HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » ETON MA 75.4 SCHALTET AB | |
ETON MA 75.4 SCHALTET AB+A -A |
Niklas3008
14:30
erstellt: 09. Jun 2013, |
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meiner ETON MA 75.4... Und zwar sind vorne in der Türe zwei ETON Adventure A1 eingebaut. Neulich habe ich jetzt für hinten noch ETON Pro 170 eingebaut. Angeschlossen ist alles und jetzt wenn ich lauter aufdrehe schaltet die Endstufe in protect-Modus. Liegt das ganze jetzt am dünnen Kabel??? 10-15qmm, oder ist einfach die Enstufe zu schwach, obwohl die Endstufe 4x75 Watt leisten kann und die Lautsprecher eine Maximalleistung von 75 Watt haben? Autoradio:Kennwod KIV-700 Endstufe: ETON MA 75.4 LS-Vorne: ETON Adventure A1 mit Hochtönern LS-Hinten: ETON Pro 170 mit Hochtönern Verlegte Kabel: 2,5qmm LS-Vollkupfer Kabel Stromkabel zur Endstufe: 10 - 15qmm (weiß nicht mehr genau) Mit freundlichen Grüßen Niklas3008 |
toleon
15:14
Selbst der Hersteller gibt als Empfehlung für die Stromversorgung mind. 21mm² beim Querschnitt an. Siehe ![]() |
Niklas3008
15:24
Hallo, Für das Kabel kann ich nichs, dass wurde mit der Endstufe und den vorderen Lautsprechern eingebaut... Wie fide ich jetzt herraus dass es wirklich am Kabel liegt? |
LexusIS300
15:27
Falsche Bedienungsanleitung.... ![]() Das Kabel ist nicht überdimensioniert, sollte aber reichen wenn es Reinkupfer ist. Oft liegt es auch an einem schlecht gewählten und / oder nicht blank geschliffenen Massepunkt. Auch sollte vorne im Motorraum das Massekabel mit dem Querschnitt verstärkt werden. Wenn es aber nicht Deine Schuld ist dann solltest Du das reklamieren. Grüsse Markus |
toleon
15:33
Ahja, sorry. |
Niklas3008
15:33
Hallo, Masse kommt vom Gurtdingens, ich schaue morgen mal ob der Masspunkt gut ist... Also es liegt definitiv nicht an der Leistung der Endstufe? |
LexusIS300
15:36
Ferndiagnosen sind immer schwierig, aber an der Leistung liegt das sicher nicht. Kann auch sein das ein Lautsprecherkabel Masse berührt... Nochmal, fahr zu dem hin der das eingebaut hat und reklamiere das. |
Feuerwehr
15:36
Da keiner weiß, OB das Kabel Reinkupfer ist, kann man das nicht ausschließen. Die nächste Frage ist die Sicherung, welcher Typ ist verbaut, miniANL oder Glassockel? |
Niklas3008
15:49
MiniANL ist es nicht |
Neruassa
16:05
Und was ist es dann? Wahrscheinlich AGU Mist... Raus damit. Neue 25mm² Strippen in OFC kaufen, dazu einen Mini ANL Sicherungshalter. Die Endstufe ordentlich einpegeln und gut ist. Habe hier noch ein Kabelset rumliegen mit Vollkupferkabeln. 6,5m 25mm² Kabel, Mini ANL Sicherungshalter, Mini ANL Sicherung und 4 Kabelschuhen. Für 41,00€ kannst du es inklusive Versand gerne haben. Unbenutzt und Neu selbst verständlich mit Autoleads OFC Kabeln. ![]() ![]() [Beitrag von Neruassa am 09. Jun 2013, 16:10 bearbeitet] |
Niklas3008
18:42
Ok, dann wird es wohl an den Kabeln liegen... Weil vorher hat es mit zwei Lautsprechern ja auch funktioniert... Auf das Angebot komm ich in den nächsten Tagen nochmal drauf zurück.... |
_juergen_
21:38
Und wie wäre es einfahc mal mit Nachmessen, inwieweit die SPanung an der Stuf ezusammenbricht? Für eine grobe und tendenzielle Aussage sollte sebst ein billiges Multimeter reichen. |
Niklas3008
17:38
erstellt: 14. Jun 2013, |
Hallo, Also neue Strippen sind drin(20qmm OFC Vollkupfer), dachte mir juhu endlich laut hören, tja nichts Endstufe schaltet wie vorher auch einfach ab... Habe nachgemessen vorher war ein 10qmm nicht Kupfer drin) Liegt es jetzt doch an der Leistung? |
Joze1
Moderator |
19:17
Hast du die Sicherung vorne gegen eine ANL getauscht? |
Niklas3008
19:21
Jap, ist jetzt eine ANL drin, habe schon die Vermutung dass evtl die Batterie zu alt ist und einfach nicht genügend Leistung liefert... |
Joze1
Moderator |
19:42
Befolge mal Juergens Rat und besorg dir ein Multimeter. Ist nicht teuer und immer mal wieder nützlich. Damit kannst du direkt an der Stufe mal die Spannungen messen ![]() |
Niklas3008
04:19
erstellt: 18. Jun 2013, |
Hallo, Also ich habe jetzt gemessen: 12,4 Volt bei leiser Musik ihne Motor und dannfällts auf 12,3 wenn man lauter macht... Wenn sie sich abschaltet hat man 12,5 Volt da... |
toleon
06:06
Das hast du jetzt wo gemessen? Direkt an der Endstufe? |
ec 500.4 vs ma 75.4 -eXistenZ- am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
Schutzanzeige ETON 75.4 - Kein Ton Requet am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 5 Beiträge |
Remote schaltet nicht ab. otterkrake am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet ab PSPwhite am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 7 Beiträge |
Endstufe schaltet dauernd ab?? pezi am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 8 Beiträge |
Enstufe schaltet immer ab Marcus187 am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 12 Beiträge |
audiophile, sehr kompakte 4/3 Kanal Endstufe für FS + ggf. Sub (Alternative zu ETON MA 75.4?) e46c am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 5 Beiträge |
Eton ECC500.4 Filter schaltet Kanäle! Fabian-1988 am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 8 Beiträge |
Endstufe Schaltet ab Zündung ab Nacken86 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
endstufe schaltet halb ab Kampfferkel am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 9 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSynfix
- Gesamtzahl an Themen1.558.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.536
