HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » MA Audio HK-1997 problem ! | |
MA Audio HK-1997 problem !+A -A |
Hahnator
#1 erstellt: 23. Jul 2007, 23:01 | |
Hersteller: MA Audio Typenbezeichnung: Hallo Leute !!! Bin Neu hier und habe gleich ein problem Habe oben genannte Endstufe von MA Audio es handelt sich um einen Car Hifi Verstärker der High End Klasse, und zwar ist mir kürzlich einer der Leistungselkos abgeraucht, da mein DAD ein wenig ahnung von der Materie hat, haben wir den Elko Ausgelötet und ersatz besorgt und den neuen anständig wieder eingelötet die bezeichnung des Original Elkos ist: Samyoung KRF 25V 4700µF 105°C den ersatz Elko den wir verbaut haben hat bis auf die Volt Zahl (50V) die selben bezeichnungen. Nun zum problem, nachdem ich dann den Amp Testweise angeschlossen habe und der Verstärker auch ohne Mucken angelaufen ist , musste ich feststellen das ein fast Hochfrequentes ungleichmässiges Surren aus dem Verstärker kommt, aus Angst das was passiert habe ich ihn wieder abgeklemmt. Also der Verstärker läuft und gibt auch Leistung ab, Powerlampe leuchtet auch normal, es ist noch ein 2ter Pufferkondensator gleicher Bauart vorhanden den wir nicht getauscht haben...Was kann dieses eklige Surren hervorrufen, und wie bekommen wir das abgestellt !? Bin für alle Tips sehr dankbar !!! Baste Grüße |
Rübelzahl
#2 erstellt: 24. Jul 2007, 13:29 | |
Hallo,tausche den einfach mal mit aus. Solche Elkos kosten ja nicht die Welt. mfg jörg |
Hahnator
#3 erstellt: 25. Jul 2007, 22:57 | |
Hallo! Ja das werde ich auf jeden fall machen, habe aber das Ungute gefühll das es dann immer noch so ist, hatte schon mal an die Gleichrichter gedacht, das die ne Macke haben, aber weder weiss ich wie die Aussehen noch wie man diese auf Funktion Überprüft !? Vielleicht jemand ne andere Idee,evtl bin ich ja auch auf dem Holzweg !? Grüße Mario |
Rübelzahl
#4 erstellt: 26. Jul 2007, 07:16 | |
Die Gleichrichter sehen eigentlich genau so aus wie deine Transistoren. Wenn du sogar Glück hast ist auf den Gleichrichtern das Schaltzeichen für Diode abgebildet. Es gibt Gleichrichter wo anode Kathode Anode Kathode verschaltete ist oder Anode Kathode Kathode Anode etc. Funktion einer Diode ist dir bekannt? Die kann man wunderbar per Multimeter durchmessen. Messgerät auf Diodentester stellen und ab geht es. Die Diode hat in eine Richtung Durchlass ca 450 und in der anderen Richtung sperrt sie. mfg jörg |
MA Audio? Arosa_16V am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 2 Beiträge |
MA Audio HK602SX Terrorkeks am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 2 Beiträge |
Infos Über eine MA Audio Endstufe Dante22 am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 10 Beiträge |
ETON MA 75.4 SCHALTET AB Niklas3008 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 18 Beiträge |
Endstufe wieviel mA ? Purschi am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 18 Beiträge |
Streetpower MA 600 SVriderk3 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 12 Beiträge |
ec 500.4 vs ma 75.4 -eXistenZ- am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
Absurdes Problem mit Mac Audio Verstärker! hotclothing1 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 4 Beiträge |
Audio System Twister F2-300 Problem Stitchyde am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit neuer ARC Audio KS 1000.1 hirkammett am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 13 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.074
