe auf 2 Ohm arispayne am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten! bene6793 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
1 Ohm Woofer an 2 ohm Endstufe Technodragon89 am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 4 Beiträge |
Richtiges Verkabeln der Endstufe, 4 ohm oder 2 ohm ??? BHPeacemaker am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 5 Beiträge |
2 Ohm Woofer für Endstufe?? mortuary am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 7 Beiträge |
Endstufe auf 2 Ohm brücken??? wast@tm am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Blaupunkt Endstufe 2 ohm stabil??? Mariuz am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 12 Beiträge |
Endstufe mit 2kW @ 2 Ohm M1ghtyWolf am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 4 Beiträge |
2 kanal endstufe 1 ohm beier am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 13 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.822
