HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Frage zu Twister F4 400 | |
Frage zu Twister F4 400+A -A |
blueangel221
10:30
erstellt: 12. Apr 2009, |
Ist es richtig, dass die Twister F4-400 Endstufe von Audio-System nur einen Eingang hat, der zweite stellt nur eine Art Bypass dar!? Kennt sich da jemand von euch aus!?Hier wäre die Bedienungsanleitung...http://audio-system.de/pics_audio/MAN_TWST_F4_DE.pdf Falls ja, was hat es dann mit der Bypassfunktion auf sich?Würde eigentlich die F4-400 gerne als Endstufe nehmen, für Front und Hecksystem? Komme aber irgendwie nicht klar...Wäre nett, wenn sich n Fachmann melden würde...LG |
morebasss
11:23
Wie ich das sehe hat die Stufe ganz normal Eingänge für Kanalpaar A und Kanalpaar B, also getrenne Eingänge für Front und Heck. |
imebro
13:51
erstellt: 28. Apr 2009, |
...ja, die Stufe hat 4 Eingänge. Hier die Daten der Twister F4-400, woran man dies auch erkennt: 2 x 60 plus 2 x 140 Watt RMS @ 4Ohm 2 x 110 plus 2 x 225 Watt RMS @ 2 Ohm 1 x 220 plus 1 x 450 Watt RMS @ 4 Ohm (gebrückt) hervorragend geeignet als Dreikanal zum Betrieb eines Frontsystems und einen starken Woofer Klirrfaktor <0,015% Dämpfungsfaktor >250-300 High pass and Low pass 45 - 450 Hz stufenlos Eingangsempfindlichkeit 0,17 - 4,3 Volt RMS Maße: 210 x 480 x 50 (in mm) Gewicht 2,5 kg Gruss Ingo |
hsv105
00:19
erstellt: 26. Jan 2016, |
Welche Querschnitte sollte man dort an + und - gehen? |
Audiklang
02:12
stromkabel ? mit 20 mm² bist im grünen bereich untergrenze würde ich 16 mm² sehen wenn frontkanäle 4 ohm und nen 4 ohm sub drann hängen Mfg Kai |
LexusIS300
06:44
Die ist asymmetrisch und hat 2 Eingänge. 16mm2 nach hinten und dann aufteilen |
hsv105
08:53
Also wenn ich auf der sicheren Seite bin 20 mm² und dann das Kabel splitten ind an den beiden Anschlüssen anschließen? Genauso mit Masse ? |
LexusIS300
13:14
Klar, was reingeht muss auch wieder raus |
Twister F4 400 Probleme blueangel221 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 3 Beiträge |
Twister F4-400 Protect Mode rewald am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
Twister F4-600 def? L4mer am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 11 Beiträge |
1 Kanal bei Twister F4-600 defekt Speedfreaks-mml am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 5 Beiträge |
Audio System Twister f4-600 - Neue Batterie? Gr_Flash am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 4 Beiträge |
AS Twister F4-380 Defekt bitte Hilfe! Wahehan am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 7 Beiträge |
Twister F4-380, Mono-Stereo defekt? Durion am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 8 Beiträge |
AudioSystem Twister F4-560 mit Sub + Frontsystem Ralle_04 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu AS F4 STUFE El_Presidenten am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 21 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe (Audio System twister f4 600) zzhankockzz_ am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.854
