Audiosystem f4 400 defekt Bauteil bestimmung.
jan187
#1 erstellt: 24. Sep 2007, 13:16
Hi hab meinen Amp heute mal aufgemacht und die kleine stufe aus der f4 400 ausgebaut da sie ein Problem hat.mit der widergabe springt immer wider auf protect.
hab nun mal einen teil der verstärker transistoren ausgebaut und es wurde besser spielt nun wider musik jedoch verzerrt.
folgende transistoren sind verbaut:
schaltnetzteil:
2 mal neen 75329P
verstärkerteil:
2 mal neen irfz 34 A (nur neen irfz 34N bei reichelt gefunden kann dieser auch verbaut werden)
2mal neen sfp9z 34
frage nun sind das die richtigen bezeichnungen von den transistoren???bzw wo bekomm ich die noch her.
Onkel_Alex
#2 erstellt: 25. Sep 2007, 05:21
mach mal ein foto von der platine und zeichne ein wo du welche transistoren ausgebaut hast.
astraz20let
#3 erstellt: 25. Sep 2007, 13:07
die irfz34 sind fürs Netzteil!
Sollten auch die von Reichelt gehen.
Die andern kenn ich net
Onkel_Alex
#4 erstellt: 25. Sep 2007, 13:18
also über die brücke würde ich nicht gehn
bitte erstmal fotos liefern...
jan187
#5 erstellt: 25. Sep 2007, 13:40
grün: sfp9z 34????
blau: irfz 34 A ????
rosa: 75329P????
wie gesagt weiß nett ob die bezeichnung stimmt von den bauteilen steht halt mal drauf.
p.s. den einen grünen transistor hab ich ausgelötet da er durchgang hat also niderohmig ist.
[Beitrag von jan187 am 25. Sep 2007, 15:56 bearbeitet]
Onkel_Alex
#6 erstellt: 25. Sep 2007, 13:51
ach gott wie süss
wusste ich es doch
die 75329P sind die fets aus dem netzteil.
der blaue neben dem ausgelöteten grünen solltest du auch tauschen.
die sfp9z34 sind auch p-kanal mosfets, also das gegenteil der irfz34a.
ich würde versuchen möflichst genau diese typen zu nehmen.
wenn du sie nicht findest, dann schreib audio-system an und frag was sie als ersatztypen empfehlen.
jan187
#7 erstellt: 25. Sep 2007, 14:09
hab schon angemailt meine frage:
Bin nun auf der suche nach den Typ bezeichnungen der transistoren für
Schaltnetzteil und Verstärkerteil.Vermute das die Transistoren von Fairchild
Semiconductor sind!!!!!????
wäre nett wenn sie mir die typenbezeichnungen oder vielleicht sogar teile
des Schaltplans zusenden könnten.
Ihre antwort:
Mosfets
Netzteil: P 60 NF 06, (Gatewiderstände prüfen)
Verstärker: FQP 22 P 10, FQP 33 N 10
(Achtung hier verwenden wir selektierte Teile, unselektierte Fets wie sie
der Hersteller liefert
führen früher oder später zum Ausfall.)
Onkel_Alex
#8 erstellt: 25. Sep 2007, 14:33
im netzteil könnten auch irfz44e funktionieren. hab die mal bei einer steg verbaut. das E ist wichtig!
aber wenn bei dir nur der eine irfz defekt war, dann tausch nur den und seinen partner aus.
viel erfolg bei der suche nach den beiden anderen. gibts auch nicht überall.
WarlordXXL
#9 erstellt: 25. Sep 2007, 14:50
Selektierte Teile? Halte ich für unsinn........so genau dimensioniert nimand eine Endstufe........so genau können die Trafos nicht arbeiten.........
Also wenn du sie findest dann bestell sie
jan187
#10 erstellt: 25. Sep 2007, 15:55
Hi bin mal auf reschersche gegangen:
Die angaben von audiosystem zu den bauteilen die ich geschickt bekommen hab hab ich niergens etwas gefunden.
zu IRFZ 34a.
