HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufendefekt reparabel? | |
Endstufendefekt reparabel?+A -A |
cwolfk
Moderator |
15:07
erstellt: 20. Aug 2007, |
Hallo! Der Amp ist eine Phonocar PH545. Es liegen 12V zwischen Plus und Masse an und 11,7V an Remote. Es schaltet sich aber weder die Funktions-, noch die Protectleuchte ein und ich bekomme kein Signal. Es sind mir im Innenleben 2 Teile aufgefallen, die kaputt sein könnten, ich hab sie hier auf dem Bild markiert: ![]() ![]() Könnten diese Teile für den Defekt verantwortlich sein? Austauschbar sind sie sicherlich, habe davon selbst leider nur wenig Ahnung. Oder kennt jemand dieses oder ähnliche Probleme und kann mir einen Tip zur Lösung geben? Gruß, Carsten |
pcprofi
15:14
Diese Teile sind Kondensatoren. Sie sind definitiv defekt. Kannst du gegen baugleiche austauschen, wenn du eine ganze Menge erfahrung bemi löten ahast... Ansonsten lieber repareiren lassen, weil defekte kondensatoren acuh schon mal gerne die Restelektronik rösten. |
DUKE_OF_TUBES
15:24
hallo! hm ja sieht aus als ob die beiden elkos gehimmelt sind. diese würde ich schon mal tauschen. desweiteren würde ich mir die platine mal von unten betrachten,ob da nicht irgendwelche leiterbahnen durch überlastung abgebrannt sind. wenn sich gar nichts mehr regt,könnte auch am eingang bei + die schuztdiode platt sein,die ist dafür da um bei einen zb vertauschen der 12 volt bordspannung denn verstärker zu schützen, das heißt diese wäre jetzt defekt.diese liegt zwischen den beiden spulen am eingang, sieht auch etwas schwarz aus,kann aber auch der schatten sein gruß boris |
Onkel_Alex
16:59
erstellt: 22. Aug 2007, |
also wenn die elkos hinüber sind, dann könnten auch die gleichrichter defekt sein. ich würde dir auch raten es machen zu lassen. da ist sicher noch mehr defekt! |
cwolfk
Moderator |
18:23
Sie geht jetzt zurück, denke die Reparatur lohnt sich nicht, da ich sie auch gut zurückgeben konnte. Danke für eure Hilfe! |
Endstufe defekt - Reparabel? Harrycane am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 8 Beiträge |
Endstufe defekt-reparabel? konz am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
Axton C400 x2 defekt rambo0185 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe kaputt - woran könnte es liegen? E39Eugen am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 27.10.2023 – 4 Beiträge |
Vierkanal amp, 1 Kanal kaputt? mekes am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit der Endstufe/Remote schneebuz am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 4 Beiträge |
Endstufe startet nur mit 2x Remote erwieder am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 26 Beiträge |
Endstufe defekt? Drumline19 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 4 Beiträge |
Eton PA 2802 reparabel?????????????????????? CoupeKali am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 8 Beiträge |
Spectron Endstufe schaltet auf Protect kitt2 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.525