Gibts bei rs-online nur den IRFZ 34E bzw den irfz 34N
http://www.rsonline....denetscape&Nr=avl:de
zu 75329P
hab den hier bei RS gefunden hoff mal das ist der richtige
zu sfp9z34
hab den nirgends gefunden.jedoch neen verweiß auf neen baugleichen neen IRF9Z34.Passt der????
http://www.fairchildsemi.com/pf/SF/SFP9Z34.html
Onkel_Alex
#11 erstellt: 25. Sep 2007, 16:41
trafo? ich glaube davon hat es hier keiner...
in der endstufe hat es schon seinen sinn, vor allem wenn man mehrere parallel hat. hier wirds aber weniger von bedeutung sein.
edit:
75329P brauchst du keine. oder sind die auch defekt?
edit2:
wäre es meine, würde ich einfach mal irf9540 und irf540 testen.
die irf9z34 kommen schon in etwa hin. ob sie funktionieren musst du testen!
achja, wäre empfehlenswert nach dem austausch den arbeitspunkt neu einzustellen.
[Beitrag von Onkel_Alex am 25. Sep 2007, 16:52 bearbeitet]
jan187
#12 erstellt: 25. Sep 2007, 17:28
ja nehm mal an das das poti jeweils an jedem kanal zum einstellen des arbeitspunktes ist aber ohne oszilloskop denke ich wird das schwer.
die 75329P sind okay hätte halt gleich au nomal ein paar mitbestellt.
WarlordXXL
#13 erstellt: 25. Sep 2007, 17:41
Wenn du andere Transistoren einbauen willst, kannst du auf http://www.alldatasheet.com/ die Datenblätter rausziehen und vergleichen ob sie gehen würden.
Dabei immer auf die Richtige Spannung, n annähernden Widerstand und den selben oder höheren Strom achten.
Onkel_Alex
#14 erstellt: 26. Sep 2007, 05:25
nur mit max. strom, spannung und Rdson ist es normalerweise aber nicht getran. die wichtigeren parameter muss man aus den diagrammen ablesen. das wird dann schon etwas schwieriger.
WarlordXXL
#15 erstellt: 26. Sep 2007, 13:43
Hmm Onkel Alex welche meinst du? mir würden spontan noch die Schaltzeiten einfallen..........der Rest dürfte zu vernachlässigen sein......oder irre ich mich da?
Onkel_Alex
#16 erstellt: 26. Sep 2007, 14:26
im netzteil ist vor allem der Rdson, der maximale strom und die gate-kapazität ausschlaggebend.
im verstärker sind Rdson und die Maximalwerte recht egal, solange sie im betrieb nicht erreicht werden.
das verhalten um den arbeitspunkt ist hier wichtig. spannungsverstärkung, stromverstärkung...
...also genau das was ich in der bauelemente-vorlesung nie kapiert hab...
jan187
#17 erstellt: 28. Sep 2007, 08:48
werd jetzt mal bauteile bestellen werde danach wider berichten.
mfg jan
jan187
#18 erstellt: 03. Mrz 2008, 14:08
Sorry das ich den threat wider auskramm bin erst jetzt wider dazugekommen.
was kann ich anstatt des IRFZ 34a einbauen geht da auch der IRFZ 34N.
mfg jan
Onkel_Alex
#19 erstellt: 03. Mrz 2008, 14:44
prinzipiell müsste es gehn, die N sind schneller als die A.
jan187
#20 erstellt: 06. Mrz 2008, 19:00
so nach dem testen scheint sie wider zu funktionieren.Musik kommt wider auf beiden kanälen.
Hab als erstes die irf9z34 eingelötet haben funktioniert wurden aber sehr heiß deshalb getauscht gegen die irf9540 und natürlich noch die IRFZ 34N eingelötet.
frage jetzt wie kann ich den Arbeitspunkt des transistors neu einstellen bzw feststellen er stimmt bzw nicht stimmt.
AudioSystem F4-240 defekt. Schaltplan?
Sheriff_Donnerknall am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  3 Beiträge
Audiosystem Defekt?
faebu am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  7 Beiträge
Eton 540.4 oder Audiosystem F4 260 III
Spongebob_1 am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  6 Beiträge
AudioSystem Twister F4-560 mit Sub + Frontsystem
Ralle_04 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  2 Beiträge
Twister F4 400 Probleme
blueangel221 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  3 Beiträge
audiosystem entstufen
itchy2 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  5 Beiträge
Hilfe, AS F4-380 defekt!
Durion am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  4 Beiträge
Frage zu Twister F4 400
blueangel221 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  8 Beiträge
Twister F4-400 Protect Mode
rewald am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
Audiosystem F4-600-Hab ich was falsch gemacht
Paguracing am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
